Внесу и свой вклад в вопросы установки разных красивых фонариков.
Вот поставил диоды, купленные на Али.
Правда поездил всего лишь пару дней. Светят очень синим светом, гаишники постоянно тормозят, просят отключить. Отключил. буду заказывать белые, в принципе только поменять, вся проводка уже стоит.
а в целом нормальный вариант.
Завулон:
Внесу и свой вклад в вопросы установки разных красивых фонариков.Вот поставил диоды, купленные на Али.Правда поездил всего лишь пару дней. Светят очень синим светом, гаишники постоянно тормозят, просят отключить. |
Только вот техрегламент говорит, что у фонариков сертификат должен быть
Который удостоверяет что фонарики светят не абы как, а как сказано в стандарте.
Цитирую приложение № 9
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ЕЭК ООН |
elnar-m
да смысл ставить, родные фары работают без проблем)
radmirit:
elnar-m да смысл ставить, родные фары работают без проблем) |
если есть родные ДХО и авто ими оснащена!
но здесь совсем другая ситуация!
radmirit
и где вы видели родные, на фф2?
прежде чем что то высказать в вникните в тему!
dmax74
3 June 2016
Завулонцитата: |
хорошо что еще вас не лишили прав!
elnar-m
туманки не созданы для дхо, от 2-х лет использования туманок как дхо у меня они помутнели, и теперь как туманки они бесполезны) имхо это выбор каждого - кто-то и с ближним катается норм.
4erep4
соглашусь с вами!
а еще в зимнее время года могут и стекла лопнуть!
Hidden postdmax74
я про родные фары пишу, а не про ДХО.
смысл тратить какие то нереальные деньги на дхо, когда обычная оригинальная фара стоит всего 6 тыс - раз в год менять лампы и раз 10 лет можно и фару поменять, если выгорит отражатель. столько никакие диодные ДХО не выдержат.
radmirit
здесь обсуждение именно ДХО!
и выбор у людей уже встал в сторону дхо по разным своим причинам!
вот у меня стоит штатный ксен и стоимость одной фары переваливает за 20!
Вас ни кто не уговаривает устанавливать ДХО! и каждый выбирает то что хочет!
Завулон
3 June 2016
radmirit
Я ставлю эти огни не из-за того, что я такой "крутой" или хочу затюнинговать авто..
Просто с момента покупки в октябре прошлого года я уже поменял 7 лампочек ближнего света.
Из них 3 приличные по 250 р. и 4 китайские по 60 руб.
Итого почти 1000 р.
А эти светодиоды обошлись в 350 руб.
Понимаю, что не совсем законно, но что делать?
По крайней мере это не тонировка и не колхозный ксенон, опасности другим водителям не представляет.
По крайней мере это не тонировка и не колхозный ксенон, опасности другим водителям не представляет. |
частично вы правы!
но... ослепление встречки несет не меньшую опасность!
каждый световой прибор должен использоваться по назначению!
но... ослепление встречки несет не меньшую опасность! |
так же как и недостаточная видимость приближающегося ТС днём.
Для устранения чего к ДХО предъявляются определенные требования - как к самим приборам, так их геометрической видимости и принципиальной электрической схеме подключения.
всем привет!
на первом фокусе есть в районе переключателя света провод для питания подсветки приборов типа для людей с плох зрением. по умолчанию с завода мама/пара разомкнуты.
так вот, при вкл. зажигания на маме появляется постоянный плюс и пропадает при вкл. габаритов/освещения, что очень удобно для подкл. дхо, а если еще и пятиконтактное реле задействовать от жигулей, то через ручник можно выкл. при вкл. зажигании.
может кто знает есть ли такой/похожий плюсовой провод на втором фокусе рестайл?
шурец
на втором есть типа скандинавский свет!
есть ветка, посмотри. можно сварганить путное из этого!
dmax74
про скандинав листал - спасибо! заинтересовал вариант на дальний, но стремно в проводку лезть да и фары дхо лежат без дела - один провод примотать не проблема
шурец
так там пин, который идет на ближний (дальний, птф), вроде бы 26, можно кинуть на твои дхо. и получишь того, что хотел.
zijaa
3 June 2016
Завулон цитата: |
Просто с момента покупки в октябре прошлого года я уже поменял 7 лампочек ближнего света. |
Хм, я поменял меньше лампочек с момента покупки авто 6 лет назад.
уважаемые!
подскажите плиз есть готовое решение ДХО чтобы поставить на штатные места противотуманок
форд фокус 2007 дорестайл
если да то заранее благодарю за артикли!
webcountryВ шапке темы все описано.
подешевлеподороже
Заменил в фарах Сонар светодиоды под ДХО, поставил 3вт с драйверами. Посмотрим как походят, но то что теперь они действительно ДХО сомневается не приходится
По прошествии 3х лет, в правый DRL Esuse попала вода, 1 светодиод сгорел, остальные стали мерцать. Не кто не вскрывал их? Интересно узнать, какие нужно покупать диоды на замену.
slonik667
8 June 2016mobile
Вскрывал правый дхо, накосячил. В отличие от дхо esuse на фф3, здесь идёт пластик. Использовал промышленный фен, от высокой температуры стекло помутнело и повело. Заказал такие же новые. Дополнительно прошелся по периметру герметиком и поставил на место.
Выложу и свой небольшой отчет об установке. Делал еще два года назад, выложить решил сейчас.
Делал я их из стандартных накладок от ПТФ. Берем Накладку обклеиваем скотчем так чтоб кусок который будем вырезать был открыт и аккуратно по торцу скотча начинаем резать(пластик мягкий и поддатливый)
После того как вырезали
Снимаем весь скотч и обклеиваем заново, но полностью
Берем термопистолет и заливаем на половину все клеем
Далее берем LED-ленту примеряем и нарезаем на куски нужной нам длинны
Припаиваем провода и кладем в канавки, по торцам заливаем термоклеем
Проверяем работоспособность
Со второй делаем тоже самое
Устанавливаем на авто(подключаем к проводке габаритных огней) и наслаждаемся.
Сразу оговорюсь что яркости свечения днем не достаточно для ДХО так что просто наслаждаемся видом.
Через пару месяцев решил переделать и закатал туда неоновый шнур, но по затупке оставил блок розжига неона под фарой(он благополучно умер через пару недель от влаги).
Всем добра!!!
MOORP
Руки прямые, голова - нет!
Нельзя ДХО на габариты вешать - ночью достали слепить своими диодами в глаза :-(
Smash71
Было проверено,мой вариант не слепит, так как термоклей играет роль светофильтра рассеивает и понижает яркость, потому днем их не видно почти, а ночью практически ровные полосочки получаются). Хотя чего там уже говорить, давно уже отключено все.))
AlexOrlovсделал фото, правда с телефона
режим ДХО
режим габарит + ПТФ
в режиме габаритов не получается сфотографировать, происходит мерцание.
При выключенном ближнем свете, реально экономиться бензин?
danilss2:
При выключенном ближнем свете, реально экономиться бензин? |
на расход очень много влияет факторов, в том числе и открытое окно!
при выполнения всех условий, повторюсь - всех, вы, может быть, и увидите реальную экономию топлива!
