Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
pasha_vc
15 July 2016
SuperSlavka
вроде и от них будет толк, но лучше все вместе увеличивать для прихода. Я так считаю
NightWolfWhite
17 July 2016
Друзья! А имеет-ли смысл ставить 300 мм диски? Есть ощутимая разница по сравнению с 278 ? И нормально-ли встанут 300мм диски на стоковые диски 16" ?
Muxa_Kazan
18 July 2016
NightWolfWhite
Встанут нормально ибо нормально даже 320 встают
AmorphiSFF2
18 July 2016
NightWolfWhite
Разница есть.
DeViL_mgn
18 July 2016
AmorphiSFF2
Для установки комплекта 300мм, нужны скобы, болты, диски и колодки? Или колодки те же что и на 278?
AmorphiSFF2
18 July 2016
DeViL_mgn
Колодки остаются.
Болты крепления скоб тоже.
Скобы и диски понадобятся.
DeViL_mgn
18 July 2016
AmorphiSFF2
DeViL_mgn
18 July 2016
Спасибо, что наминусили мой вопрос
danilss2
20 July 2016
-3
Разница есть.
Как именно проявляется разница? Какое отличие от стандартных дисков?
Pincky
27 July 2016
Muxa_Kazan:
John7577
https://www.drive2.ru/l/9858497/
О, поднимал я как-то тему про другой ВУТ, а меня обсмеяли, а оказывается на ST он таки другой...
Muxa_Kazan
27 July 2016mobile
Pincky
Про ВУТ я не знаю, знаю что на СТ ГТЦ под др номером идёт по сравнению с моим 2.0. Да и то это не факт, что это не одно и то же.)
Не могу однозначно сказать что СТ и неСТ разняться лишь суппортами и дисками, потому и написал, что на прямую баланс лучше не сравнивать)
Pincky
28 July 2016
Muxa_Kazan
Опс, ошибочка, не так прочитал))) но вообще говоря, ВУТ, имхо тоже один из простых способов улучшить тормоза
DionnissS
28 July 2016
поставил я тут упор ГТЦ позавчера. Реальнейший и наглядный прирост в работе. Очень советую, наверно даже на скобах будет очевидный прирост в работе.
dimm33
28 July 2016
DionnissS
до этого выгибало с моторным щитом?
kozzy
28 July 2016
Это с изгибанием моторного щита так борются? Я правильно понял? А что на ФФ моторный щит из фольги?
На фото не фордец. В профиле субарик. У субарика моторный щит из фольги?
На фф к стакану не прицепишь - аккум мешает. К распорке если только ))) И то вопрос, кто больше изгибаться будет щит или распорка
DionnissS
28 July 2016
dimm33
да есть движение
kozzy
да щит играет, хоть он и толстый. Попробуйте удержать 6ти или 4х поршневые тормоза, да и задние к ним, 4 или 2 поршневые соответственно.
На фокусе там пластина педального узла под самим вакуумником, полагаю, она усиливается или изменяется. Я пока не видел чтоб кто нить ставил упоры под него. Мне кажется, возможно почувствовать движение ГТЦ, т.к. он к этой пластине, и педали прикручен.
Крепится к стакану, на субаре там технические отверстия есть, т.к. кузов унифицирован для правого и левого руля.
dimm33
28 July 2016
DionnissS
да уже глянули на фф. гуляет вверх больше. но и места там чото упереть нет от слова совсем...
DionnissS
28 July 2016
dimm33
Угу
Жаль, что не сделали подобного. Перерыл уже кучу сайтов и не нашел готового. Если и к распоркам прикрутить нельзя, то вообще печально.
Вообще странно, как ST и RS ездят? Наверняка же должны на раллийные машины такое делать и ставить. Кусок металла, а так помогает.
Недавно поставили вакуумник от новой JDM STi и упор, там вообще нереально было тормозить, очень резко и ход педали мизерный. А суппорта 4+2 pod Brembo. Упор снимать пришлось.
DionnissS
29 July 2016
во какие супорта надо!
https://www.facebook.com/Brembo/photos/a.9183412...theater
Воронец
2 August 2016mobile
Здравствуйте товарищи))) Заказал скобы 300, щитки... Вот собственно вопрос: ( поиском не нашёл), ни кто случайно не подскажет параметры 6-ти болтов крепления передних щитков?! А лучше финис.. Сижу на работе, заказываю дистанционно, по этому на машине прикинуть не получается. Заранее спасибо! Всех с праздником!!!
likes
2 August 2016
Воронец:
1012631 - болт крепления щитков переднего тормозного диска М6*10
Воронец
2 August 2016mobile
likes
Спасибо огроменное!!!)
В шапку бы добавить...
Бендер.
