Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
BB22
1 August 2016
danilss2:
нормальное пиво и то дороже стоит. ой не доверяю я газмясу.
это масло сделано в италии, газмяс транспортер)) есть серия джи бокса експерт, сделана в россии. Гонитесь за ценой. Берите по касарю за литр. Я лично не вижу в этом смысла, у масла допуск есть, значит оно не хуже. Я никому не навязываю. Вы бы стали лить дрогое масло в мазду фамилию? ))
danilss2
1 August 2016
Неделю назад поменял полностью масло. Стал замечать иногда слабые пиночки переключения с 1 на вторую скорость. До замены такого не замечал.
BB22
1 August 2016
danilss2:
у меня также, мож не уровень?
danilss2
1 August 2016
уровень выставил четко по макс. Но выставлял на глаз, после пробега, температуру коробки не знал. Что делать не знаю.
BlackGoga
1 August 2016
danilss2
Пробег большой? Возможно пора ставить следующий размер болта тормозной ленты.
BB22
1 August 2016
danilss2:
я в сервисе был, но сильно разогретая была машина, было выше макс, сказали сутра немного совсем проедь и мерий. Завтра попробую.
У нас же в коробке есть датчик температуры, может елмкой посмотреть.
BB22
1 August 2016
BlackGoga:
danilss2
ТОже читал, когда менял заметил, у меня 3. хочу 5 заказать
danilss2
1 August 2016
пробег 104т. До замены масла она не пиналась.
BlackGoga
1 August 2016
danilss2
Подозреваю, что старое масло дает ниже КПД ГТ. Свежее масло улучшило КПД ГТ и стали заметны пинки. Я на 107 т.к. поставил следующий размер болта, разница ощутима.
danilss2
2 August 2016
Буду мутить с болтом.
sergeygrey
2 August 2016
Для замены уплотнительных колец в разъёмах трубок охлаждения масла по рецепту dimm33 из шапки (Ремонт трубок охлаждения (замена уплотнительных колец)) идеально подходят колечки Ford 6753635
nekto77
2 August 2016
danilss2
А масло на щупе не пузырилось?
swat691
2 August 2016
nekto77
Чем опасны пузыри? У себя заметил, после длительной поездки пузырится.
nekto77
2 August 2016
swat691
Чем опасны - не в курсе, в инете пишут, что и с ними ездят. На холодную коробка лучше работает, и по трассе после замены появился небольшой пинок, в момент, когда отпускаешь газ на скорости.
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #17040667)
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #16605639)
danilss2
2 August 2016
пузырей нет. масло идеальное.
patalogig
2 August 2016
Doctor343:
Народ нужна помощь, заметил что при сбрасывании газа появляется гул, который пропадает при увеличении оборотов.
Небольшой гул или даже вой при сбрасывании газа есть на двух авто. Сначала заморачивался по этому поводу, а потом забил)
Макси
2 August 2016mobile
nekto77
Пинки при отпускании газа на скорости это скорее опора нижняя требует к себе внимания
danilss2
2 August 2016
Теперь заметил переключения на третью скорость. Что за ерунда пошла?
Doctor343
3 August 2016
ethos
пока нет.
BlackGoga
3 August 2016
danilss2
Подозреваю, что скоро вы услышите как что-то жужжит в тишине при включенном зажигании и заглушенном моторе. Кажется вы себя накручиваете. По пробегу - возможно надо заменить болт тормозной ленты. Остальное - скорее всего это ваши страхи.
ЗЫ. Поди начитались ужасов от диванных теоретиков, у которых при смене масла в коробке - каналы забиваются и коробки ломаются. В реалии же - у меня на 70т.к. при замене масла в АКПП, после того как стекло масло с внутренностей коробки (пока удалял старый герметик с поддона), внутренности выглядели как у кота яйца - чистые и блестящие, как будто только что с завода.
danilss2
3 August 2016
Ну да. Вероятно старое масло, хотя оно и было хорошего вида розовое, демфировало, сглаживало переключения что ли. А в новом масле все чувствуется.
razand
3 August 2016
danilss2
Регулируй тормозную ленту болтом, японцы без всяких замеров меняют болт на ТО 75000 на размер больше.
Serj B
3 August 2016
Насчет регулировки тормозной ленты. Начитался я про эти болты, купил ниссановский регулируемый штифт. И стал подбирать длину, в общем в итоге стало только хуже. Решил плюнуть и заменить саму ленту, благо процедура не особо сложная. И знаете что? Моя лента совершенно не имела износа! Еще раз, лента ничем не отличалась от новой, АБСОЛЮТНО. Пробег 168 т.км. Единственное на старой были следы выбитости от рег.болта с одной стороны и от штока клапана с другой, в общей сумме на глубину не более 1 мм. Думал может в этом дело, но поставив новую ленту (чё делать, если уж купил), то никакой разницы не почувствовал. Так что для начала удостоверьтесь что у вас действительно износ ленты и только потом регулируйте ее.
После всего этого я сделал вывод что проблема с пинками и т.д. при переключении в износе самой гидравлики, точнее в потере давления в каналах. А вот что является причиной, тут уже сложно понять. Либо какой-нибудь клапан чудит, либо механический износ.
razand
3 August 2016
Serj B
Каким образом это можно сделать?
Serj B
3 August 2016
Только визуально. Снять ее
razand
3 August 2016
Serj B
Т.е. регулировать пинки с 1 на 2 нет смысла, а сразу снимать тормозную ленту, да?
Serj B
3 August 2016
Ну если лента изношена (что мало вероятно), то регулировать, либо менять ленту.
razand
3 August 2016
Serj B
Просто себе (на пробеге 135000) и двум знакомым (пробеги не помню, точно за 100000) поменял болты и пинки полностью пропали. Ленту нигде не снимал.
Serj B
3 August 2016
Я описал свою практику. Кто-то, примет, кто-то нет. Дело каждого. Но я не знаю что надо делать с коробкой, чтобы на 100 тыс.км лента износилась.
razand
3 August 2016
Serj B
Ездить очень динамично и агрессивно. Да и масло я каждые 40 тысяч из-за этого меняю.
4 people online
4 people online
