ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
vpalehin
8 July 2016
Панкрушов:
vpalehin
Скорее всего подшипник. У меня так же начиналось. Гул как в хорошем икарусе! А диагностика не выявляет ничего. Через пару или тройку месяцев все вылезло. Но я морально и финансово уже был готов!
Т.е в принципе можно ездить, пока гул не появится при прямолинейном движении? Колесо не отвалится?))
vpalehin
8 July 2016
danilss2:
Когда передние стекла немного опущены. На кочках они побрякивают. Что посмотреть?
Было что-то похожее. Если опустить - стуки были. Рукой пошевелить в разные стороны - стуки на кочках проходили. Но если закрыть и открыть стекло все возвращалось.
Я снимал механизм, немного отодвигал в сторону дверной карты этот "подъемник стекла". Теперь не стучит.
Панкрушов
8 July 2016
vpalehin
Не отвалится! Но не затягивай!!
Марик87
8 July 2016mobile
Столкнулся с проблемой скрпиов и раздражающих звуков в салоне. Появились эти звуки недели 2 назад. Ни с того ни с сего, причем не в одном месте, а по всему салону...скрипит пластик на двери, торпедо, центральная консоль. Причем скрипит когда машина не только, когда машина едет по колдобинам, но и по дорогам, у которых мелкие трещины и ямочки. На хорошей дороге ниче не скрипит. Подскажите пожалуйста, как с этим бороться? Или это бесполезно? Мне говорят, что причина в жаре, типа сто что-то с пластиком в жару происходит и он начинает скрипеть.
ФФ2 2007 г.в. Машиной владею больше полугода. Еще пару недель назад такой проблемы вообще не было.
Кридыч
8 July 2016
Всем привет, где найти декоративные накладки на воздуховоды?
По программе они отдельно не идут, может кто подскажет ?
Хромированные с Alli не устраивают, хочется оригинал.
Snezhnii
8 July 2016
Кридыч
Идут вместе с воздуховодами.
Кридыч
8 July 2016
Snezhnii
Ок
Кридыч
8 July 2016
А как осоединить трос переключения передач, на нем нет кнопки как обычно.
alex-b-35
8 July 2016
igoshuto , если такие интересуют (их делают на заказ) , могу скинуть контакты в личку
Ritkaaaa
8 July 2016
Добрый день! Форд фокус 2 2л 145лс., 2006год, 184тыс км(незнаю скучен ли). Ситуация такая - низкое давление масла в системе, начинаешь ехать на машине и с моментом как тока двигатель начинает более менее прогреваться начинает гореть лампочка давления масла на холостых,тоесть едешь нормально, останавливаешься горит, ниже 800 оборотов горит, когда движ 90гр лампа горит ниже 1100, чуть даешь газу чтоб выше обороты были сразу гаснет. Менял масло, фильтр, сетку, датчик давления масла, масляный насос, в сервисе смотрели поддон и вкладыши, сказали всё хорошо, не знаю на что грешить, уже руки опускаются. Меряли давление, оказалось низкое в следствии чего и заменили насос после этого как раз. Думал может какие то масляные каналы забиты, но знакомый сказал, типо если и забиты то твоё новое масло щас бы чернело, а она свежее... В чем может быть проблема? Компрессию еще за долго до этого всего мерял была по 14 на каждом, это было месяца 3-4 назад, а лампа начала вот только недавно, возможно после замены цепи, но на это я не обратил внимание, но решил сказать, вдруг что, так же она кипела недавно, но не долго и не сильно, просто вытек АФ, но лампочка горела до кипения, то есть в промежуток после замены цепи и после кипения... ПРОШУ ПОМОЩИ ДОБРЫЕ ЧЕЛОВЕКИ!
dimon__86
8 July 2016
добрый день прошу совета. фф2 рест 1,6 145000 пробега. появился непонятный звук-гул в передней части но не похож на ступичный подшипник,так как я левый менял и представляю какой звук. какие еще есть варианты.гул слышен хорошо на идеальной дороге на скорости от 100 км в час
cuate
8 July 2016
Парни, полечите авто по видео! Это нормальный звук? Заметил в последнее время вроде как еле уловимый гул при езде,возможно он и раньше был, просто всегда музыка играет. Через два дня ехать в дальнюю дорогу. Вот думаю все ли нормально со ступичными.
aleksei045
8 July 2016
cuate
колодки не
cuate
8 July 2016
aleksei045
колодку в конце слышно отчетливо и с ней и так все понятно,но вот другой звук меня больше интересует
aleksei045
8 July 2016
я бы снял колодки и попробовал без них
aleksei045
8 July 2016
там делов то 20 минут,и будет все ясно
AlekseyKX
8 July 2016
Добрый день.
FOCUS 2 2.0 МКПП 2006 год
Сегодня резко пропал холостой ход. Машина глохнет на нейтрали при сбросе газа. При включенном кондиционере глохнет реже, но обороты не стабильные.
Форскан показал ошибки при прохождении тестов: p1000,p1464,p1709. На холостом ходу показывает разницу между желаемыми и фактическими оборотами двигателя примерно на 100 в меньшую сторону(DSDRPM и RPM)
Пропусков зажигания адаптер не показывает.
Подскажите куда смотреть
nail34
8 July 2016
cuate
Ступичный ваш помер.Дежитесь одной рукой за пружину,а второй вращайте колесо.Если вибрация в пружине ощущается,то бегите за ступицей.
cuate
8 July 2016
nail34
можно вообще с таким ездить?. люфта вроде нет. гул еле уловим. хватит ли его тыщи на три?.. и вообще что случится при худшем раскладе?
nail34
8 July 2016
cuate
Ну у меня был еле слышный гул,за поездку Волгоград - Москва - Волгоград загудел конкретно.заменил и успокоился.Но сначала убедитесь,что это он.
Aleksandr69reg
8 July 2016
Кридыч
вставляеш отвёртку между рычагом и бобышкой белой и отодвигаеш, отлетит чёрная фиговина, потом на супер клей её приклеиш
Кридыч
8 July 2016
Aleksandr69reg
А по другому не вариант, он что не съёмный ?
ndres5
8 July 2016
Всем добрый вечер, может кто подскажет, появились вибрации при разгоне на ручке КПП… только на 1 и 2 скоростях, в чем может быть дело? фф2 1.8 мех.
Offmax
8 July 2016
C
cuate:
nail34
неизвестно когда он заклинит и на какой скорости. Опасно так ездить. Менять, тем более если ехать 3 тыщи, а если в дороге накроется, проблем будет огого, и испорченное настроение
nail34
8 July 2016
Offmax
Естественно надо менять!Я тоже сторонник того чтобы менять сразу,а не ждать пока будешь стоять далеко от дома на дороге.
Aleksandr69reg
8 July 2016
Кридыч
сколько поснимал их, у меня не получилось без повреждений
Offmax
8 July 2016
nail34:
Offmax
еще не дай бог заклинит и на встречку под фуру
Offmax
8 July 2016
минус то за что. Это жизнь, в сказке что ли живете?
alekszzzz
8 July 2016
Всем привет!
Парни нужна помощь..приобрел у китайских братьев зеркало с регистратором(короче с 2-мя камерами)..
вопрос в чем..как подключить к замку зажигания,...завелась машина- регистратор запустился...
Кто в теме обрисуйте что к чему цеплять..штатно идет прикуриватель...не хочется,чтобы провода болтались..
ФФ2 рестайлинг..Спасибо.
P.S.Нашел,как к блоку управления светом подключить...не будет последствий???
alekszzzz
8 July 2016
Offmax
сгладил минус
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
