Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
karlon3
3 June 2016
цитата (Vortex0001)
Марс16
V.Viktor дело говорит.
Ищи UCDS... он сам наличие обновлений проверяет, если не ошибаюсь...
Самые свежие не покажет версию IDS в нем еще не обновили.
V.Viktor
3 June 2016
karlon3
А это означает, что официально нет обновления
RAPT0R
3 June 2016
Добрый день. Приехал ELM327. При чтении ошибок через FORScan находит ошибки. Эти ошибки могут быть связаны с тем, что адаптер без переключателя и не поддерживает MS-CAN? Если нет, то что эти ошибки обозначают (прошу прощения, если не в тему)
abg00
5 June 2016
abg00:
ps вопрос к разработчикам. все новые версии будут только под новое железо? имхо и старые версии прекрасно работали.
продублирую вопрос к разработчикам focccus
странно что за две недели так и не было ответа, в прошлый раз мой вопрос разкритиковали очень быстро. все новые версии на старом железе работать не будут? или это был косяк при сборке последней версии? кстати, новая фиеста прекрасно програмируется forscanom, я думаю что и третий фокус тоже, заедет проверю
grid23
6 June 2016
Есть ELM 327 usb,при чтении ВСМ на 92 процентах такая ошибка vbf checksum error.Что делать?
Марс16
6 June 2016
grid23
Искать нормальный шнурок типа ELS27, UCDS и т.п.
grid23
6 June 2016
Марс16
один раз подключился и больше не хочет
Марс16
6 June 2016
grid23
Все же русским языком написано и не раз говорилось, что с ELM327 лучше не лезть.
Ищи спецов! В теме есть посты по восстановлению модулей.
Song
6 June 2016
Так у него на чтении, ничего не упало.
grid23
6 June 2016
Марс16
мне включить пару функций всего надо
V.Viktor
7 June 2016
Простите, но хочется написать: И чё???. На самом деле, если считало без проблем, еще не означает, что запишет без проблем. А тут уже на чтении косяки. Самое интересное, что и посоветовать не знаю что: всегда пользовался нормальным железом, пожалуй, только проверить на заведомо рабочем компе шнурок или заведомо рабочий шнурок на своем компе и выяснить кто косячит
kroth
7 June 2016
ELM 327 со шнурком и программой FoCCCus- на ФФ3 забрасывает допы отлично. Я ссебе на ффз забросил все допы которые можно было поставить, надо только прочитать инструкцию для FoCCCus !
Vas_112
7 June 2016
kroth
Смотря какой шнурок. Есть до такой степени урезанные китайцами версии, что и прочитать не получается
all504
7 June 2016
Привет форумчанам.
Вопросик такой - после подключения программой FoCCCus к ФФ3 с PS сбрасываются ли накопленные данные?
Нужно ли делать адаптацию коробки?
А то каждый раз после подключения ощущение что едет по-другому =)
Serj_brk
7 June 2016
Вышла новая версия Forscan для Android
Wins86
7 June 2016
Ребят!подскажите,Модуль климат контроля (HVAC),программа Focccus и ELS могут обновить ПО или нет?ФФ3 11года.Простите если не сюда пишу
mohmad77
7 June 2016
all504
Не нужно.Адаптацию ТСМ делают после его замены или при проведении сервисных мероприятий.
chipset
8 June 2016
Wins86
Обновить то можно если есть обновление. А цель то какая?
Wins86
8 June 2016mobile
chipset
При установке климата,повисла нестираемая ошибка о несовместимости конфигурации,на работу климата не влияет,но глаза мозолит,подумал может если обновить что то изменится
chipset
8 June 2016
Wins86
От обновления врятли изменится. А что именно за ошибка? Как конфигурировали после установки климата?
Kudesnikkk
8 June 2016
Wins86
В теме про установку климата обсуждали, обновление HVAK не помогает.
Vlad-FK2
8 June 2016
Клубни,
подскажите какой прогой под Android и адаптером реально можно снять лог по давлению в турбине в нашем Форде?
Serj_brk
8 June 2016
Vlad-FK2
forscan.org
Fanapb
9 June 2016
Подскажите как работает помощь в гору ? Т.е. если я стою на горке включаю первую, отпускаю тормоз, она не покатиться назад?
Кстати может кому поможет, по неопытности купил ELM327 usb, скачал focccus, сделал запирание, отключил датчик дождя, и сделал ДХО. Потом решил отключить ДХО и тут начались проблемы, не в какую не хотел выполнять команды Read from BCM.
Все выключил, в "Диспетчере устройств" на компе в настройках поставил максимальную скорость, в дополнительно 2 ползунка на минимум. Все заработало (только при заведенном двигателе), больше экспериментировать не хочется. Перед этим заезжал к оф. дилерам, они сказали что 1500 стоит и нет не какой гарантии что они все исправят.
Boris98
9 June 2016
Fanapb
Если установлено ESP, датчик наклона дает сигнал направления уклона, то если авто стоит носом вверх, при включении первой передачи ESP будет удерживать тормоза 5 сек. если носом вниз то при включении задней. Иногда на малых углах уклона не подхватывает.
tiger_sc
9 June 2016
Boris98:
Оно в мануале прописано, что работает только на уклонах больше 3 градусов.
Manul12
9 June 2016mobile
Fanapb
Да так и работает! Система работает прекрасно.
Система помощи при трогании в гору (HSA)
Я тоже сначало приобрел ЕLM327 USB. Но выкинул его куда подальше. Остался только блютус адаптер для баловства. Приобрел клубный ЕLS27. С фоккусом работает прекрасно! Отключаю и подключаю функции, блоки инициализирует! Все работает без сбоев.
Vell6486
10 June 2016
Manul12
Соглашусь с тобой, таже фигня пришел пару дней назад мой ELM 327 и что вы думаете, я его даже еще не переделывал под две шина а он мне выкидывает вот такую фигню (ошибку) Can't connect to ECU Switch ELM to HS-CAN. Жесть, че за бред... Прога Focccus последняя версия винда 7 64. КОроче буду заказывать ELS27.. Кстати а где ты его заказал???
bebbob
14 June 2016
Vell6486
как бы на этом же форуме
Диагностический адаптер ELS27
gaz963
15 June 2016
Hi, Hoping someone can help me with Focccus. I have a 2007 Focus 1.8TDCi & have installed Focccus & rewired my ELM327 connector for HS-CAN. Focccus connects to the ECU (if I manually select 38400 port speed), but if I try to read any values I get “Can not connect to ECU Switch ELM to HS-CAN”. Are there any particular tricks? What am I doing wrong?
I am needing to reduce mileage on a replacement cluster. Will Focccus do this?
Thanks
