Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
478,5K
1,4K
buenaventura
28 April 2016mobile
Подскажите пожалуйста какие передние пружины подойдут на фф1 американец седан? Заранее благодарна)
buenaventura
28 April 2016mobile
2.3
kamil80
23 May 2016
Всем привет!!! Могу я на своего европейца, дизель 1.8, универсал поставить пружины с Ваза? если да, то кто имел опыт по дизелям? какие ставить все таки, СПАСИБО! Перед и зад, забыл упомянуть!
Аристарх
23 May 2016mobile
kamil80
Ставь от ваза 2112 самые жёсткие бери .у меня правда не дизель но они непросели и ведут себя не хуже родных вот 2 года гоняю доволен просто класс.зайди в мои сообщения там всё есть форд универсал 1.8
kamil80
23 May 2016
Аристарх
Спасибо, про перед я разобрался, с задком не колхозил, а то про задние пружины в основном по седанам и хэтчям пишут на параллельной ветке?
injeff
24 May 2016
CD
Голова сейчас треснет. 2 темы перечитал по переду и заду. Можете в шапку прикрепить какие без обрезания НЕ завышенные а стандартной высоты пружины подходят для фокуса седан 1,8РУС, номера и явки.
CD
24 May 2016
injeff
Могу, не вопрос, какие именно сообщения вы имеете ввиду?
ЖЕк
24 May 2016
injeff:
CD
Lesjofors код 40 275 72, купи поставь забудь не задавай больше никаких вопросов не забивай себе голову
TOLYA226
24 May 2016
injeff правильный совета от ЖЕк очень правильный, я так три раза подгонял ВАЗовские, чесно надоело даже с учётом что время было свободное на это дело.
gorodskoi
25 May 2016
MATOLA
пружины сам менял или на сто?
injeff
30 May 2016
CD:
Ну, так как ты хозяин шапки я думал вкурсе всех номеров которые были озвучены. Шапка же и нужна для того, чтоб главная мысль темы была в ней выражена, а хозяин в свою очередь должен ее актуальность поддерживать
kamil80
30 May 2016
Поставил я себе вазовские на перед! все встало без отрезаний, машинка поднялась как надо, пока полет нормальный! благо мотор тяжелый, дизель)
injeff
1 June 2016
kamil80
какая машина? номера в студию. Намного дизель бензина тяжелее?
kamil80
2 June 2016
injeff
Двиг 1,8 C9DA, 90 л.с. развесовка на табличке
TOLYA226
7 June 2016
Всем привет! Как говориться dголова рукам покоя не даёт.
Начат эксперимент по изготовлению проставок опор с максимальной изоляцией передачи механических звуков от подвески. Проставочный материал полиуретан примерная толщина 15 миллиметров.
ford12003
7 June 2016
TOLYA226 Давай сообщай! Результаты побыстрее!
Ivanych.85
16 June 2016
Всем привет! Мой опыт: я купил 2,5 года назад передние пружины KAYABA RA 1830 по причине того, что у меня сломался нижний виток на родной передней пружине. Поставил и ездил довольный как слон (у меня же новые пружины). Пару месяцев назад сломалась сначала одна пружина, а сегодня вторая. Вот такие пружины KAYABA. Ужас просто 2,5 года и покупай новые. Заказал LESJOFORS 40 275 71.
Skilovick
16 June 2016
Ivanych.85
На каком пробеге?
Ivanych.85
17 June 2016
Когда менял был пробег 220 где то, а сейчас 270
TOLYA226
18 June 2016
TOLYA226:
Эксперимент прекротил, однокомпонентный полиуретан для этого оказался не крепким материалом, резина камеры прочнее. Попадется двух компонентный полиуритан продолжу, кто имеет опыт сообщите в почту. СПС.
Ewoo
18 June 2016
TOLYA226
Резины сколько слоев положил? есть эффект?
TOLYA226
18 June 2016
Ewoo я имел ввиду что материал в застывшем виде не такой прочный. Есть мысля залить верх заводской опоры в Полиуритан двух компонентный равный по качеству полиуритану в салентблоках, чтоб разнести расстояние от металла опоры и металла кузова, по заводской конструкции там обрезинное расстояние 2мм. то есть увеличить барьер звукоизоляции до 10-15 мм и заодно машину поднять на старых пружинах на 15-17 мм. Плоские куски от грузовой камеры между опорой и кузовом проложил раньше но с затянутыми гайками опорных шпилек только высота увеличилась на 2 мм, а по звуку возможны микроизменения, пробовал колхозить на шпилька трубку ( чтоб шпилька в кузов не терлась) под гайку резиновую шайбу как-бы в плавающий режим пустить шпильку с не езатянутой гайкой в таком положении удары от стоек явно глуше становятся.
Ewoo
18 June 2016
TOLYA226
это читал? FF2 Шум от резины, избавление (часть 2)
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #15724380)
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #16442223)
TOLYA226
18 June 2016
Ewoo уровень шума в норме, то есть как и было слишком все просто сделано, хочется улучшить, скорее всего это от бизделия.
vlad201
18 July 2016
Мужики, а не кто не пробовал ставить в просевшие пружины автобаферы?
deni9876
18 July 2016
vlad201
По мне лучше поменять просевшие пружины на новые, благо стоят они не много.
TOLYA226
21 July 2016
Конвеерные 13 лет 300 тыс, поставил обратно:
Вазовские не пошли ну ломы какие-то попались!
Отрезанные ваз2112:
SkyFord посмотри появилась возможность сфоткал.
Genri
25 July 2016
Всем добрый вечер!Какие передние пружины поставить на дизеля 1.8, чтобы клиренс тал повыше?
Alex2012
16 September 2016
Купил комплект пружин фобос. Сравнил новые и старые и теперь есть сомнения. Можно ли их ставить?
ford12003
16 September 2016
Alex2012 привет. По мне так это лучший вариант чем с вазовскими мучился, там тоже лотерея офигительная. Я тему читаю- поднятие это возникновение вибраций на полу живых шрусах, ухудшение управляемости за счет большего излома рычага. Если что следуюшую резину повыше купиш...
В верх на опору подшипника можно прокладку добавить 10 мм без переделки становится.
Напиши и позвони производителю, фотка очень хорошая!!! И главное результатик сообщил будь добр. Спасибо. Удачи.
