Фонарики в двери ФФ2
Планирую поставить на каждую дверь по два фонарика:
1. Красный - в торцы обшивок дверей, чтобы в темноте другим водителям было видно положение открытой двери.
2. Белый - в нижнюю часть обшивок, чтобы видеть в темноте куда наступаешь, вылезая из машины.
Для этого приобрел четыре VAGовских красных фонарика (устанавливаются на Audi в торцы обшивок дверей), и четыре белых фонарика подсветки багажника Фокуса-хетчбека.
Хочу сделать включение каждой двери отдельно, т. е. какую дверь открываешь, на той фонарики и загораются, а на остальных закртых не горят. Для такого подключения надо найти аналоговый сигнал 12В от каждой двери отдельно.
Как я понял, сигнал об открытии двери дает сам замок, и в комплектации Ghia из дверей этот сигнал идет по цифоровой шине.
Думал, для подключения фонариков поставить CAN-модуль, но в инструкциях пишут, что CANы дают отдельный сигнал только водительской двери, а остальные двери все вместе. Есть еще мысль поставить концевики в стойки дверей, но чего-то не очень хочется калхозить и сверлить Федьку.
Мож у кого есть идеи, как в Ghia можно поключить фонарики каждой двери отдельно?
двери ФФ2, подсветка двери, фонари, подсветка в салоне, подсветка порогов, светодиоды
Deon
14 November 2007
317,7K
yoyon4ik
2 July 2016mobile
Digital-Cj
Все подключал по схеме. Делал сразу для 4-х дверей. Фонарики зажигаются/гаснут. Гем не видит, что двери открываются.
Digital-Cj
2 July 2016
yoyon4ik
Померьте напряжение на сигнальном проводе замка когда дверь открыта. Должно быть не менее 10 вольт.
Mastercool
13 July 2016
Ребят, сколь курю курю тему так и не дошло до меня.
У кого то авто только с передними стеклопдьемниками у кого то со всеми 4мя + какие то еще дверные модули (что за модули,какую функцию выполняют ?)
- У меня ФФ2 2011г.в. компл. кофморт, 4ре стеклоподьемника, обогрев зеркал+лобовое, зеркала НЕ складываются и подсветки в зеркалах нет.
- Мне по какой схеме подключать подсветку во всех 4х дверях ? И после того как подключу по предложенной вами схеме у меня по истечению 30 минут подсветка дверей будет гаснуть или нет ?
Ответьте компетентные на мои казалось бы глупые вопросы...пожалуйстаф
Romeo155
13 July 2016
Mastercool
За компетентность не ручаюсь, но как-то так:
В авто с четырьмя боковыми дверьми, укомплектованными только передними ЭСП, управление всеми исполнительными устройствами дверей, как то, замки, ЭСП, повторители поворотников, обогрев и регулировка зеркал и пр., выполнено по т.н. силовой схеме, т.е. короче, питание каждого из этих устройств проходит через разъемы дверей, а коммутационные устройства (реле, транзисторы) расположены либо в GEM, либо в кнопках управления.
В авто с 4мя ЭСП, в каждой двери установлен свой дверной модуль (модульная схема), к которому из салона через дверной разъем приходит всего 4 провода - питание и сигнал по цифровому каналу связи (CAN шине) из GEM. Задние двери, вообще 3 провода - питание из GEM и cигнал по цифровому каналу связи (LIN шине) из дверного модуля передней двери. Управление всеми исполнительными устройствами каждой из дверей выполняет свой модуль, в нем расположены соответствующие коммутационные устройства (реле, транзисторы).
Однако, необходимый для, на мой взгляд, нормальной работы фонариков в дверях сигнал концевика двери при силовой и модульной схеме устроен одинаково: этот сигнал идет от замка дверей через дверной разъем в GEM, в авто с модулями - мимо модулей. Т.е. 2 или 4 ЭСП - не важно.
Модульная схема обладает удобством для внедрения фонариков - к модулям приходит не отключаемое даже без зажигания питание +12В. Однако, оно не засыпающее и фонарики не будут гаснуть через 30 мин.
Если очень хочешь засыпания, делай как все мы (я делал так Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #12184883) ) - тяни +12В от подсветки ног.
Mastercool
14 July 2016
R
Romeo155:
Mastercool
Спасибо ,добрый человек ! +1 в карму от меня !
Нарисовал себе подсказку (схему), при которой подсветка будет выключаться когда авто "заснет" а это ~30мин. Поправьте если схема не верная..
P.S. цвет провода дверного замка-концевика указывать не стал, т.к. может отличаться (у кого то черный у кого то черно-желтый - это про водительскую дверь например)
mandalore105
14 July 2016mobile
Mastercool
Не пойдет. 44n коммутирует минус, а управляется плюсом. А у тебя плюс и там и там.
Mastercool
14 July 2016
mandalore105:
Mastercool
транзистор другой нужен ? или схему переделывать ?
Переделал схему:
mandalore105
14 July 2016mobile
Mastercool
Сейчас да, но вот отключается ли минусовой от подсветки, этого не знаю.
