Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
284,2K
1,6K
Dennik
15 June 2016
airat198016
в сервисах прокачивали несколько раз, посоветуй как в домашних условиях это правильно сделать
airat198016
15 June 2016mobile
Старый метод я только знаю, 1 качает , как только набирается, 2 открывает сливной кран, когда педаль уходит до пола надо закрыть крантики, при закрытии педаль не отпускать, так несколько раз. Нужно делать в двоем, крантики находится где-то в супортах. Попробуй все 4 , и не забывай следить за уровнем.
Dennik
15 June 2016
airat198016
это я знаю, вот говорят с абс так не прокатит
V_L
16 June 2016mobile
Dennik:
airat198016
Попробуйте прокачать ,возможно воздух в блок абс и не попал, тогда прокатит и обычный метод с помощью помощника. Прокачивать в последовательности: правое заднее, левое переднее,левое заднее,правое переднее. Плюс последний раз для подстраховки прокачать таким же способом, на заведённой машине. Если после прокачки не будет изменений в лучшую сторону, значит воздух есть в блоке абс, тогда уже в сервис обращаться.
arkan2403
16 June 2016
а датчик какой нибудь на колесе накрыться не мог?
airat198016
17 June 2016mobile
Dennik
Как прокачать тормоза с АБС в домашних условиях
Прокачка тормозов никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить.
Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится. Сегодня я расскажу вам как прокачать тормоза с системой ABS в домашних условиях без чьей-либо помощи.
Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.
Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.
Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:
Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.
Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.
Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.
Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:
!!! Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.
Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).
Сначала прокачиваем тормоза передних колес:
Выключите зажигание.
Оденьте шланг на штуцер прокачки.
Откройте штуцер на пол-оборота.
Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.
Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:
Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
Выжмите педаль тормоза "в пол".
Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что "пузырьков" нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.
Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:
Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.
По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня.
На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости
AnGeLLRUs
20 June 2016
Всем привет,поменял сам колодки задние родные на TRW и теперь не полностью прилегают,видно на дисках где трет а где нет,так прилегания даже 50% нет,и ручник плохо держит,может это колодки таки?Или притерется должны?Или только сервис решит?Что посоветуете. Спасибо за ранее.
20 June 2016
AnGeLLRUs
Надо было под буртики на наждаке обточить края колодок
AnGeLLRUs
21 June 2016
Серый:
AnGeLLRUs
Ну век живи и век учись,на передних дисках так ставил колодки и ничего с бубном не делал. А тут такое,уже думаю снять их и закинуть куда подальше ((
arkan2403
24 June 2016
AnGeLLRUs
500 км. они притираются только
Ruwalwik
26 June 2016
Начало что-то подгромыхивать на кочках не сильно, в переднем левом колесе,грешу на суппорт из-за чего может подгромыхивать он?
arkan2403
27 June 2016
Ruwalwik
шаровая
Ruwalwik
27 June 2016
arkan2403
Пробег 12 т.км уже шаровая??? у шаровой звук глухой стук будет, а это именно звук суппорта как-будто бы он уже тысяч 150 прошел
Ptan
30 June 2016
Dennik
Удалось решить проблему с вялостью тормозов?
Уже год мучаюсь с такими же симптомами...
Тормоза качал, колодки менял, даже главный тормозной поменял уже((
Dennik
1 July 2016
Ptan
был у оффициалов, сделали диагностику сказали колодки оригинал надо
Ptan
1 July 2016
Dennik
И как, замена помогла? Или еще не меняли?
Dennik
2 July 2016
Ptan
заказал на emex только, как бы больше смотреть нечего кроме колодок, система вся в норме
asolovjov
2 July 2016
Товарищи, может мои опасения беспочвенны, на счет воздуха в системе. Еду я как-то себе по трассе 100км/ч и на встречку вылетела семерка, соответсвенно я резко нажал на педаль тормоза прям до упора и вот тут случилось следующее. Машино резко стала останавливаться, но не срабатывала АБС, как буд-то не хватало давления. Не было биения по педали. Попробовал уже в безопасном месте оттормазиться резко, тоже самое, машина давольно резко отгораживается, но не происходит срабатывания абс. Погода +16 летняя резина 225/50 17
pilot636@rambler.ru
2 July 2016
asolovjov:
Тормоза блокировались, то есть юз был? Если блокировки не было, то все в порядке! Просто после зимы многие паникуют беспочвенно! Возможно это не Ваш случай, но в сообщении информация не полная!
asolovjov
2 July 2016
pilot636@rambler.ru
pilot636@rambler.ru:
Юза не было(колеса не блокировались)..но и не почувствовал срабатывания абс.
pilot636@rambler.ru
2 July 2016
asolovjov
АБС конструктивно предназначена для предотвращения блокировки колес, говоря простым языком! Если уж хочется проверить корректность работы системы, выезжайте на грунт и оттормаживайтесь в пол, думаю, тогда система проявит себя!
asolovjov
2 July 2016
asolovjov
АБС конструктивно предназначена для предотвращения блокировки колес, говоря простым языком! Если уж хочется проверить корректность работы системы, выезжайте на грунт и отгораживайтесь в пол, думаю, тогда система проявит себя!
На песке АБС срабатывает ))
asolovjov
2 July 2016
asolovjov
Я хотел донести мысль что даже на асфальте должно схватывать так чтобы срабатывало АБС или я не прав?
2 July 2016
Я тут как-то оттормаживался в пол, даже аварийка сработала. Никакого биения в педаль не почувствовал, просто, тачка осела и всё. Вообще, восемь лет на фокусах, АБС стрекотала только зимой и на льду...
asolovjov
3 July 2016
Vortex:
Значит это нормально.
lom123
3 July 2016mobile
Все нормально с абс...,просто за вас думают электронные мозги,когда что и при каких условиях включать.
pilot636@rambler.ru
4 July 2016
asolovjov:
Нет, Вы не правы! Повторюсь:
asolovjov
Нет блокировки колес, АБС спит спокойно!
AnGeLLRUs
6 July 2016
arkan2403:
AnGeLLRUs
Нет разобрался я,не так поставил скобу на суппорта,и происходил перекос,из-за этого и тормоза плохие были,так же неравномерное прилежание колодок к диску,ну и естественно ручник не работал и не держал должным образом,так что собирайте не спеша тормозную систему особенно с заменой задних тормозных колодок. Всем спасибо за советы,удачного пути мужики!
trubach
16 July 2016
Dennik:
Ребята помогайте, объехал несколько дилеров и астных сервисов, проблему ни кто не выявил. После замены тормозной жидкости и передних колодок появиласть вялость в тормозах. при торможении педаль упирается, абс не срабатывает, и машина вяло-вяло останавливается, после нагрева колодок и дисков тормоза немного становятся лучше. если несколько раз вподряд нажать на пидаль при торможении то тормоза пропадают практически. куда лезть, что смотреть. жидкость менял несколько раз, колодки тоже, ничего не помогло. ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Надо проехать хотя б 1000км для притирки дисков и колодок.
troll73
18 July 2016
trubach35
Друзья, недавно заметил, что на кочках колодки издают шум, болтаясь в суппорте. При включении ручника на один щелчок стук прекращается. Сама колодка в суппорте шевелится. Может износ дисков? Пробег 160000км.
У меня такая же проблема появилась после замены тормозных колодок, только вроде болтается сама суппорта не колодки, пробег 40000. На каждой кочке гремит. После того как подтянул ручник звуки пропали, но спустя неделю опять началось. Как с этим бороться? Поможет ли если поменять направляющие и пружину?
