Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
868K
1,3K
2,9K
Chipolucho
30 July 2016
skpast:
Читал, читал что то встает, что то высверливать надо. Подскажите защиту в пределах 2к, которая без проблем встанет на штатные места, фокус 2 рестайл 2008 1,6.
поставил alfeco вышла в 2500, +(руки не из плеч) утсановка 500, масло менять удобно, есть отверстия для смены маслянного фильтра и слива, так же все крепления подходят на штатные места.
creofun
30 July 2016
Помогите пожалуйста найти артикул закладных гаек для передних трех болтов композитной защиты картера.
Задняя часть защиты крепится двумя болтами на 17, передняя тремя болтами на 13. Вот на эти три болта нужны закладные гайки...
Выглядят примерно так:
creofun
30 July 2016
Omega-3
O
Omega-3:
Nordman
Вот если точнее то такие надо (больше похожи), только покупные, а то тут самодел на фото.
Omega-3
31 July 2016mobile
C
creofun:
Omega-3
Этот самодел переживет десять покупных еще:)
Кочевник78
2 August 2016
C
creofun:
Поставь резьбовые заклёпки. Я тут недавно уже отписывалсяТЫЦ.
Бочкин Евгений
2 August 2016
А у меня недовольство вызывали задние закладные. Я недавно снимал подрамник и задние закладные просто приварили. Теперь удобно! Передние то закладные как раз очень удобные. Позже еще пыльнули краской, но не сфоткал
SHURAN706
22 August 2016
Всем привет. Хочу поделиться своим опытом. У меня фокус 2009 пробег 150000 сгнила защита
это отрезанная передняя часть защиты
SHURAN706
22 August 2016
Вырезал из металла 3 мм. новую и приварил к защите. вот,что получилось
Потом покрасил цинковой краской
вот,что получилось
Ещё не ставил на машину некогда. Как поставлю отпишусь и зделаю фото
Offmax
3 September 2016
стоит защита, которая крепится зади двумя болтами на 17, спереди 3 болта на 13.
Дак вот, один болт спереди окатал резьбу и выпал потом. Потерялся.
Какая марка болта, чтоб придти в магазин и сказать название? И что за деталь там стоит, на которую болт накручивается? Ее под замену. Где взять?
6apakyda
4 September 2016
Здравствуйте, нашёл кто нибудь где купить закладные планки?
dron55
5 September 2016
6apakyda
У меня задние закладные были 2 комплекта с защитой.
ИМХО их не сложно самому изготовить из обычной гайки и небольшого куска металла с помощью сварки, либо взять металл 4-5 мм, болгаркой нужного размера кусок вырезать и нарезать резьбу.
menachem
29 October 2016
Всем Привет! Подскажите: хочу купить композитную защиту на FF2 1.8 дорестайл б/у (контрактную).
Насколько они пригодны для использования? Стоит или нет покупать?
А если брать то в какой комплектации (с какими креплениями)?
Каких она габаритов и какие расстояния между установочными отверстиями?
Чтобы наверняка подошла.
zo999
8 November 2016
Подскажите, пожалуйста, если не сложно, код пластикового пыльника который крепится к бамперу. Наверное он называется пыльник радиатора или как-то так. FF2 1,6 100л.с. АКПП. Нигде не могу найти код данной детали.
В общем нужно то, что стояло пластиковое внизу под бампером и двигателем.
Я второй хозяин, металлич защиты там точно не было, было все штатное, несколько лет назад зимой меня, стоящего на светофоре стукнули сзади, в результате чего я чуть стукнул впередистоящего. Вроде спереди внешних повреждений не было, но вот пыльник треснул. Я тогда забил на это дело, но видимо он все больше разваливался. Осенью при замене масла обнаружил что там одни куски болтаются, а сегодня в снежной колее сдавал задним ходом и оторвалось все окончательно.
Нужны коды родных фиговин тамошних, хорошо будет если с фото, чтобы понять, что там вообще должно быть . А то мне кажется штатно там стояла не одна деталь, а несколько.
Спасибо.
Fritzzz
8 November 2016
zo999
на рестайле стоит 1521604
zo999
8 November 2016
Ай, не написал что у меня дорестайл универсал 2007г.
А у рест и дорест эти пыльники отличаются? Наверно должны отличаться, бампера ведь разные.
Fritzzz
8 November 2016
Z
zo999:
1521604
ну ты ленивый... на экзисте нормальный каталог есть, он выдает 1 302 804
zo999
8 November 2016
извини, но не соглашусь.
Может быть не там на экзисте смотрел, но с экзиста ссылка отправила на Елкатс, ввел ВИН свой, зашел в Кузов и лакокрасочное покрытие - в бамперах и решетках этого нет, в изоляторах и экранах тоже. Все перерыл, так и не нашел нигде. Может неправильно искал или не там, но прежде чем написать, искал.