AL-DL
14 July 2016
Mastercool
Я бы подключил фонарики к клеммам зеркала наружной подсветки (у дверных блоков), просто и надежно. Достаточно установить галочки в подсветке зеркал.
Romeo155
14 July 2016
Mastercool
Минус на второй схеме не нужно тянуть через разъем и подключать к минусу подсветки ног. Его нужно подключить к минусовому проводу дверного модуля - черному проводу внутри двери. Этот черный провод уже штатно идет через разъем и подключается к массе в салоне и ток не пойдет через петли двери.
Я бы согласился с AL-DL, но как быть с фонариками в задних дверях?
yoyon4ik
14 July 2016mobile
AL-DL
Поддерживаю. При таком раскладе - фонарики в задних дверях не реализовать.
BlackGoga
15 July 2016
Mastercool
Насколько я помню, штатного провода соединяющего "минус" и железо двери нет, так что "любой болт двери" является недостоверным минусом - лучше цеплять именно на минусовой провод. Еще надо посмотреть как появляются 12В в линии "+" подсветки ног, через реле или через транзистор. "-" подсветки вроде через транзистор, т.к. выключение ее происходит плавной подтяжкой минуса к +12В (у меня в выключенном состоянии там порядка 10В). Если транзистор и на +12В, то надо учесть нагрузку фонариков - это до 20Вт (почти 2А), будет ли у него такой запас. Но так как коммутация подсветки через минус, то скорее всего в плюсовой линии нет транзистора.
Romeo155
15 July 2016
Через реле, называется оно BATT. SAVER RELAY. Именно оно обесточивает все салонное освещение через 30 мин простоя авто.
Fucker86
20 July 2016mobile
AL-DL:
Mastercool
это убого..все фонарики загораться будут рри открытии любой двери. Делать так уж делать по феншую, чтоб загоралась только та дверь которая открыта. Я так делал.
mandalore105
20 July 2016mobile
Fucker86
Что интересно, на пежо 408 так с завода, при любой двери все фонари.
Fucker86
20 July 2016mobile
mandalore105:
Fucker86
ну а на черри например с завода всё по уму)) загорается подсветка и катаыот толькл двери которая открыта)
Pies79
24 August 2016mobile
Привет всем хочу поправить на галакси с 2011 года ристаил минус 5чёрный провод а подсветка дверей 8 фиолетовый.на обоих дверях оденагого.
Tschaplan
26 August 2016
в планах поставить сей девайс на все 4 двери.комплектация гия с 4 стеклоподьемниками. посоветуйте как лучше подключить,через полевой резистор прямо в двери,тянуть с подсветки ног или лучше думаю прям подсветки околодверной провода бросить
полный комплект из 8 штук от ауди всего за 2500.ссылку могу дать если надо
Mastercool
26 August 2016
Tschaplan:
в планах постава сей девайс на все 4 двери.комплектация гия с 4 стеклоподьемниками. посоветуйте как лучше подключить,через полевой резистор прямо в двери,тянуть с подсветки ног или лучше думаю прям подсветки околодверной провода бросить
От чего такие красивые фонарики (плафоны) ? тож такие хочу !
Tschaplan
26 August 2016
Mastercool
от ауди
Tschaplan
26 August 2016
есть еще вот такие комплекты от фольца чисто белые без красных.но хочу заморочиться и с красными поставить
Mastercool
26 August 2016
Tschaplan:
Mastercool
от ауди
еще бы артикульный номер на них найти, если есть напиши. Может кто из форумчан разбирающихся в каталогах зап.частей сможет найти такие.
А от ауди какой модели эти плафоны ?
Tschaplan
26 August 2016
КРАСНЫЙ Номер:8KD 947 411*4
белыйPart Number:8KD 947 415C * 4
LD76
27 August 2016mobile
Tschaplan
Кинь ссылочку. Спасибо
shurik987
Tschaplan:
Есть ещё такие - верхняя часть красная, а нижняя половинка белая, у меня такие на Джетте 4-той стояли, и по-моему, был им аналог от Depo. Доберусь до рабочего компа, поищу номерок...
VAG 1J0 947 411 E
Tschaplan
28 August 2016
да нее,два в одном будут смотреться как красный сбоку обшивки а белый снизу спрятан.так будет лучше освещать перед дверью чем этот
shurik987
29 August 2016
Tschaplan:
Здесь Вы не правы, он прекрасно освещает возле двери, выполняя при это 2-е функции...
Tschaplan
29 August 2016
сугубо мое мнение.спорить не стану так как не устанавливал и эффект от таких фонариков не видел
Mastercool
16 September 2016
Пришли фонарики в двери от ауди. буду инсталлировать... в планах поставить в торец двери красный, снизу белый..
Terrorblaze
16 September 2016
Mastercool
что по ценам?
Накладки на стойки дверей ФФ2
Накладки на пороги
Пороги с подсветкой
Подсветка замка зажигания
Подсветка ручки КПП
Задняя оптика LED IN.PRO
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
