Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
937K
12,7K
FF-2002
11 June 2016
SE
FF-2002
11 June 2016
Все, я нашел датчик, он находится между 2 и 3 свечами в ГБЦ. А я ломал раньше голову и думал что это за датчик)
Avenger86
11 June 2016
У кого было похожее?
Медленно ползу в пробке, вдруг пар из-под капота.
Проехал до кармана, встал — под капотом лужа, откуда течет не видно, такое впечатление, что сзади снизу мотора.
Бочек пустой, залил, завел, но течи не видно, дал оборотов — антифриз не циркулирует визуально, из печки дует горячим, стрелка стоит вертикально, в красную зону не идет. Проехал еще километра три, все без изменений, температура не растет. смущает, что антифриз не уходит из бочка. Как будто где пробка воздушная, не пускает к месту течи антифриз, или термостат глючит, или помпа не качает.
Oleg_KRSK
11 June 2016mobile
Avenger86
Корпус термостата? Патрубки печки?
Avenger86
11 June 2016
Oleg_KRSK
может корпус, лопнул чтоли?
Oleg_KRSK
11 June 2016mobile
Avenger86
У меня когда пресловутый буртик разрушился просто в миг опустел двигатель
Антон-ярославль
11 June 2016
Вчера снял правое переднее колесо и обнаружил прогнившую металическу трубку. Она идет около роликов и дальше она переходит в большой толстый резиновый патрубок. Как я понял это трубка охлаждающей жидкости. Трещина явная, но из нее ничего не течет. Глубже не разковыривал. Антифриз в норме. Извиняюсь за глупый вопрос-как меняется эта трубка и как лучше заделать трещину. Но трубка железная, может внутри еще есть резиновый шланг. Кто сталкивался. Машина Форд Фокус 1 американец 2.0 2003г
Антон-ярославль
11 June 2016
Может кто сталкивался?
шурец
11 June 2016mobile
Антон-ярославль
патрубки охлаждения резиновые без железа.
Avenger86
11 June 2016
Oleg_KRSK
Интересное кино.сейчас ездил забирать машину. На улице дождь и +14.
Завел, еду. температура выше 91 не поднимается, по бортовому компу. Печка дует горячим. Приехал - лапаю шланги. Все, что идут к бочку - холодные, радиатор горячий, шланг верхний толстый от радиатора к термостату теплый, но продавливается пальцами, то есть давления нет в системе. Антифриз из бачка не уходит, и больше течи не заметил. Завтра буду снимать все, что смогу, искать откуда текло.
Avenger86
12 June 2016
Антон-ярославль
КМ-4493 или YS4Z-8286-CA
Сама трубка идет только в сборе со шлангами. Стоит - космос, поэтому тебе ее надо срочно снять, отчистить от ржи и проверить на свищи, если коррозия не сквозная - красить, чтоб не гнило и ездить вокруг церкви спокойно. Патрубки можешь по отдельности заказать на rockauto
От радиатора на трубку под шкивом коленвала - GATES 22500 ACDELCO 20329S DAYCO 72166
От трубки к помпе GATES 22501 ACDELCO 22365M DAYCO 72165
отсальные коды тут: Коды запчастей для двигателя Split Port (сообщение #17579732)
металлический участок я бы сделал новый, если старый плох.
danillo
12 June 2016
У меня небольшая проблема появилась. С наступлением лета вентилятор у радиатора стал сразу включаться. Температура охлаждайки растет как обычно, проблем нет и по прибору, и методом ручной диагностики (трогаю расширительный бачок). В прошлом году намучался с бачком, поэтому "трогаю"
Вентилятор пошумит и остановится. Включается только если встряну в пробке какой. Охлаждайка в норме. Кондей исправен, правда почти пуст. Но я его не включаю. В чем может быть проблема, в т.ч. будущая?
Клизма
12 June 2016
Avenger86
У моего пару лет назад прожгло трубкой егр(америкос 2.0 16 кл) шланг на печку, текло если стоял в пробке, в движении было все ок. Может поможет. Искать по сообщ. какой у тебя двигатель неохота, в профиле нет
Avenger86
12 June 2016
Клизма
у меня сплит, но трубка оч близко стала после укорачивания. Спасибо, посмотрю.
Антон-ярославль
12 June 2016
Самое для меня не понятное дырка сквозная. Просто не расковыривал. Почему тогда эта трубка железная, там ведь антифриз. Давление в системе есть, машина не перегревается. И прогнила в самой нижней точке.
likvidentor
13 June 2016
всем привет!ребят такой вопрос.за сколько можно продать движок и мкпп зетек 1.8 2004 г пробег 170
focus3d
15 June 2016mobile
L
likvidentor:
двиг от 25 ,кпп от 7
likvidentor
15 June 2016
focus3d:
спасибо
andrew00588
16 June 2016
Здравствуйте уважаемые подходит ли резиновый тройник с европы на америку?
andrew00588
16 June 2016
двигатель зетек
andrew00588
16 June 2016
вот такой от европы
denisovds
16 June 2016
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста. Форд Фокус 1 Универсал. Задняя дверь не реагирует на центральный замок. Приходится закрывать вручную. Что это может быть? Заранее спасибо!
Killercat
16 June 2016
Все, что угодно. Проводка до привода замка. Сам замок.
Для начала снять обшивку и проверить приходит ли напряжение на привод замка, если да, смотреть привод. Если нет искать почему не приходит.
шурец
16 June 2016mobile
andrew00588
Подходит
Focus-Sochi
16 June 2016
Друзья всем здарсти!
Есть такая ситуация, не как не могу понять от чего это, машина стоит ночь, я ее завожу заводится с пол пинка работает 5 сек. обороты падают и глохнет, если ее повторно завести то опять с пол пинка заводится газулькой подгазовать секунд 30 и отпустить то работает без проблем и потом весь день даже если стоит пока я работаю по 5-7 часов заводится без проблем а вот с утра вааще не хочет
Ошибок нет, датчик холостого хода новый, датчик ПДЗ новый.
Единственное на что могу грешить, когда меняли датчик ХХ мне зачем то дроссель снимали может криво назад поставили?
Где еще глянуть...
Заранее спасибо за советы.
max_470
16 June 2016
Focus-Sochi
температурный датчик глянь. КХХ ставил оригинал? Дроссель снимали, чтобы легче добраться.
Focus-Sochi
16 June 2016
max_470
КХХ не оригиал, Топран) Но думаю что врятли с ним проблемы, это выражалась бы почаще чем с утра)))
Я так понимаю вот это проверить - Датчик температуры головки блока цилиндров?
max_470
16 June 2016
Focus-Sochi
Отличия от постоит много часов днем и постоит до утра - ночью прохладнее. И чему-то это не нравится. Глянь утром показания температуры по датчику в башке двигателя. Должны примерно соответствовать температуре окружающего воздуха. Мало ли.
Чето еще по машинке делал?
шурец
16 June 2016mobile
Focus-Sochi
кхх смотри
mau2016
тему про очистку кондиционера полистай
Focus-Sochi
16 June 2016
шурец
Так он только с утра так а потом же норм, неужели он?
А как затестить что показывает датчик температуры? только через форскан?
