Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
АНДРЕЙ1973
14 July 2016
По всем признакам это модуль ТСМ
ну так в чем проблема? пусть меняют
PeJIaKc
14 July 2016
thegodfather37
было уже тут такой косяк у одного пользователя, тоже АКБ приказал долго жить и были схожие симптомы.
тем более если диагностика показала что АКБ сдох, а ТСМ даже не пикнул
thegodfather37
14 July 2016
АНДРЕЙ1973:
В том то и дело, что будут долго откладывать замену дорогих запчастей. Со сцеплением уже проходили. Спасибо за ответ!
thegodfather37
14 July 2016
P
PeJIaKc:
thegodfather37
сегодня сами проверим АКБ чтоб уж наверняка. То, что ТСМ не пикнул не факт. Об этом могут благополучно умолчать. Спасибо за ответ!
АНДРЕЙ1973
14 July 2016
при разряженном акб в тсм частенько регистрируется код P0606 , говорящий о том, что тсм-у пришел конец. у меня была такая машина, приговорили тсм, а дело было в акб.
PeJIaKc
14 July 2016
тогда берем новый АКБ катаем неделю и будет видно
Shabalov_Evgeny
16 July 2016
Ребята привет!
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь ставил на 1,6 л такой аккумулятор - ea722 exide premium 72 a/h.
Входит нормально?
OmegaB
16 July 2016
В общем, поставил сегодня Titan Euro Silver 74
брал тут (не реклама)
Когда снял заводской - обнаружил что одна из банок - "обоссалась". В общем, родные АКБ на наших фикусах живут максимум 3 года
Итого:
Цена 5150 минус 350 за сданный штатный. Итого 4800 руб.
Влез -аки родной.
опосля установки выполнил сброс BMS.
Понравились характеристики
Емкость: 74 А*ч
Полярность: обратная
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 700 А
Гарантия: 3 года
Производство: Россия
Особливо отмечу емкость в 74а.ч., шикарный ток х.п. в 700А и заводскую гарантию в 3 года.
В наличии ещё остались!
АНДРЕЙ1973
16 July 2016
да не надо ерунды говорить.если акб обслуживалась хотя бы раз в два года, живет она отлично. и 5 и 6 и 7 лет работают. кто не обслуживает, да, 3 года это максимум.
maguta
16 July 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Полагаю обслуживание подразумивает не только доливка воды но и зарядку от сети 2 раза в год???
АНДРЕЙ1973
16 July 2016
maguta:
АНДРЕЙ1973
конечно. + контроль плотности. на ТО у ОД это никто не делает, просто ставят галочку,что все сделано,все проверено.
Shabalov_Evgeny
16 July 2016
Соглашусь с вами.
Моего хватило на 3 года, при условии что я ни разу на него даже не смотрел, запуск двигателя иногда бывало в -46 и плюс прошлой осенью сигнашка посадила на 0 в -30.
Я вполне доволен работой штатной батерии.
Прошу не судить за условия эксплуатации авто и АКБ в то числе, это всего средство передвижения, не более.
Shabalov_Evgeny
18 July 2016
Народ подскажите пожалуйста.
Вчера скачал пару программок для изменения конфигурации после замены АКБ, там можно выбрать только 60 a/h или 80 a/h, по току х.п. проблем нет, есть нужный вариант.
А как быть с АКБ на 72 или 74 a/h? Какой номинал прописывать в мозгах, 80a/h?
skyrat
18 July 2016
Shabalov_Evgeny
У меня аккумулятор на 74 с параметром 80 закипел, вернул на 60.
Shabalov_Evgeny
18 July 2016
skyrat
А точно в этом причина была?
skyrat
18 July 2016
Shabalov_Evgeny
После подтеков не наблюдал. Можешь сам попробовать.
Albertus2012
20 July 2016
Вообще ничего и никогда не делал с АКБ, через 3 месяца будет как 5 лет - пашет, родной стоковый... Пробег 397 000 км
Shabalov_Evgeny
20 July 2016
Albertus2012
У вас пробег хороший, конечно, постоянно идёт и заряд и подзаряд. А у меня 40 за 3 года.
PeJIaKc
20 July 2016
машина 2011г ноябрь 74 т.км, АКБ родной но прошлую зиму мучался больше 3-4 дней температуру -15С не держит, плотность как у нового почти (за все время 1 раз меня прикуривали на клеммах 11,0В и раза 2 я прикуривал)
ЭлиноК
24 July 2016mobile
Всем привет !
По-моему меня дилер развел ...
Помогите советом.
В один прекрасный момент машина начала включать все подряд индикаторы ( абс, есп, неисправность коробки и т.д.), потеря тяги и я решила дальше на эвакуаторе доехать до дилера. Дилер приговорил генератор и вынес вердикт, что сама дура ибо стоял аккум повышенной ёмкости.
Убедили меня заменить аккум, купила я новый , но оказалось что он не особо отличается от моей Варты, которая так жестоко обошлась с генератором ))
Плюс они меня всесть что с геной связано сняли с гарантии. Думаю написать претензию. Что скажете ?
ЭлиноК
24 July 2016mobile
Почему -то не удалось в одно сообщение две фотки загрузить. ..
24 July 2016
ЭлиноК
Так и хочется сказать - да, они рыбного супа обожрались!
PeJIaKc
25 July 2016
у меня с завода такой стоит 60Ам/ч на 590 пусковой ток
Вас кинули как они это любят делать
вопрос к знающим - в книжке есть инфа о АКБ дайте скрин чтоб помочь носом ткнуть сервис
ЭлиноК
25 July 2016
PeJIaKc
в книжке искала, не нашла... может на психе не там искала...
буду сегодня жалобу писать, завтра вручу, думаю, претензию только ОД отдать или с копией в сам форд ?
У меня один клиент появился, Такси, у них в парке очень много ФФ3 2013 года. Говорит что генераторы больше 100 тыс не ходят...
Кстати, поменяли мне товарищи таксисты заднюю юбку, цена вопроса 5000. У них свой сервис, вот, думаю может полностью к ним уйти... а там того глядишь Федор будет себя совсем плохо вести, отдам таксистам
PeJIaKc
25 July 2016
ЭлиноК
так я для Вас у народа и ищу информацию о АКБ чтоб в притенении написать более подробно
надо наказывать таких сервисников
maguta
25 July 2016mobile
Да здорово вас.. тут я думаю нада компенсацию с них обязательно так или через суд за аккумулятор ( наверняка в 2 цены втюхали) что за народ у нас совсем совести нету ...PeJIaKc
ЭлиноК
25 July 2016
PeJIaKc
я поняла:) спасибо за поддержку:)
просто подтвердила то, что нуждаюсь в данной информации
maguta
аккум 10500 я варту за 5 покупала, которая, имхо, не хуже...
ремонт генератора в районе 10, ну и всякие диагностики, снятие, установка и т.д. получилось 29 т.р.
Пы.Сы. и больше всех возмущает то, что со всех гарантий сняли по данным вопросам... отремонтированный гена ведь накроется быстро...
25 July 2016
Странно как то получается,если они отремонтировали гену и сменили акб то почему нет гарантии на ремонтные работы? Вы же получается выполнили все условия
ЭлиноК
25 July 2016
так на гену дают гарантию пол года на ремонт и все... а так гарантия у меня до 18го года...
25 July 2016
ЭлиноК
ну тут только одно,пусть докажут,что гена накрылся из за акб