2 August 2016
Воронец
В шапку конечно добавить можно только врядли ктото будет платить 40 руб. за 1 болтик М6, итого 240-250 руб., такие в любом хозмаге или запчастях стоят 1-2 руб. за шт., ну + еще 6 шайбочек макс. по 50 коп. за шт. итог: 15-20 руб.
TallPaul
2 August 2016
Воронец:
Уже давно в шапке. Только для этого тема своя есть: Установка защитных щитков передних тормозных дисков
Воронец
2 August 2016mobile
Бендер.:
Воронец
Имею в виду параметры болтика в шапку, ну а финис можно в скобках указать, так, на всякий, может кто то любит денюжку лишнюю отдать)))
Посмотрел, 42 деревянных за болт, на строительный рынок щас заеду, подберу!
Воронец
2 August 2016mobile
TallPaul:
О, не знал о ней, спасибо, просветили) Думал что всё по тормозам здесь, давно эту тему мониторю.
pasha_vc
3 August 2016
12
Настал тот счастливый день, когда я поставил приобретенную ещё в марте тормозную систему Прома. Постоянно, чего-то не хватало. Сам я не знал, а люди, которые этим занимаются, вечно что-то не договаривали. Сначала оказалось, что родные шланги не подходят – взял армированные GoodRige. Потом оказалось, что нужны медные шайбы новые. Взял их. Затем тормозуха оказалась DOT4, а заливал Motul 5.1. Вопрос по проставкам неоднозначен – хватит вылета и Х-фактора спиц на дисках или нет …
В общем всё победил. Собрал в кучу. Поехал в место, которое у меня больше всего вызывает доверие – Дайтона сервис, что в собственности Димы Jap находится, в районе «шайбы» Ростов-на-Дону.
По ощущениям после замены?! – не буду врать: пока сложно судить о чём-то. Проехал под 100км.
1. Да – разгон стал легче, словно тяжелое литьё поменял на ковку.
2. Педаль стала более тугой и ход уменьшился.
3. Тормоза работают уже с первого сантиметра, а не там где-то.
4. Торможения со 160 до 40 – одинаково стабильны, но не скажу, что заводская система, прям, сильно отличалась нестабильностью.
5. Пока самое главное – это эстетика! Я в полном восторге от вида тормозов! Они великолепны!
Всё покажет трек. Сначала УстьЛабРинг, а потом уже и Абрау-Дюрсо – где, как раз таки и переставала работать стабильно заводская стоковая тормозная система.
Всем мир. Продолжаем тестить и прикатывать Прому с Hawk HPS. Всё в БЖ в скором будущем.
Справочно для таких же как и я любителей циферок (инфу брал в том числе и здесь на ffclub):
<b>1. Штатный комплект (с овощного Фокуса 2)</b>
- суппорт 5 700гр
- диск торм.передний 280мм 6 500
- колодки 1 700
<i>итого 13 900</i>
<b>2. тормоза от focus ST II</b>
- суппорт 6 550
- диск торм.передний 320мм-8 850
- колодки 1 900
<i>итого 17 300 (+3 400*- к стоку)</i>
<b>3. четырех поршневые от Proma 334</b>
-суппорт 3 700
-диск торм.передний двухсоставной 334мм-7 900
- колодки 2 000
<i>итого 13 600 (-300)</i>
<b>4.Четырех поршневые от Proma 316</b>
-суппорт 2 400
-диск торм.передний двухсоставной 316мм-6 700
-колодки Hawk HPS 1 900
<i>итого 11 000 (-2 900)</i>
Бочкин Евгений
4 August 2016
pasha_vc
О рад видеть и тут)
Я уже на драйве все хорошее сказал, но момент с педалью - у меня на ст перед и 302 зад педаль схватывает тут же. Может просто за все время эксплуатации тормозуха уже была не к черту? У меня было один в один так же - сначала поменяв тормоза и просто прокачав тормоза педаль была никакой около 1см, а потом поменяв всю тормозуху все встало на свои места! Так что не надо наговаривать на СТшные (хотя за их вес надо расстрелять конструкторов...) тормоза!)
Muxa_Kazan
4 August 2016mobile
Бочкин Евгений
Поверь у него педаль схватывает заметно раньше чем с СТ суппортом, ибо площадь поршней у него меньше на 20% + конструкция жёстче на изгиб (деформацию).
pasha_vc
Классный комплект! Теперь перегрева не должно быть)
pasha_vc
4 August 2016
Бочкин Евгений
Жень, я наговаривал на сток, а не на СТ тормозилки Тормозуху полностью менял, когда поставил Otto 278. Опять же - всё это субъективно
Muxa_Kazan
Спасибо! Уверен, что теперь с тормозами проблем не будет на соревнованиях
но вопросы могут появится с АБС, усилителем тормозов и балансом... но это только в экстремальных режимах - ждём их после прикатки )))
