Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
3 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
155,3K
dre12007
19 January 2016
Anatol13
Он приклеен хорошо, ещё там стоит металичиский держатель, он как пружина прижимает датчик
Vladimir_E
12 February 2016
Кто скажет, как задняя щетка снимается, никак не пойму. У меня безкаркасная какая-то стоит. Какой там замок?
GorN70
25 February 2016
у кого ещё примерзают дворники в зоне покоя? стараюсь включать подогрев лба, но щётки всё-равно прихватывает через время! как поступаете с такой заморочкой?
может щётки чем мазать
borik4
25 February 2016
GorN70:
На фк форуме народ пытался закупить щетки с подогревом- вот бредовая идея провалилась...))) На улице весна уже почти, у меня ни разу не примерзли , даже не думал об этом!
GorN70
25 February 2016
borik4:
у нас, на Севере, пахнет совсем не весной, хотя конечно уже не -25! Я уже писал, что поменял электродвигатель правого дворника по этой причине! Спасибо гарантии и 17000 тысяч рублей мне не пришлось платить за замену
поэтому и спрашиваю, что можно придумать, ведь гарантия не бесконечна ?
На наших Кугах зона покоя дворников находится ниже подогрева, как можно решить эту проблему? она есть!
borik4
25 February 2016
Ну дворники от стекла вывешивать на ночь!! Два плюса - они не примерзнут к стеклу, и их проще снять будет..вдруг кому то понравятся...)))
NskOleg
25 February 2016
borik4:
Я в вертикальном положении (к лобовому прислонены) в снегопад оставляю, тоже ничего... и внимания не привлекают...
GorN70
26 February 2016
borik4:
так пружинки оттягиваются, вроде как
NskOleg:
на ночь иногда и делаю, но не всегда получается, так как машина на турботаймере
и все эти советы хороши для стоящей машины, а тут мёрзнет при езде, когда снег валит! а он уже достал
программно не сделать, чтобы они не опускались в самый низ? пусть торчат зимой
Vladimir_E
27 February 2016
Господа, так заднюю щетку никто не снимал?
Никто не расскажет, как это сделать?
Vladimir_E
29 February 2016
Вопрос не актуален, нашел видео, нужно оказывается отверткой сковырнуть.
borik4
1 March 2016
Vladimir_E:
Так ты бы ссылкой поделился на видео, а то никто не знает, моим дворникам уже 3 год пошел, вдруг снимать придется как то)))
Vladimir_E
1 March 2016
borik4:
Замена задней щетки
Обратите там же на замену батареи и реакцию мастера!
Silver_Age
6 June 2016
11
В продолжении изучения проблемы работы моторчика омывателя лобового стекла, а проблема заключается в том, что он начинает брызгать после полного прохода дворников по лобовому(((, проблема была найдена.
А заключалась она в пластиковой трубке самой магистрали, а не в моторчике, вернее даже в неправильном расположении фиксирующего хомута, вот это место
Когда капот поднят, она не имеет свободного хода и встает на излом, в результате чего происходит "это"
В общем купил я резиновую трубку и заменил всю трассу от моторчика до форсунок.
делаем аккуратный надрез и снимаем пластиковую трубку
натягиваем резиновую ))
вот тут пришлось сделать пластиковый переходник, т.к. не нашел трубку нужной длинны и пришлось покупать два, длинной метра по полтора
фиксируем трубку под крылом
делаем необходимый свободный ход, чтобы не было натяга
ну и одеваем резиновую трубку на форсунки
Ну и утренний, так сказать, тест-драйв показал что работы по замене пластиковой трубки на резиновую были проделаны не зря ))) все работает как и положено, вода-дворники, а не наоборот, как было до этого )))
Marchelo
9 June 2016
alex-nov
Если крыло снимали, то возможно и дворник снимали.
alex-nov
9 June 2016
Marchelo
Крыло и дверь не снимали. Бампер снимали, а там омыватели фар. Может с ними связано?
gorvyacheslav
8 October 2016
Появился посторонний звук при работе стеклоочистителей. С правой стороны. Звук похож на "шарканье". Что то задевает. Временами звук пропадает. Кто сталкивался?
