Цепь ГРМ Duratec 1,6
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите пожалуйста, знающие пользователи!!!
Как подтягивается цепь газораспределительного механизма?
Я знаю, что там имеется гидронатяжитель цепи... а дальше?
надо её подтягивать периодически, или в этом нет необходимости?
и собственно каким образом?
Для модераторов, поиском по форуму нигде подобной информации найдено не было (ни одного результата)!!!
Спасибо!!!
цепь, грм, натяжение, замена цепи, цепь двигателя, цепь ГРМ, Duratec, 1.6, дюратек
Alex..
16 December 2009
250K
io_io
25 June 2016mobile
Pashka.kazakov
Сочувствую ,удачи
Pashka.kazakov
28 June 2016
Че за болт?
Болт под звездочку но не глубокую, очень смахивает на БОЛТ-ПЛОМБУ! Ключом срывается.
Как от него избавится?
Almazikbro12
29 June 2016mobile
Pashka.kazakov
Это под торкс, т50 помойму. Федос такими болтами забит под завязку. Купи себе набор и горя не будет.
Pashka.kazakov
29 June 2016
Almazikbro12
У меня есть набор, но дело в том что глубина прорези для глюча равно 1 мм
Pashka.kazakov
29 June 2016
Как убедится в работоспособности натяжителя цепи? Новый в магазинах предлагают за 12 т.р. - это для меня дорого, за какой то болт со шпилькой и пружиной
Wrundel
2 July 2016
Beoynt
была проблема с движением на хх, дергалась машинка. Проверь состояние кхх, промой дроссельную заслонку( ту дырдочку для хх), промой сапун и оба шланга отвода картерных газов и поролонку (поролонку, Карл!) в ящике фильтра. До кучи еще сделана маслопомойка. Авто едет на хх, не дергается. Цепь шумит только на холодную, пробег 218 с небольшим тыкм. Вот думаю Толика просить с колхозом натяжителя помочь разобраться.
Pashka.kazakov
10 July 2016
Скажите, зачем поддон снимать, когда снимать нужно только насос масленный?
TOLYA226
10 July 2016
Pashka.kazakov почитай тут:
Цепь ГРМ Duratec 1,6 (сообщение #16442499)
А зачем хочешь снимать Мнасос?
olegon22
20 July 2016
Всем доброго дня. Вопрос следующий: не смог отодвинуть коробку на нужное расстояние, что бы открутить 2 болта. Один откручивается (передний). а второй находится в одной плоскости с маховиком и головку не накинуть. По ходу левый привод мешает ещё сдвинуть. И вот думаю как бы ещё на 5мм сдвинуть?
Ewoo
20 July 2016
olegon22
этот "секрет" пока так никто и не раскрыл и не расписал тут в подробностях. У всех в сообщениях типа "мол пусть будет небольшой загадкой для пытающегося открутить"...
спрашивай у тех, кто делал. если узнаешь или у самого получиться - напиши плз.
olegon22
20 July 2016
Ewoo
я так понимаю что "секрет" это про тепловой экран тут писали. он мне не мешает, у меня проблема в том, что коробка не двигается больше, монтажкой давлю, а она вместе с ДВС двигается, т.е. зазор не увеличивается. а пластину металлическую скидывать не надо, она спокойно слазит там один штифт скорее всего направляющий и одна втулка на болту. вот они выходят и пластина просто висит.
TOLYA226
20 July 2016
olegon22 может иметься ввиду Болт не вытаскивать а вращая поддон начать отодвигать...
olegon22
20 July 2016
TOLYA226
мне не поддон, мне маховик не даёт головку на болт одеть чтоб открутить его
Ewoo
20 July 2016
olegon22
тут есть фото инструмента - головка действительно тоненькая
udavkin писал:
...Далее видны 2 болтика из-за которых вопщем-то и весь геморой.
Я подлезал к ним тоненькой головкой на 8, с тонкими удлинителями и маленькой трещёткой...
