Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Веталь76
24 June 2016
Exorcist
Привет. Не знаю как ты воспримешь,но советую все таки заправлять 95,к этим свечам. Разница будет,не сильная,но все же.
Так свечки прошли норм,свой пробег,как положено. Конечно все субьективно.
Про красный налет от 92,это реально,вот к чему может привести Каким бензином вы заправляетесь? (сообщение #17593889)
В 92 добавляют еще больше присадок для поднятия актана,причем с металлом,который дает такой свет.
Я бы не стал лить 92.
Exorcist
24 June 2016
Веталь76
Привет.
В двухлитровый что ни залей на всем прет олинаково. Расход тоже одинаковый.
Краснеть говорю с-прошлого года начали, до этого шесть лет все пучком было.
Я во всем виню Татнефть, на одной-единственной по дороге на работу бывает заправляюсь. Покм там не заливал красноты не было. Да и народ в сети о том же порой пишет.
25 June 2016
Заменил на отцовском ФФ2 свечи. Пробежали 52000 км. Поставил такие же - оригинал платину. Бензин - 95, заправки - где попало, в основном области Лукойл:
Веталь76
25 June 2016
нормуль для свечей которые прошли 50 тык км. есть маленькая разница в зазоре у пару свечей. у тебя лучше чем у меня. твои могли и 60 т.к точно пройти.
видимо разница в раскрутке моторе,я же кручу мотор,вот и свечи быстрей горят,отец наверное у тебя не так дерзко ездит
эксперимент со своими от фф3 2.0 не стал делать?
25 June 2016
Веталь76:
Дождь ливанул и ехать надо было... Да и так все понятно - работать будут. Вопрос только на счет зазора, но тут зависит не только от свечей, но и от состояния катушки и ВВ-проводов. Если у меня заработает нормально с зазором 0,9 мм - это не значит, что у другого так же будет. Так и с номинальным зазором - 1,3 мм сколько примеров, особенно с пробегами под 100 тыс км, когда ставят новые свечи, а машина даже троит, ставят обратно старые свечи - все норм... Есть даже те, кто умышленно уменьшает зазор до 1 мм, мол, лучше работает...
26 June 2016
Vortex:
По идее, если у катушки уже недостаточна "производительность", то уменьшение зазора будет давать положительный эффект на низах, но на верхах эффект будет обратный.
26 June 2016
PiterFF2:
Есть водители, которые больше 3000-3500 об/мин не крутят вообще...
26 June 2016mobile
Это да, "берегут" двигло и бенз) А в итоге получается наоборот.
Tim013
27 June 2016
Всем привет! Небольшой выплеск впечатлений
Сделал ТО в субботу на ФФ2 115 лс (масло-фильтра-свечи)
Стояли на авто свечи 1493001, на момент замены пробег 29800 км. Последние 4 т.км вялый разгон, шум, с кондером в городе совсем тяжко, короче чувствовалось, что не тянет нифига. Работали в режиме 80% трасса (скорость 120-180), 20% город.
Вкрутил в субботу 1787829, обратил внимание, что по маркировке они холоднее по калильному числу, машину как подменили!!! Резвый разгон, кондер в городе практически не ощущается, легкий разгон и отсутствие посторонных "натужных" шумов.
Старые свечи на вид отработали свое, электрод скруглен, в 1 и 3 цилиндрах сильнее, чем во 2 и 4.
Видимо нашему мотору свечки чуть холоднее по душе
27 June 2016
Tim013
У тебя поверхностный пробой на изоляторе, этим все сказано... А не теплее-холоднее... Свеча на фото мертвая...
Tim013
27 June 2016
вот всю эйфорию прикончил прям на корню зарубил
есть какие-то причины возникновения этого пробоя? или "так сложилось"?
Веталь76
27 June 2016
Tim013
Чутка влезу
Такие трещины на изоляторе,можно получить при установке свечным ключом,т.е сломать свечу при затяжке.Либо уже был брак свечи, и при эксплуатации,трещина стало больше
Vortex Сашка может
27 June 2016
Tim013:
Больше скажу. Поверхностный пробой отражается и на свечном колпачке в виде токопроводящей дорожки. Так и будет гулять со свечи на колпачок, с колпачка на свечу.
