Течь масла из двигателя
18 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
381,4K
Гри
3 August 2016
HOLMS
Похожее было, тек сальник коленвала, все это дело капало на защиту, в ней тех отверстие какое-то, через него на асфальт и капало. Также после езды, постояла и пятно. Но оно было чуть правее от правого колеса в сторону центра...
Вот такой червяк потек после 5 минут работы двигателя.
Конечно лучше на эстакаду, снимать защиту, почистить все, проехаться и посмотреть. А так может и правда не из двигателя течь..
HOLMS
4 August 2016mobile
Гри
Бендер.
Сегодня поеду подниматься,посмотрим что с ним
HOLMS
5 August 2016mobile
Трещина в блоке за правым колесом,замазал холодной сваркой с добавлением алюминия,держится хорошо,посмотрим что будет
Roman475
11 August 2016
Добрый день. Постоянно потеет клапанная крышка. В чем может быть дело. Прокладка поменяна на оригинал. В колодцах сухо. Ничего не проливал. [CUT]
Гри
11 August 2016
Roman475
Болты затянуты по схеме и с нужным моментом?
respawn13
11 August 2016
Гри
где покурить тему?
Гри
11 August 2016
respawn13
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #4635118)
respawn13
11 August 2016
Гри
спасибо
Roman475
11 August 2016
Тянул по схеме, маленькой трещеткой. Динамоключа нет у меня. Дело в неправильной протяжке?
Гри
11 August 2016
Roman475
Мало ли, вдруг где то не дотянул.. Сама крышка целая, без трещин?
Roman475
11 August 2016
Я не заметил трещин.
Haidr
19 September 2016
Добрый вечер, под капотом появился глухой звук, но не металла . открываю капот вижу картину ремень грм и что во круг него все в масле, по щупу уровень масла по середине. подскажите пожалуйста что это может быть
фф2 2008 99 л, 103т пробег
Бендер.
19 September 2016
Haidr
Хотя бы фотки, выложи напиши что за мотор. То что масло на середине щупа еще ни о чем не говорит, до этого то сколько было и сколько проехал когда стало на середине или только завел и сразу масло ушло ?
Haidr
19 September 2016
фото к сожалению нет, мотор 1,6. после замены масла проехал почти 10 000, масло не уходило. проверял регулярно. появился шум сразу же заглушил, открыл капот приводные ремни в масле
Бендер.
20 September 2016
Haidr
А что за шум и с какой стороны ?
Просто так не понять откуда масло, если только сальники с распредвалов выдавило.
Тебе в любом случае хоть фотки выложить бы и снять пластиковый пыльник за которым ремень ГРМ.
А ты заводил его после этого шума или нет.
Haidr
25 September 2016mobile
Заехал в сервис, говорят что пробил сальник насоса грм, от туда и валит жидкость на ремни.. Шум с насоса потому что жидкость с с воздухом перемещалась (
Спенилась)
Сейчас второй вопрос где найти сальник насоса грм. Обещали отремонтировать.. Насос рабочий только сальник нужен. Пёс комплекта нет не где
Бендер.
25 September 2016
Haidr
А что это за насос грм ?
первый раз про это слышу, внутри двигателя просто есть масляный насос, он все и смазывает.
Haidr
Не правильно написал, насос гура
Бендер.
26 September 2016mobile
Такие детальки можно найти в каталоге производителя этого насоса, но кто их делает не подскажу.
Попробуй спросить тут Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР, просто помню были сообщения о разборке этих насосов и насосов кондиционера.
Иди есть еще вариант, заказать ремкомплект для насоса в сервисе который занимается ремонтом рулевых.
Рустамыч
27 September 2016
Здравствуйте, потеет маслом масляный щуп, точнее место его соединения с блоком подскажите пожалуйста кто как решал проблему?
Всем заранее спасибо за ответы! Форд фокус 2 2005г Двиг 1.6 100л.с
Samogonschik
28 September 2016
Рустамыч
Колечко уплотнительное попробуй замени.
Chomi1975
28 September 2016
P
Praym2007:
Фокус 2 ,1,6 115 лс,подтекает масло из датчика распредвалов ,хочу поменять уплотнительную резинку на нём,я правильно понимаю что размеры её 22х2,5 ? кто менял поделитесь опытом
У меня такая же проблема , только 100 л.с. , сегодня заезжал на сервис менять масло , увидели течь с датчика давления на распредвале , до этого меняли там же грм ...после этого малость потела клапаная крышка , на сервисе сказали что датчик без резинок и меняется полностью для устранения течи.
Хочу узнать мнения форумчан.
Фокус 2 , 2011 года.
Рустамыч
28 September 2016
Samogonschik
Спасибо! заказал кольцо, цена вопроса 150 рублей!
Praym2007
28 September 2016
Chomi1975
Да,там никакой резинки нету ,я его летом выкрутил,почистил и поставил обратно,щас вроде не течёт ,ну или совсем чуть-чуть где то есть ,вобщем пока слежу ,потом может куплю новый поставлю
Chomi1975
28 September 2016
P
Praym2007:
Chomi1975
А ставил без герметика , я думаю если аккуратно на герметик поставить.
ценник на сервисе за датчик озвучили что то 1100 по моему .
Praym2007
28 September 2016
Chomi1975
Без герметика,читал тут что у многих и с ним тоже подтекать начинает,и решил так поставить ,я регулярно слежу за уровнем масла ,всё в норме ,там вокруг датчика просто влага не большая ,думаю не критично, а датчик ,да,в районе 1200 р и выше стоит
Chomi1975
28 September 2016
P
Praym2007:
Chomi1975
Тогда выходит без вариантов замена , еще вопрос если можно а где примерно этот датчик , на фотке если можно показать , и как лучше залезть снизу или сверху .
Praym2007
29 September 2016
Chomi1975
На предыдущей странице фотки я скидывал,там на клапанной крышке справа он выкручен уже,там у меня их вобще два похоже,один ближе другой дальше .Фото с телефона просто не удобно сюда скидывать
Chomi1975
29 September 2016
P
Praym2007:
Chomi1975
Это вот это место
или нет ...
Praym2007
29 September 2016
Chomi1975
Да,здесь
