Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
219,5K
And-rey-79
10 December 2015
А я поставил обратно в подсветку приборки обычные лампочки. Неделю поездил с "алишными"-к черту эту светомузыку . Из трех один сдох полностью, два других "стробят".
short_circuit
11 December 2015
"хочешь, чтобы было сделано хорошо - сделай сам"
я делал сам подсветки из светодиодов 5050 от ленты с оными - неизменно положительный результат
And-rey-79
11 December 2015
Я за красотой не гонюсь. Мне надо, чтобы работало при наименьших разбираниях.
cazah71
14 December 2015
доброго вечера всем. у меня проблема с лампочкой абс. раньше она горела при полном нажатии на тормоз , когда срабатывало абс. сейчас зима и заметил что она не горит, даже в тестовом режиме, но судя по педали тормоза абс работает. как ее менять?
short_circuit
15 December 2015
cazah71
а при включении зажигания, горит?
если нет, то, скорее всего, сдохла лампочка
лампочки меняются просто: открутить 3 самореза сверху-приборки, отковырять рамку приборки, отсоединить кнопку багажника. Открутить 4 самореза на "лапах" приборки, оттянуть приборку вниз, на штеккере приборку сместить чёрный рычаг влево, выдернуть штекккер, вынуть приборку. Лампы выкрутить пассатижами на пол-оборота против часовой. При желании, их можно прямо на месте отзвонить тестером
лично я установил светодиоды (не лампы, а непосредственно светодиоды) прямо в дырки от ламп подсветки, подсветка стала гораздо ярче и чище цветом. Цвет подсветки, из грязно-зелёного, стал насыщенно-зелёным
cazah71
15 December 2015mobile
В том то и дело, что и при вкл. зажигания не горит.
Но это меняется подсветка приборной панели, а как сами лампочки в датчиках менять?
short_circuit
15 December 2015
если не горит по включению зажигания, то, скорее всего, сдохла лампа
менять точно так же, как и в подсветке
And-rey-79
15 December 2015
В тестовом редиме можно проверить, лампа АБС должна гореть, даже если самого абс нету. А меняется лампочка также как и на подсветку, только сама лампочка меньше.
And-rey-79
15 December 2015
short_circuit
bas757
17 December 2015
Погасла внезапно одна лампочка диодная китайская. Полез и нифига. Не загорается в этом месте, попробовал лампочки 4 штуки. Может быть дело в патроне?
l2v
17 December 2015
bas757:
может быть. тестером попробуйте померить. если щупы тестера не будут влезать - примотайте к ним иголки...
bas757
17 December 2015
Всё-таки китайские диодные поснимал. Ещё раз убеждаюсь, что в автомобиле лучше галоген и подсветка равномерная и стоят копейки.
Собственно информация для всех, кому предстоит менять лампочки. Сейчас поставил Osram 2473MFX6 1.1 w 12v. Продают в месте с патроном, стоит одна порядка 30 рублей. Встают вместо штатных как влитые, патроны подходят идеально, держаться крепко. Цвет равномерный.
Теперь у меня ворох диодных лампочек (20 штук: красные, белые, синие), даже патроны валяются...куда бы примастырить.
alex1976
17 December 2015mobile
bas757
Забацай гирлянду от акума)))
Argon555
17 December 2015
bas757
к НГ по периметру лобового можно навесить
или потолок а-ля "звездное небо"
rombik
31 December 2015
Для инфы... заказал лампы в приборку по коду 3009344. Цена лампы 94р.
Пришли лампы с патроном в сборе!!! До этого заказывал по другому коду, тоже приходили с патроном. Но что интересно, отдельно патрон в экзисте стоит 634р...
vzm
2 January 2016
rombik
а 3 сообщения вверх почитать не успел? Там и с патронами и еще дешевле.
rombik
2 January 2016
vzm
Читал. В том же автодоке 40 рублей. Дешевле чем оригинал. Я же конкретно про оригинал писал. А так конечно, осрам дешевле.
Majestic_999
19 March 2016
А кнопка открывания багажника должна подсвечиваться?
alex1976
19 March 2016mobile
Majestic_999
У меня нет)
Argon555
20 March 2016
может кто замечал. когда включена аварийка, кнопка аварийки тоже моргает или нет? у меня не моргает, но вдруг там просто чего перегорело или отошло. сам треугольник внутри кнопки подсвечивается. я чего задался этим вопросом. на эскорте у меня кнопка моргала. на служебном торнео коннект тоже моргает.
bas757
22 March 2016
Argon555
У меня не моргает.
sliva
13 June 2016
Кто нибудь знает как так поменять???
Oleg_KRSK
14 June 2016mobile
sliva
Климат контроль что ли поставить?
short_circuit
14 June 2016
на фото,вроде, как раз и показан климат..
на что поменять? на водку?
Александр-Крым
25 June 2016
Перестала гореть лампочка контрольки ближнего света на приборке,дальний горит! Вопрос,там лампочка или диод стоит и как проверить его,если диод?
Majestic_999
26 June 2016
Александр-Крым
А где у нас там лампочка ближнего?
Александр-Крым
26 June 2016
Majestic_999:
Александр-Крым
контролька
Majestic_999
26 June 2016
Александр-Крым
Хм у меня нету(
Александр-Крым
26 June 2016
Majestic_999
У тебя,что ли не горит она при включении ближнего или дальнего?
Александр-Крым
26 June 2016
Majestic_999:
Александр-Крым
Хм у меня нету(
Не может такого быть,чтобы отсутствовала контролька,значит сгорела!