Веталь76, похоже, прав - свечу сломали плохим ключом или перетянули.
Tim013
27 June 2016
Веталь76
ключ хороший, целая голова под вороток
перетянул? ну хз, может и перетянул
ВВ-провода тоже менять надо теперь?
kain613
27 June 2016mobile
PiterFF2:
А чем это черевато доя свеч и двигателя?
27 June 2016
Tim013
Менять вместе свечу и провод. Или, как минимум, попробовать зачистить колпачок изнутри. А так, пробой повторится с высокой степенью вероятности.
27 June 2016mobile
kain613
Для свеч особо ничем, для двигателя - более скорой датой наступления кап. ремонта. Не стоит бояться крутить двигло, в разумных пределах.
JohnnyK
27 June 2016
PiterFF2:
Зависит от условий, наверное. Если идет неспешный разгон, то передачу можно и на 2500-3000 переключить, если на обгоне, то можно и чуть повыше крутить, например, до 3600 - 4000.
serg1983
28 June 2016
JohnnyK
я в городе постоянно кручу до 3,5- 4 т.км. Машина чувствует себя хорошо. На трассах бывает ей даю пинка до 5т.км., и не вижу в этом какого то криминала. Так что я полностью согласен с PiterFF2.
Веталь76
28 June 2016mobile
JohnnyK
Скажу больше, кручу до 5000-6000 оборотов, в городе) на МКПП это легко, с АКПП так конечно сложно, коробку можно убить. А так конечно крутить мотор надо, дроге жить будет) ну а свечи даже при такой раскрутки живут нормально, платина 50 тык прошла, сейчас второй комплект катаю!
JohnnyK
28 June 2016
serg1983
Веталь76
Я про условия написал, т.к. у вас хоть есть где разогнаться, у меня, например, 60 км/ч можно ехать 15 - 20 секунд, все остальное время из 5 минут до работы едешь 40 км/ч и ниже. На моих скоростях и ваших оборотах я выше 2 вообще не переключался бы.
JohnnyK
28 June 2016
Смысл его крутить выше 4000?
28 June 2016
JohnnyK
А чем тебе не нравятся 140 Нм на 5000 об/мин? Или ты считаешь, что тяга есть только тогда, когда момент растет?
З.ы. вообще, тема про свечи...
JohnnyK
28 June 2016
Vortex:
Согласен.
28 June 2016
JohnnyK
28 June 2016mobile
Извиняюсь, что не по теме, но напишу для информации. Да простят мне модераторы это одно сообщение.
JohnnyK
Итоговая динамика зависит от того, как крутящий момент от двигателя передается на колёса, то есть зависит ещё от передаточных чисел коробки. То есть в итоге динамику определяет не момент двигателя, а момент на колесах. Крутя двигатель только, допустим, до 4000 вы не сможете разогнаться так же быстро как тот, кто перекручивает двигло выше оборотов макс. крутящего момента двигателя. Потому что при такой перекрутке в моменте от двигателя вы потеряете не сильно, о чём пишет Vortex, при этом выиграете в моменте на колесах после переключения передачи на более высокую. Плюс известно, что КПД двигателя зависит от его циклового наполнения, а оно максимально в области высоких оборотов. То есть на самом деле крутя двигатель до зоны макс крутящего момента или чуть выше, вы экономите топливо, так как разгоняетесь быстрее и с макс. КПД. Разгоняясь медленно, вы не экономите топливо, так как в итоге ваш разгон происходит дольше при меньшем КПД двигателя.
Exorcist
28 June 2016
В моменте проиграете: максимальный момент на колесе достигается на низшей передаче, минимальный на высшей.
28 June 2016mobile
Естественно я говорил про момент относительно скорости и оборотов двигателя. Или вы собираетесь дёрнуть меня до сотни, используя только первую передачу?)
Exorcist
28 June 2016
PiterFF2:
Я говорил только о том, что максимальный крутящий момент на колесе на низшей передаче, минимальный на высшей. А не наоборот, как было написано.
Будете ехать на тракторе я вас дерну как нечего делать на своей первой передаче. Тем более на автомате она очень длинная )
JohnnyK
28 June 2016
PiterFF2:
Т.е. переключая передачу выше мы сразу попадаем в зону макс. момента. Да, об этом я не подумал.
