Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
TOLYA226
14 July 2016
io_io интересный факт сделай обзор с несколькими скринами по хронологии прогрева, может кто со временем и повторит наблюдение.
io_io
14 July 2016mobile
TOLYA226
Скоро виде запишу и выложу
slonik47
18 July 2016
Ура! всё собрал... Вроде бы даже работает...
Скажу сразу первопричиной была катушка зажигания, все остальное было порывом души, но как я понимаю если б не полез то через сколько то времени проблема стала бы критичной...
Итак по порядку, вскрыли голову, сняли клапана а там
В итоге было принято решение заменить выпускные клапана. Во время притирки возникло чувство, что седла двух впускных клапанов какие-то зла...ручки уже потрогали, так как посадочное было смещено на один бок. После н-ного количества времени удалось привести всё в порядок
Самое забавное что за два дня до начала всего процесса я ходил, мучился лямбду было не поменять в итоге ещё и гофру пришлось менять
Очень порадовали соединения на лямбде
Также под замену пошёл натяжитель цепи, причём от фиесты 1,3 точно такой же но на 7 тыщ дешевле, катушка, свечи, ВВ провода.
Завёлся не с первого раза (правильно провода не мог подключить) но после 70 км машину не узнать (тфу, тфу)
deni9876
18 July 2016
slonik47
Код данного натяжителя выложи, пожалуйста!
slonik47
18 July 2016
Давайте докину все номера что брал
Ruville 3452003 Натяжитель цепи FORD KA 96=,FIESTA 1.3L 01= ( 2,3 тр)
Ajusa 12019100 12 0191 00 колпачки маслосъемные! 5.5x10.5x18 Ford Fiesta/Ka 1.3/1.6 01 - (100 рублей штука)
PATRON PCI1004 Катушка зажигания
AE V98035 Клапан выпуск.EX [34x6x109.8] [min 4] (400 р штука)
KORTEX KES5003 Гофра глушителя (55x280) (265-337)
Reinz 61-36635-00 Прокл.ГБЦ -(1,8 тр)
Febi 24841 Датчик положения распредвала FORD 1037465 (1,3 тр)
Janmor FS48 Комплект проводов зажигания FORD: FOCUS 1.6 02-04, FIESTA 1.3 01-, KA 1.3/1.6 02-, STREET KA 1.3 03- (1,3 тр)
Stolen80
19 July 2016
А номерок кто подскажет промежуточного ролика?
Ewoo
20 July 2016
Stolen80:
Ролики одинаковые -обводной и натяжной. Если металл. - можно заменить подшипники, если в них дело. Себе как-то брал T36175. Засвистел вроде почти сразу -все равно в нем подшипник заменил на KOYO
ТУТ отдельная тема ролик на 1.6 Duratec Rocam Выбирай.
alimcorp
20 July 2016
Я ставил GATES T38018, два одинаковых, меняются элементарно.
Stolen80
21 July 2016
Ewoo
alimcorp
Спасибо
zladeivkov
24 July 2016
Привет,ребят а какие свечи на Дюратек посоветываете?
Argon555
24 July 2016
zladeivkov
Здесь - Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #17312534) - отписывался.
zladeivkov
26 July 2016
Argon555
Спасибо ответа не дождался поставил оригинальные FoMoCo с серыми полосками ,а выкрутил FoMoCo с синими при измерении сопративления свечи оказалось что серые на 2 кОм меньше равны 4 кОм, на синих машина дергалась особенно с включенным кондеем ,хотя продавец уверял что разнице нет,теперь стараюсь сам подбирать запчасти и не ветись на предложения с экономить. (код свечи 1787829) стояли 1493001.
io_io
27 July 2016mobile
Всем привет ,начал замечать что из под масоозаливной пробки появились подтеки масла ,открыл её на ХХ а от туда херачит как из трубы паровоза ,я полагаю что так быть не должно
Проверил все трубки которые идут к впуску ,все целы единственное что из шланга ЭКО который идет в корпус воздушного фильтра еле -еле выходят газы
Подскажите куда рыть ? (((
TOLYA226
27 July 2016
io_io там цепь сильно масло бросает какраз в верх, так что при открытии фонтан неизбежен.