TOLYA226
20 July 2016
olegon22 видел ключи накидные с трещеткой встроенной, а как вариант остро наточенным бойком ( старое сверло) в сторону откручивания ударами болт стронуть потом обычным ключом рожковым крутить.
Ewoo
20 July 2016
TOLYA226
как рожковым то? МКП не снята . Щель порядка 1-2 см между двс и коробкой. Там и так не каждая головка пролезает...
TOLYA226
20 July 2016
Ewoo я сам на движке только сцепление менял. Ражковым если стронуть болт обслуживанием через боёк.
alimcorp
20 July 2016
Нет там никакого секрета, тепловой экран снимать не надо, обычная тонкая головка с удлинителем лезет в щель. Правда, когда я раздвигал монтажкой, у меня привод вышел так, что все масло вытекло через него.
TOLYA226
20 July 2016
Ewoo Спасибо, да я не про те думал, можня еще раз размещу красивое сообщение! Цепь ГРМ Duratec 1,6 (сообщение #14228175)
olegon22
20 July 2016
alimcorp
всё понимаю, тему всю изучил, про тепловой согласен он вообще не мешает. у меня другая проблема - маховик закрывает болт, его видно, но головка (тонкая шо капец) все равно не налазет. повторюсь не в щель не проходит ( тут всё нормально) а именно на сам болт
olegon22
21 July 2016
alimcorp
может ли маховик с места уйти? глупость наверно, но тем нимение ни у кого такой проблема ещё не было. если он сдвинулся может его обратно можно
leOnidas
30 July 2016
вот этот комплект ктонить ставил? BGA
TC0385FK
TOLYA226
8 September 2016
Для размышления:
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/sc...esult=1
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/sc...p;csc=1
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/sc...5864364
kvirus
19 September 2016
dima_spider:
Igor1812
Друзья говорят чтобы я не прислушивался и не мешал двигателю работать. Я так ко всему прислушиваюсь.
Под сброс газа на горячую когда обороты к холостым или падают ниже. С включенным кондеем ничего не слышно!
Пробовал стетоскопом слушать. Вроде норма! т.к. гораздо сильнее стук слышен на форсунках через стетоскоп.
Вот сегодня то что удалось записать на видео самое явное. Работает тихо!
Осторожно! Громко!
http://www.youtube.com/watch?v=j-3GPkeQeDo
Привет. Скажи проблему не решил? Что это все же, цепь или гидрики ?
IVAN984
18 February 2017
Доброе время все суток, сегодня ехал и услышал шелест-шорканье-шебуршанье в общем звук которого раньше не было ( Дюратек 1,6 русфокус 2004 год, пробег 258 тыс) приехал домой,открыл капот звук из движка вроде как цепь, на что в первую очередь обратить внимание, можно ли двигаться на нем, чтоб не порвало, раньше на семерки помню распилило цепью башмак и он попал в шестерню и поломал зубья...
vini70
18 February 2017
IVAN984
Машина работает,чек не горит,значит не цепь.
TOLYA226
18 February 2017
IVAN984
Так смотри все что вращается, ролики ремня агрегатов, уровень жидкости гур...
IVAN984
19 February 2017
Подшипники в натяжном и паразитном менял с месяца 2-3 назад,помпу тоже менял на новую,уровень ГУР ближе к МИН но думаю не из-за этого, у меня катушка помню помирала ехал на 3х цилиндрах но чек не горел)))
Как проверить натяжитель норм он нет?
vini70
19 February 2017
IVAN984
Скинь ремень приводной и покрути всё что найдёшь покрутить,не забудь про гену
IVAN984
19 February 2017
Нашел проблему) Надеюсь без последствий, ушло масло в неизвестном направлении)))Пробивал клапанную крышку походу тогда была потеря его. Когда вытащил щуп там сухо, купил литрушку, залил, завел перестал двиг тарахтеть как трактор, подождал, вытащил-опять сухо( Купил еще пол литра, залил, завел-заглушил, подождал масло еле-еле на щупу...
В понедельник поеду менять...Открутил крышку там не очень чисто, присутствует нагар...
Звук камушков все равно присутствует небольшой, походу надо будет менять все...
