Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
gluh64
15 July 2016
тихон23
alekseysevost
15 July 2016
[QUOTE=Gringg][b]alekseysevost[/
Привет. Так она и скорость не набирает. Дымит а скорости нет.
Gringg
15 July 2016
alekseysevost
Пробег какой?
Я не спец. дуй на диагностику. скорей всего что-то с турбиной. (это мое личное мнение, но не факт что верное)
Иди от наименьшего к наибольшему.
тихон23
15 July 2016mobile
gluh64
Спасибо.
KOTYRA
15 July 2016mobile
alekseysevost
Ты патрубки проверил-это первый признак, звук посторонний из под капота есть какой нибудь-свищь,звук как от пылесоса!!??? Если патрубок лопнул или соскочил она и не будет набирать обороты-будет дымить и приборка будет выдавать о неисправности двигателя!!!
alekseysevost
16 July 2016
[QUOTE=Gringg]alekseysevost
Пробег какой?
150000 тыс.
alekseysevost
16 July 2016
А где они находятся.
alekseysevost
16 July 2016
KOTYRA:
alekseysevost
KOTYRA
16 July 2016mobile
alekseysevost
Если стоять перед машиной то чаще всего рвёт патрубок от интеркуллера с Лева идущий к металическому патрубку где расширительный бачок, или г образный короткий тоже с Лева идущий от этого металического патрубка!
bolbnoi
17 July 2016
ай нид ХЕЛлП!!! кто знает отпишитесь, проблема токова фиеста 2008 дизель, поехал на дальняк ( у нас жара сейчас) проехал 200 км и загорелась ошибка шестеренка с восклицательным знаком, при каких обстоятельствах загорелась, ехал в горку на малых оборотах 75км на 5 передачи пошел на обгон,при обгоне загорелся этот дачик, машина сразу задергалась и потеряла мощность с ехал на обочину, заглушил,постоял минут 5 завелась как не в чем не бывало, проехал потом 600км проблем не было, что могло случиться ???!!!(торпеда не моя взял как пример)
alekseysevost
17 July 2016
[QUOTE=KOTYRA]alekseysevost
Спасибо. Всё сделал. Был порват патрубок 7см возле интеркуллера .
Gringg
17 July 2016
alekseysevost
KOTYRA
17 July 2016mobile
alekseysevost
Вот и хорошо!!! У меня тоже как то рвало патрубок идущий от интеркуллера к металическому патрубку-в сервисе бош приговорили все!! Турбину катализатор и коллектор ремонт сказали от 45 тыс! В итоге обнаружил сам заказал оригинал а рваный обмотал временно армированным скотчем!!! Удачи и ровных дорог!!!
Doroh840
17 July 2016
парни,помогите,пропало сцепление форд фокус 2 дизель всё сухо, нажимаешь на педаль а скорость не включается,может кто знает причину
Barbel
19 July 2016
Педаль хоть туго ходит...Или провалилась...
gluh64
19 July 2016
Парни кто сравнивал разницу среднего расхода ,показатели прмборки и по чекам???у меня примерно литр,это норма?и у кого какой расход трасса по чекам???у меня вышло сегодня примерно 5,5.И кажется,что динамика хуже стала.БК может не брать во внимание какие то причины повышенного расхода?
kozzy
19 July 2016
gluh64
Про разность показаний не подскажу - у меня сходится, а тупняк из-за жары вполне может быть. Воздух то горячий
Ороситель на кулек ставь, и будет тебе счастье )))
Defrag
19 July 2016
Всем привет, имею форд фокус 2 1.8 турбо дизель 2006 года пробег 145 000 . Не пойму никак, что за звук появился . Все патрубки турбины проверил, да и недавно менял на силиклновые армированные( пол года назад) . На звук от лопнувшего патрубка не похоже, у меня они раза 4 рвались, знаю не по наслышке. Такое чувство, что как будто клапан какойто спускает избыточное давление. Звук появился сегодня. Заснял на видео , кто знает что может быть ?? Ошибок нет, тяга та же что и была ... https://youtu.be/IvBFwJbWxUE
nikied
20 July 2016
Не подскажите где можно заказать патрубки интеркулера усиленные на фокус2 tdci. на ебей чето с размерами не понятно
komytea
20 July 2016
gluh64:
Я езжу по городу, расход по БК 6.0 л/100км, но по чекам получается ~6,5 литров на сотку. Что-то около 600км проезжаю и заливаю 37-38 литров. Стиль вождения- слегка торопливый
gluh64
20 July 2016
kozzy
komytea
Metel
Залил сегодня полный бак.посмотрю по чекам.Просто интересно если где то ссыт под днищем или где то еще,то бк отреагирует?Вчера залился на 1000 проехал всего порядка 520 км...Может это и норм,но я считаю что маловато...Ехал по трассе.
komytea
20 July 2016
gluh64
Когда у меня с обратки лилось, то б/к ничего сверху не насчитал.Хотя вытекло литров 5-10))
gluh64
20 July 2016
komytea
Просто педалька ватненькая стала,солярой вроде не воняет.Свиста с патрубков не слышно,да и дыма нет черного...
gluh64
25 July 2016
По компу расход 4,9 по чекам 5,9-6,1.Вот такая разница...у кого какие мысли?
FocusInstruktor
25 July 2016
gluh64
Катаешься с кондером?
Что значит педалька ватненькая стала?)
gluh64
25 July 2016
FocusInstruktor
Кондей почти не включаю.
Когда у меня клапан егр не закрывался полностью,то машина дымила,динамики упала,и педаль ватная была.Потом заглушил,все нормаль.Но вот сейчас опять чувство что дыра в воздушном тракте.Но свиста и чёрного дыма нет.Неужели кирдык топливной или турбе?потому что динамика упала тоже.Заглушка целая
FocusInstruktor
26 July 2016
gluh64
Может просто жарко сейчас? Машина сразу плохо едет? Или когда нагреется?
gluh64
26 July 2016
FocusInstruktor
Жара у нас спала.Не знаю совпадение или нет,но пару месяцев назад буксанул в луже,дело понятное что для маховика это плохо...Потом при разгоне появился рык посторонний,я подумал,что связано с маховиком.Сейчас или пропал или приелся.Но если выключить по приборке ЕСП то вроде как пободрее едет.)))Такое может быть???Можно ли по форскану как то вычислить давление в воздушном тракте норм или нет?(на случай дыры в интеркуллере или патрубке)
Вот на всяк случай показания форсунок Форсунки на дизеле (сообщение #17765900)
Mixakap
28 July 2016mobile
-3
Здравствуйте,подскажите чем можно заменить резиновый патрубок с турбины на интеркуллер,на двигателе 1,8. Оригинал слишком дорог(
danilin575
28 July 2016
Mixakap
сто раз здесь об этом написано. сторублевой резинкой от газели.