За номер - спасибо.
Fritzzz
9 November 2016
zo999
у тебя чо, бампер какой-то особенный? всем подходит, а тебе не подойдет ага
каталог- кузов и лкп. система передка кузова-вентиляционные дефлекторы
FORD 1302804 – Дефлектор бампера переднего нижний и еще куча аналогов
s_serg
17 November 2016
K
kandibober:
Сегодня пришла защита Шериф 08.0623
Как появится свободное время, приступим к установке.
А где заказывали?
Я сто то не могу никак найти!!!
Стальная защита Шериф 08.0623 !
kandibober
17 November 2016
Заказывал у себя в Воронеже в магазине, щас по этому номеру не находит предложений. Можно на офф сайте шерифа попробовать купить.
Evgenie
17 November 2016
s_serg
081447v1 по этому номеру щас можно заказать
s_serg
18 November 2016
Evgenie:
s_serg
Да такую заказал. Ну может по факту будет v2 (с ребрами жесткости)
А двойную видимо завод перестал делать.
Evgenie
18 November 2016mobile
s_serg
Да двойную не производят.
На днях клиенту привез V1 пришла без ребер жесткости, но железо по качеству хорошее.
ZibeR
19 November 2016
Enott:
ALFeco
Код: 07.01
Привет всем.
По данному артиклу находится защита за 1600 рублей.
Однако по артиклу ALF0701 защита за 1200 рублей, такую не глядя я решил купить и установил вчера. Все ставится в родные отверстия, единственное немного пассатижами расширил в подрамнике радиатора отверстия, что бы прошли болты, рассверлить было бы лучше, но не было с собой инструмента нужного. Снимать в нем надо красные пластиковые закладные, через эти отверстия пойдут новы болты.
Так же в защите есть пластиковая заглушка в районе фильтра, но фильтр не прямо за ней, а смещен в бок, т.е. если упираемся защитой во что то в районе заглушки, то фильтр не должен пострадать, ибо он смещен в сторону. Плюс по идее можно менять масло без снятия защиты, но пока точно не уверен в этом, между фильтром и защитой пару сантиметров остается, но надо проверять.
Металл 2ка, качество для защиты понравилось. Особенно если посмотреть на ценник.
В общем рекомендую как очень бюджетное решение проблемы. Особенно перед зимой
Хотя композитные конечно круче, но ценник не радостный.
Всем удачи на дорогах этой зимой
Фотки в следующий раз возможно сделаю.
EtoBceDudka
21 November 2016
Ребят доброго времени суток! Вчера менял масло и сорвал одну из закладных планок, которые вставляются в подрамник двигателя. Машина FF 2 рестайлинг! Вопрос такой - может кто знает где можно отдельно заказать эти крепежные планки (желательно код автодока или екзиста). Болты закручены М8. Спасибо!
Кочевник78
21 November 2016
E
EtoBceDudka:
Может мой вариант с резьбовыми заклёпками устроит? тыц
EtoBceDudka
21 November 2016
Кочевник78:
Вариант конечно, но блин слишком много всего надо. Закладные планки прямо в отверстие вставляются? Или их там как-то хитро запихивать надо? Нашел в теме чертежик закладных, наверное попробую их сам сделать и на них закрепить.
Еще такой вопросик: если делать эти планки и соблюсти все размеры, они нормально влезут? или что то сверлить\пилить придется? Может знает кто... Просто мне показалось, что там отверстие, куда вставляется эта планка не такое уж и большое.
s_serg
21 November 2016
В пятницу поставил
Шериф 08.1447 V2
С ребрами. Цена вопроса 2404р за защиту и 600р снять старую и поставить новую.
Удобно что все в одном месте. (Купить - поставить)
Передняя часть от старой защиты Шериф 08.0623 у меня практически рассыпалась в руках. А когда стояла казалось еще огоо.
EtoBceDudka
21 November 2016
Сделал закладные планки по чертежам выше. SD 3003 и SD 3004. Когда их в руках повертел - появилось чувство, что хрен они туда влезут (особенно которая 99мм в длину). На картинках в интернете они значительно меньше (по крайней мере так кажется). Может кто ответит, ни где я случаем промашку не допустил?
Кочевник78
21 November 2016
E
EtoBceDudka:
А чего много то?
1. Дрель со сверлом нужного диаметра
2. Болт, шайбы, гайка и пара гаечных ключей
3. Резьбовые заклёпки
А эти закладные - настоящий гимор Их же надо фиксировать, иначе болт не закрутишь/открутишь.
