Автомобильный подъемник-опрокидыватель.
8 years ago
12
Оставил Фокус в Москве, и на поезде отправился в отпуск - к родителям, в Ижевск. А у отца в гараже до сих пор хранится вот такой советский подъемник-опрокидыватель для Жигулей и Москвичей. Я вспомнил прошлое, и записал небольшое видео, как с его помощью можно опрокинуть машину (ВАЗ 21043 2004 года).
Но вот что подумал - можно ли на нем опрокинуть Фокус 2 или 3? Фокус-1 точно не получится - на Фокусе 100 мм между четырьмя болтами на ступице,а у Жигулей - 98. А вот у Москвича было 5 болтов, как у 2-го или 3-го фокуса. Или там тоже не совпадут отверстия?
подъемник-опрокидыватель, подъемник, домкрат, ремонт, подъем машины, порог, днище, jack
gushin
4 August 2016
8,8K
serega836
5 August 2016
юзал такой подъёмник лет 20 назад. блин :-) опять жигуля захотелось во владение.
Ger_Artur
5 August 2016
у первого фокуса 4*108, у второго 5*108
Марс16
5 August 2016mobile
Крутая штука. Интересно, а есть такой же для поднятия в другой плоскости. Имею ввиду только передней или задней оси.
gushin
5 August 2016
У Москвича-412, как я прочитал в сети, расстояние между болтами 5 шт. на 112 мм. Значит, подъемник для Фокусов не годится.
dromstic
5 August 2016
можно стелать новые пластины крепления под любое авто в гаражных условиях...
Gontelnikov
7 August 2016
У джиперов есть Jack.
Удобный и надежный. Перед или зад может поднимать.
Лучше всего посмотреть в Ютубе.
Там прям кроки есть по применению.
bonros
7 August 2016
Первый раз такое приспособление увидел, сразу захотел себе).
Константин676
7 August 2016
gushin
А зачем так фокус поднимать? Подвеску делать невозможно, масло менять тем более.
Если только для сварки гнилых мест
focus3d
8 August 2016
вот он какой должен быть , у нас только лапы были со сменными пластинами , лапы прикручивали и в 10 харь руками опрокидывали и подпорки для страховки -фиксации ставили, делов пол часа
tnomres
10 August 2016
gushin
5х115. Подойдет без переделки для Мазды 5х114,3.
5х112 у старых Фордов (Гранада, Скорпио) и у Мерсов.
Сам недавно натолкнулся на Авито на такой опрокидователь у нас. Вроде недорого, можно было бы взять и переделать/пересверлить.
