Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
236,6K
Shady23
13 June 2016mobile
VitasFocus SE
А вы самоблок ставили от вал-рейсинг? А есть помимо вал-рейсинга аналоги дешевле или дороже? Или смело можно от вал рейсинга заказывать и не пудрить себе мозг?
FeodorY
13 June 2016
Shady23
С 2013 года использую вал рейсинг - проблем нет, одни положительные эмоции. При установке блоки, поменял все подшипники в КПП, а так достаточно с старого диффа перекинуть шестерню гп и желательно новые подшипнткт на дифф.
VitasFocus SE
13 June 2016
Shady23
Да, именно от Вал-рейсинг и ставил. Есть блоки дешевле, дороже не встречал. Можно смело заказывать его и не пудрить себе мозг.
Molodoy_4elovek
13 June 2016mobile
VitasFocus SE
Дешевле это какие?
Я на ib-5 находил два самоблока, от валрейсинг и от что то там лада тюнинг
VitasFocus SE
14 June 2016
Molodoy_4elovek
Еще, кажется, ДАК находил на ib-5.
Molodoy_4elovek
18 June 2016mobile
VitasFocus SE
Может быть, но цену ниже 20 я не видел. Тот же валрейсинг на ваз по 12-14 блоки продает, на фокус 21.5((
VitasFocus SE
18 June 2016
Molodoy_4elovek
На ВАЗы у них дисковые самоблоки, кажись. На форд - винтовой.
FeodorY
18 June 2016
VitasFocus SE
Абсолютно правильно, винтовой лучше, он сделан с кулачковыми муфтами и при включении руль из рук не вырывает и срабатывает мягко.
VitasFocus SE
18 June 2016
FeodorY
Ну и преднатяг не уходит.
Molodoy_4elovek
19 June 2016mobile
VitasFocus SE
http://www.val-racing.ru/catalog/samoblokiruyus...ockross не верно, на вазы тоже винтовые.
Тут чистой воды маркетинг.
VitasFocus SE
19 June 2016
Molodoy_4elovek
Я когда смотрел, то было больше дисковых. Сейчас походу только винтовые делают. Значит маркетинг: дороже машина - дороже запчасть.
Serya82
23 June 2016mobile
Для обычной эксплуатации надо брать 50 или 70?Гонок не будет,но чтобы и запас был на всякий случай(вдруг надо будет кого-нибудь догнать).Имею ввиду VAL-Racing.
VitasFocus SE
23 June 2016
Serya82
Для обычно лучше 50. Хотя я бы сейчас 70 взял. Все таки тянет меня куда не надо...
Иван-АНТЕЙ-
23 June 2016
Коллеги! Если попадется инфа о винтовой блокировке на АКПП, скиньте в личку, плиз!
А то не успеваю за всем следить...
Serya82
23 June 2016
VitasFocus SE
А дополнительно надо настраивать его(шайбами регулировочными)?Или просто при заказе указывавать,что мне нужен 50-ный?
Molodoy_4elovek
23 June 2016
Иван-АНТЕЙ-
а разве существуют самоблоки для автоматов на переднеприводных машинах?
На заднеприводной понятно, там диф стоит в редукторе на задние колеса. А вот на переднеприводной, я что то ни одну такую не припомню.
Molodoy_4elovek
23 June 2016
Serya82
винтовые настраиваются один раз, на заводе.
Иван-АНТЕЙ-
23 June 2016
Molodoy_4elovek
До некоторых пор и в IB5-ю коробку не существовало самоблоков.
А вот, появились же!
Serya82
23 June 2016mobile
Molodoy_4elovek
VitasFocus SE
А масло оригинальное подходит для самоблока?
Molodoy_4elovek
23 June 2016
Serya82
подходит. СТ воды когда квайф ставят, тоже оригинал льют
Molodoy_4elovek
23 June 2016
Иван-АНТЕЙ-
я к тому, что возможно там конструктивно его реализовать нельзя. Серийную машину с самоблоком в автомате я не припомню
Serya82
23 June 2016
Есть самоблок производства LADA special transmission .Кто использовал?Или от VAL-Racing лучше?
http://specialtransmission.ru/
http://http://www.val-racing.ru/catalog/samoblo...d_focus
Serya82
23 June 2016
Хотелось бы ещё знать коды подшипников на новый самоблок.Или можно старые стянуть ?но за 120 000 пробега ,думаю,нужно будет поменять
VitasFocus SE
23 June 2016
Serya82
Просто при заказе указываешь преднатяг в 5 кг и все. Он не регулируется. Масло залил оригинал, что и тебе советую. Подшипники я махнул вообще все, которые есть в коробасе. Все коды мне подсказали Иван-АНТЕЙ- и Feodory. За что им огромное спасибо. А Ваня так еще и запихнул эту штуковину мне в коробас.
FeodorY
23 June 2016
Serya82
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802)
Serya82
23 June 2016mobile
FeodorY
VitasFocus SE
Спасибо!многое прояснили!Будем блокироваться!))
Molodoy_4elovek
23 June 2016mobile
Serya82
Плохо, что ты из белораши. Могли ба совместно заказать и скидку выбить.
mahno
1 July 2016
VitasFocus SE
VitasFocus SE:
Serya82
А я сегодня взял... а теперь думаю.. не погорячился ли ведь я совсем не турист(у них диф-лы с КД=70% так называются)
цитата с сайта ВАЛ-РЕЙСИНГ-Для участия в автоспортивных мероприятиях офф-роад, ралли-кросс, ралли и т.п., на все типы автомобилей, рекомендуется устанавливать винтовую блокировку ТУРИЗМ к/б 70% или дисковую блокировку.
Буду раллистом
В понедельник отдаю машину с разбитой коробкой(пальцем) в ремонт.
О своих впечатлениях о *туристе* напишу(если останусь цел )
pasha_vc
1 July 2016mobile
mahno
Удачи! Пиши потом о впечатлениях! На ib5 втыкаешь?
VitasFocus SE
3 July 2016
mahno:
Буду раллистом
Молодец. Дашь погонять?
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
