Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
jekaa
25 May 2016
pozitif1987
Спасибо огромное!видать пропустил,не видел этого
Peetertkl
30 May 2016
Приветсвую всех!
Переделка самого блока управления светом бессмысленна так как все нужные контакты у него внутри уже имеются. Смотрим схемы. Неделю назад сам подсоединил и проверил. Всё работает!
1. Снять розетку Ц-320 от включателя
2. Найти клемму номер 52 номер 3 (см. внутри розетки), разрезал провод оставив 3-4 см кусок провода.
3. Найти клемму номер 83Б номер 4 (см. внутри розетки), оголит кусок провода и прикрутит кусок от 52 номер 3, либо используй доп. мех.соединение.
4. Под бардачком найти реле Р-15, и вытащит его!
Готова
В Позиций - О - Работают толка ПТФ (автоматом после заводки машины)
Переключу. на самый правый контакт - Работает ближний свет
Машина ... 2006 Focus Chia
omaks01
30 May 2016
P
Peetertkl:
Получается ПТФ всегда горит? зачем? а если вечером с девчонкой решишь постоять...
Peetertkl
31 May 2016
как то не очень острый перец
Возьми в руки этот переключатель, покрути его в оригинале при работающем моторе. Увидишь, что ест одна нулевая позиция где горят толка габариты.
Также, удели внимание схеме, там всё красиво видно когда, что горит.
yoyon4ik
1 June 2016mobile
Так ради интереса. А кто нибудь рассматривал вариант установки готовых светодиодных модуленй на 12в из обычных точечных светильников для натяжных потолков?
zijaa
1 June 2016
yoyon4ik
Думаю это в раздел ДХО
Nemo_36
1 June 2016
yoyon4ik
Видел в ТАЗу такие колхозили вместо заднего
yoyon4ik
1 June 2016mobile
z0gla
Вообще, судя по свету с потолка, они светять достаточно прилично. Думаю не хуже стандартных птф.
PUNKSHM
2 June 2016
yoyon4ik
Вот только светить они будут везде, включая встречку и обочину и верхушки дорожных знаков
Grigory2008
2 June 2016
yoyon4ik
ПТФ от подобных бытовых светильников отличается сформированным световым пучком с требованиями по наличию ровной горизонтальной СТГ и освещенности контрольных точек. Для проверки чего их сертифицируют в этом качестве.
Цитирую Техрегламент, приложение № 9
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ЕЭК ООН
serg1983
6 June 2016
Добрый день одноклубники! хотел бы попросить модераторов или убрать из шапки темы противотуманки FCR или подписать, что они полное и не стоят своих денег.
Вот мой однодневный отзыв о них.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #17487190)
Помимо того что они заведомо приходят со сломанными элементами регулировки, так и лампочки на них работают 1,5 дня.
На днях отдал их одноклубнику, отслужили они 1,5 дня.
Лучше не покупайте это г...о, не стоят они своих денег.
MOORP
10 June 2016
12
Записал видосик о внедрении линз в штатные ПТФ на дорест, может кому пригодится.
Igor1310
10 June 2016
MOORP
Отличный видос, познавательный
До кучи посмотрел и про внедрение линз в головной свет
Какие линзы использовал для всего этого?
MOORP
10 June 2016mobile
Igor1310
Линзы Morimoto mini H1
- Диаметр линзы - 2,5 дюйма (60 мм)
- Глубина посадки - 112 мм
- Общая длина - 130 мм
int24h
18 June 2016
Народ подскажите что за хрень. Разобрал и собрал блок включения фар, и теперь при включение зажигания в любом положение постоянно горят задние противотуманки???
- Casey -
18 June 2016
int24h
Разбирай опять, нужно соединять половинки на режиме паркинг.
int24h
18 June 2016
Соединить бы еще нужные а то опять не со соединю
Я уже как только не соединял все равно такая хрень(
Вот картинка что именно нужно соединить.
KBR-448
18 June 2016
Sazonnik:
Да. Правую практически сразу, а вот с левой пришлось поахаться, пока нашёл разъём и перетащил его в нужное место.
Добрый день. Удлинять провода не нужно ? Спасибо.
- Casey -
18 June 2016
int24h
Ты разбирал часть которая с контактами? Там цилиндрик определено должен лежать.
Его нужно покрутить в такое положение, чтобы шток крутилки включения заходил в него в режиме паркинг
int24h
18 June 2016
- Casey -
Спасибо разобрался. Там цилиндрик и 2 шпильки пластмассовых одна из них была сломана по этому
задние птф были постоянно включены, эти шпильки отжимают пластины вкл. птф.
FeodorY
19 June 2016
serg1983
У меня FСR стоят до сих пор, лампочки поменял, примерно через год, лампы идут с ними не очень, но сами птф служат нормально вполне.
serg1983
20 June 2016
FeodorY
Ну видимо мне попалась такая партия , раз обжогся, более в их сторону не посмотрю!, честно говоря жалко выкинутых денег.
dvSlash
27 June 2016mobile
Ребят, привет. Вопрос такой: рестайл, 11 год, комфорт. Есть проводка до приборки и от блока света до с111, а от,с111 в моторный отсек ничего не идёт. Какой пин подходит в колодки с111 в качестве "родного"?
serg1983
27 June 2016
dvSlash
в шапке все подробно расписано.
dvSlash
27 June 2016mobile
serg1983
Прокурил всю тему, нет в шапке описания или фотографии самого пина (клеммы) из колодки. Поясняю: это железка, которая обжимает кабель и вставляется в верхнюю часть колодки разъёма с111.
serg1983
27 June 2016
dvSlash
2 Далее переходим в другую сторону салона, снимаем обшивку порога и находим разъем с 111
К нему подходит зелено- желтый провод 19 пин
dvSlash
27 June 2016mobile
В нижний разъём подходит, от верхнего не выходит. Меня не номер интересует, а вот такая хрень. posted image
Какая именно клемма нужна в колодки с111. Вид и номер финис
Mastercool
30 June 2016
Daiv3r:
В прошлом году поменял левую накладку противотуманных фар в бампер, решил купить Polcar 3205273, качество на высоте, вчера забрал уже на правую сторону Polcar 3205274, еще раз убедился в отличном качестве за <200р.
Хотелось бы фото в студию...
Daiv3r
30 June 2016
Mastercool
они уже в цвет покрашены, выглядят как оригинал 1в1.
Mastercool
30 June 2016
По
dvSlash:
По пинам могу дать следующий материал, средняя колонка в таблице артикульный номер для заказа
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
