Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
846,1K
1,3K
2,9K
Nordman
3 March 2016
Я поставил ее вроде нормально подходит, только закладные надо загнутые в перед ставить.
KolyanOD
3 March 2016
Nordman
Я у этого продавца такую купил, нормальная, но какая то не очень жесткая, до этого на ФФ1 и на спортадж3 покупал композитную защиту - она была гораздо жестче, при, примерно, такой же толщине. Но все равно буду ее ставить взамен железной защиты, которая стоит сейчас на моем ФФ2, считаю что будет лучше. Продается без крепежей, я их начал делать, но все никак не доделаю.
Экспресс
4 March 2016
Nordman
До неё у тебя что стояло,пластиковый пыльник или металлическая защита?
Nordman
5 March 2016
пыльник непластиковый
Экспресс
5 March 2016
Nordman
Крепиться в штатные места как спереди,так и с зади?Клиренс не скрадывает относительно пыльника?
Nordman
5 March 2016
Из штатных мест выковыривают пластиковые заглушки, ложат сверху закладные и на болт прикручивают, просвет скрадывает, шаркать защитной стал чаше.
Omega-3
25 March 2016
Nordman
trigun
4 April 2016
Дорого времени суток.
Пожалуйста, подскажите может у кого есть в памяти защита с возможностью доступа к маслянному фильтру. Мне подсказали что есть и такие модификации (чтобы вечно не снимать и не ставить обратно при замене масла). Если есть возможность кинуть линк где можно заказать по Москве, буду вдвойне признателен.
Авто - форд фокус 2 седан рестайл.
Заранее спасибо за отзывчивость.
Shelest_51
4 April 2016
trigun
Мне всегда было интересно посмотреть, как через это окошко можно открутить фильтр и не угваздаться в масле.
trigun
4 April 2016
Shelest_51
Согласен, просто сам никогда об этом не слышал. Всё мучался это загадкой, но разгадки так и не нашёл. Может быть повелся на дезинформацию.
А так стандартно как я понимаю ставят такую с отверстием для слива масла.Почитал отзывы, вроде норм.
КПП Шериф для Ford Focus 2 (2005-2011) № 08.0623
ZYNX
4 April 2016
У "шерифа" нормально все с лючками. Менял масло и сам,и в сервисе. Не снимали защиту.
MR.BARMEN
19 April 2016
Привет всем,подскажите пжл какие крепежи и в каких количествах требуются для установки пластикового пыльника моторного отсека,который крепится к губе(самый первый пыльник от бампера).если можно с финисами
SerP
22 April 2016
не нашел поиском,поэтому решил добавить защиту Novline NLZ.16.07.021 - 1730р.
очень смущает эта большая неприкрытая дыра - если на скорости туда попадет бревнышко или арматура!!
SerP
22 April 2016
еще одна,хоть и написано что на фокус 2,но места креплений совсем в другом месте. Ну и качество - нет слов
Dmitry296EKB
22 April 2016
Я бы хотел войлочный пыльник на лето поставить. Есть у кого опыт использования и код запчасти? На форуме написано идут с завода на немцах. Их быстро снимают и ставят метал. Но, я всё равно хочу поставить.
Плюсы войлока: 1-шумка, 2-не вносит изменения в конструкцию при краш тесте, 3- более плотно к двигателю, не нарушая дорожный просвет, 4- вес.
Nordman
24 April 2016
брал такой хватило на год, покупал в разделе продам за 1000 р
Ne_lgi_mne
4 May 2016
Друзья, кто-нибудь знает код штатного пластикого пыльника? Того узкого, который крепится к бамперу и соединяется с подкрылками..
Fritzzz
4 May 2016
Ne_lgi_mne
1521604
Ne_lgi_mne
4 May 2016mobile
Fritzzz
Благодарю!
Бочкин Евгений
4 May 2016
Забыл в свое время отписаться. У меня с покупкой машины стояла прогнившая стальная защита, которая вечно цепляла защиту компрессора кондея и передавала все вибрации на кузов.
Один прекрасным вечером случайно у знакомых нашлась новая 4мм алюминиевая защита от вольво. На упаковке было написано для volvo c30 s40 v50.
Подошла хорошо. В комплекте очень хорошие закладные с усами для фиксации. Проездил всю зиму, пару раз сильно цепанув в часном секторе - полет отличный. Всем советую.
Кочевник78
23 May 2016
Приобрёл по случаю композитную защиту моторного отсека. В комплекте было 4 шт. закладных. Обычные планки толщиной 4 мм и отверстия с резьбой на М8 и М10. Было 2 неудачных попытки её установить. Держать защиту и попасть болтом, а потом закрутить его в свободно лежащую планку нереально. Просверлил в планках отверстия и попытался их закрепить проволокой - всё это жуткий колхоз и ненадёжно.
Поступил проще, купил резьбовые заклёпки на М10, просверлил в защите 2 новых отверстия, а в подрамнике отверстия на 13. Поставил с помощью самодельной приспособы эти заклёпки и защита без проблем установилась. Спереди закладные планки удалось закрепить, но думаю и туда установить резьбовые заклёпки.
Фото установленных заклёпок
Кстати, защита как у Nordman сообщение
creofun
31 May 2016
Закладные гайки это ад.
Точнее передние, задние 2 наловчился.
А передние - я вчера в темноте 1 болт 2 часа пытался прикрутить.
Вот сейчас продолжать поеду.
В магазин заеду может свежие гайки есть - может проще будет с новыми...
Nordman
31 May 2016
Кочевник78
Решение интересное - отпишись потом надолго ли их хватит. А новую заклепку гайку ставить - старую высверливать ?
Gipsy1
31 May 2016
С машиной досталась гнилая в усмерть защита, первый раз такое вижу. Собираюсь менять. Кто нибудь ставил защиту картера Novline NLZ.16.07.020 есть какие нибудь отзывы, мнения? Ценник в известном интернет магазине просто довольно интересный 1576р.
Кочевник78
31 May 2016
Nordman:
Кочевник78
Если взамен тех что поставил, то конечно высверливать, только зачем? Заклёпки с гальванопокрытием, так что сразу не сгниют. Думаю на 5-6 лет хватит
Теперь и спереди хочу на 8 поставить.
ejik78
31 May 2016
Кочевник78:
На опелях по такому принципу сделано крепление защиты , регулярно вспоминаю добрым словом этих конструкторов , об икались наверное
также и крепление номера , через пару лет не отвернуть , но если регулярно отворачивать и не пользоваться пневматикой , то очень даже ничего )
Кочевник78
31 May 2016
ejik78:
Ни кто же не запрещает смазать болты перед закручиванием смазкой или автопластилином.
ejik78
31 May 2016
Кочевник78:
Лучше пластилином , сам пользовался этим супер средством , болты через год как новые ,а смазка все равно вымывается .
Marat 102RUS
15 June 2016
Antojke33
как встало? на штатные места?
skpast
19 June 2016
Читал, читал что то встает, что то высверливать надо. Подскажите защиту в пределах 2к, которая без проблем встанет на штатные места, фокус 2 рестайл 2008 1,6.
Накладки на стойки дверей ФФ2
