17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
ff2ff
14 July 2016mobile
Rad_Sergey
Скорость выше пробовали? 115200 не маловато?
Rad_Sergey
14 July 2016
ff2ff
Пробовал на 256000, выше не даёт скорость
Rad_Sergey
14 July 2016
Сейчас хочу на сервис форда заехать попросить сканер другой
Rad_Sergey
14 July 2016
BlackGoga
Пробовал 2,12 и 2,17 и там и там беда
Rad_Sergey
14 July 2016
Есть ещё адаптер на чипе ch340, но с ним прога не пашет, щас ещё ноут другой возьму попробую
Rad_Sergey
14 July 2016
Мужики есть кто из Ставрополя? Срочно нужен нормальный адаптер в аренду
Rad_Sergey
14 July 2016
Короче скажу так, из личного опыта, не лейтесь непроверенными китайскими адаптерами, приборку зашил, наверное попытки с 300, поменял ноут, поставил буфер на 1 и спустя ещё 30 попыток все таки каким то чудом зашил. Теперь пока не куплю клубный els27 шить больше не буду. Итог: панель прошита 509 версией, pcm прошивкой от раздолбая, пока счастлив. Всем спасибо кто помогал советами.
ff2ff
14 July 2016mobile
А в чем смысл менять прошивки в приборке?
14 July 2016
ff2ff
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17370123)
kpuoc
15 July 2016
Добрый день! Имею ELS27. Ранее прошивался им, всё работало на ура. Сегодня подключился (чтобы проверить Джеки Чана), посмотрел ошибку, вроде всё хорошо, решил пройтись по модулям и при считывании из PCM на графе "Версия прошивки" вылетает Run-time error '70'. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста?
schizzzo
15 July 2016
Здравствуйте , у меня такая проблема у меня горят лампы абс есп , я прочитал что это должно диагностироваться но ни обд доктор ни через меню тест ошибок не видит , как такое может быть
ff2ff
15 July 2016mobile
schizzzo
"Через меню" это через приборную панель что ли? Так не увидете. Смотрите через диагностический разьем елмкомфигом или форсканом.
Ilyitsch
15 July 2016
schizzzo
обд доктор и торквэл не занет блока абс. он только ошибки по двигателю показать может
aja2227
15 July 2016
подскажите пожалуйста,сможет ли адаптер elm 327 mini блютуз считать ошибки?Если да,то подскажите какой программой. версия адаптера 2.1
ff2ff
15 July 2016
aja2227
Если он вообще увидит машину то да, есть вероятность что он вообще не подойдет. Версия в китайских поделках ничего не значит. Из программ можете попробовать елмконфиг или форскан.
Ilyitsch
15 July 2016
aja2227
у меня такой читает все блоки, что без переключателя. Правда больше особенно ничего не может делать, только ошибки почитать и стереть.
elkin71
16 July 2016
kpuoc
Скорее всего это проблема не адаптера , а Windows: нет одного из элементов. Я "лечился" переустановкой Win.
aja2227
16 July 2016
Ilyitsch:
aja2227
какой программой?
polkovnick
17 July 2016
Едет из Китая такое "чудо". Могу я с помощью него круиз контроль включить ? кнопки на руле есть. Или только проводной адаптер подходит ?
_Фокус 2 рестайл 2008 _
mag106
17 July 2016
polkovnick
Можешь не ждать его даже, вещь бесполезная! Ничего кроме как ошибки считать ты им не сможешь сделать!
polkovnick
17 July 2016
Вот блин ) а что надо тогда прикупить ?
razand
17 July 2016
polkovnick
Ну чтоб круиз активировать надо перешивать PCM, нужен надежный адаптер иначе можешь на время стать пешеходом. Мне кажется лучше найти в Питере человека с ELS27 и все это дело активировать.
mag106
17 July 2016
Господа, есть адаптер elm327, лежит он уже давно на чипе CP, так вот при подключении к машине у него все параметры N/A, что с ним может быть ?
ff2ff
17 July 2016
Пробовали такой, вообще ничего не видел, даже ошибок.
Ilyitsch
18 July 2016
aja2227
Форскан и на смартфоне и на ноуте
Farid-K
18 July 2016
Доброго времени суток. Кто поможет с установкой дров и подключением ELM в Екатеринбурге за пиуасик, печеньку? отпишись в личку добрый человек...
polkovnick
18 July 2016
razand
Спасибо за совет.
haralabosg
18 July 2016
Привет из Афин. Мне нужна ваша помощь. Через два дня в настоящее время заметили некоторые колебания во время ускорения. Сегодня вечером возвращался домой двигатель желтый свет в панели включен. Подключить ELM327 и elmconfig показывает мне PCM DTC P2303 ...
Что это за ошибка?
Спасибо за любую помощь
18 July 2016
haralabosg
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16362092)
razand
18 July 2016
haralabosg
Что это за ошибка?
P2303 - Низкое напряжение электрической цепи управления первичной электрической цепи катушки зажигания B (проблема в катушках, или же в их проводах или разъемах).
4 people online
4 people online