Прочисть клапан и трубки высасывания газов из крышки. Проверь все трубки до выпускного и соски на впускном. На самой крышке кольцо можно поменять в гидравлике или строй технике наборы есть подбирают и продают по штучно.
io_io
27 July 2016mobile
TOLYA226
Не подскажешь у нас в клапанной нет маслоотражателя ?
Когда открываю маслозаливную крышку от туда не масло летит ,а выходит сильный поток горячего воздуха
TOLYA226
27 July 2016
io_io полость улавливания есть в верху крышки у трубок отбора газов. Среда внутри картера это взвесь масла, прорвавшиеся газы, температура больше ста,, на рабочем движке низкие волны движения воздуха еще добавляются из открытой заливной- и это нормально, лижбы Жора масла не было. Реч конечно про исправную поршневую. Если повышенный прорыв газов это жор масла, сизый дым...и тп.
Stolen80
27 July 2016mobile
Народ подскажите а то что то подзапамятвовал.на штуцере насоса гидроусилителя такая белая прокладка.в продаже отдельно есть?и если есть номерок бы?спасибо
nepovezlo
28 July 2016
Выяснил причину своего караула прокладка впускного коллектора, поставил др двг шелестит и урчит.
Ewoo
29 July 2016
I
io_io:
НА холостых? ты уверен? именно на холостых этот шланг должен работать на впуск!
Wrundel - Маслопомойка/ масляный сепаратор (сообщение #17406257)
Проверь засорение и клапан от клапанной крышки до коллектора.
Вообще, если открываешь крышку маслозаливную - то ты должен ощущать что-то типа колебаний (впуск выпуск). Ну простой способ - положи крышу не закручивая на горловину - если не улетает и не подпрыгивает то более-менее в норме
io_io
29 July 2016mobile
Ewoo
Клапан новый ,вечером постараюсь выложить видео
zladeivkov
3 September 2016
Привет ребята нужен натяжитель цепи оригинальный из-за цены не подходит,кто нибудь востанавливал натяжитель цепи.
Я выше предлагал следующие что перекатывания камешек может быть из-за замены успокаителя или его не правильной установки,решил его чуть придавить к звездочки на мое удивления он легко передвинулся на рабочем двигателе и цепь в районе наряжителя вытянулась и наряжитель ее не удержал,как возможно стук камешек это вперед убегающая цепь?
TOLYA226
3 September 2016
zladeivkov и эту тему посмотри. Как вариант усилить натяжение:
Цепь ГРМ Duratec 1,6 (сообщение #17210384)
zladeivkov
3 September 2016
TOLYA226
я понимаю что это ваша идея.
zladeivkov
3 September 2016
как я понимаю что цепь должна быть подтянута (не перетянута и не болтаться) не давать просадки, натяжитель должен стаять как мертвый двигаясь только вперед для подтягивания цепи.
zladeivkov
3 September 2016
http://xn--96-jlc3bkw.xn--p1ai/catalog/power_un...001315/
вот на этом сайте два по типу одинаковых натяжителя но для разных двигателей в чем разница
TOLYA226
4 September 2016
zladeivkov да натяжитель на 300 тысячах масло пропускает и гидрозапора уже нет.
А вот насчёт поисков откуда звук камешков тема старая я бы сам с удовольствием выслушал откуда именно звук. Новые натяжители шестерни цепь уже ставили звук остаётся, записи на выносной микрофон тоже недают четкого утверждения, слишком много в ГРМ рокама зазоров образуется. Уже писал жаль на начале эксплуатации не замечал похожие звуки, начал замечать после 150 тыс значит звук из-за износа трущихся частей в плоскостях , ролика ... Надо будет шоху выловить послушать.
Tolaj
4 September 2016
форд фокус 1 двигатель 1.6 дюратек 8 клапанов запустился,поработал минуты 2 и заглох.На улице лето.
alimcorp
4 September 2016mobile
Бензин заливать не пробовал?
zladeivkov
7 September 2016
привет ребята вот немного побаловался с двигателем искал камешки.
https://yadi.sk/i/94Vkzfy3urjLe
alimcorp
7 September 2016
zladeivkovНу и? Пришел к каким-нибудь выводам?
4 people online
4 people online