GorN70
8 October 2016
gorvyacheslav
у нас был шум перекатывающихся подшипников, поменяли двигатель дворника! Подними привод щётки, послушай и сравни
zmeiy
8 October 2016mobile
GorN70
Игорек, а ты щетки у себя не менял? Может подскажешь какие недорого и нормально и где брать?
GorN70
8 October 2016
zmeiy
ещё не менял) Только заказал под зиму
NskOleg
8 October 2016
Я вот такие беру, были по 360руб. за штуку, теперь по 500руб. Ведут себя гораздо лучше чем Бош, но до оригинала не дотягивают (скрипят иногда)...
zmeiy
9 October 2016mobile
GorN70
А какие заказал?
SEISHN
17 October 2016
Всем привет!
Может кто поможет советом...?
Вчера задний дворник на моей Куге внезапно изменил алгоритм работы. Причем произошло это на ходу, т.е. никаких вмешательств в механизм не производилось вообще.
Короче - ехал на межгороде, дорога: снег+грязь=каша. С определенной периодичностью включал задний дворник, т.к. стекло затягивало в хлам через каждые 2-3 км. Причем чередовал просто включение (переключателем на торце), с включением с омывайкой (рычаг "от себя"). Претензий к работе дворника не было первые 50 км пути.. А потом вдруг он перестал срабатывать после подачи омывайки на заднее стекло. Т.е. брызнешь омывайкой, а дворник даже не шелохнется. Еще раз брызнешь - ни фига. Еду/горюю... Потом вдруг решил подольше рычаг подержать, и он сработал. Другими словами если раньше он срабатывал от короткого "псыка", то теперь для его срабатывания нужно держать рычаг в положении "от себя" достаточно долгое время, поливая при этом нещадно заднее стекло.
Что могло измениться - ума не приложу.
Ехать к дилеру даже не знаю и с чем - механизм работает, в принципе-то...
..но что-то изменилось.
Вот и хотелось бы понять - ЧТО и как это исправить, т.к. изначальный алгоритм работы мне нравился гораздо больше.
zav2384
17 October 2016
SEISHN:
Всем привет!
Бывает такой глюк на фокусе, исправляет ситуацию глушение и завод двигателя заново.
Поначалу переживал, сейчас так и езжу, т.к. воспроизводится нестабильно.
SEISHN
17 October 2016
zav2384
Понятно, спасибо.
Сдается мне, что я тоже попереживаю, да перестану. По крайней мере, если существующая ситуация не ухудшится, то до 1-го ТО не буду надоедать им (дилерам) по этому вопросу.
ozzyweb
17 October 2016
SEISHN:
У меня так всегда работал. Дворник включается после длительного нажатия на омыватель заднего стекла. И это, на мой взгляд, правильно , т.к. при отсутствии или несвоевременной подачи жидкости, дворник трет на сухую втирая песок в стекло.
SEISHN
18 October 2016
ozzyweb:
А вот эта мысль мне нравится. Я больше 10 лет ездил на седанах, а на них нет задних дворников Поэтому к этому девайсу придирчиво-пристальное отношение. Может действительно такой режим предпочтительней.
Остается выкинуть из головы вопрос "а что же такое произошло, в результате чего возникла такая задержка"?
Спасибо, что ответили, т.к. зачастую для оценки не хватает сведений "а как у других".
Pavuto
24 October 2016
Товарищи, вот щетки bosch клмплект, отлично встают и чистят не хуже оригинала! Советую ! И добавьте в шапку по аналогам комплектов. 3397007100 код для заказа
NskOleg
24 October 2016
Pavuto:
ИМХО.
Отлично чистят первый месяц пользования. Зимой (вообще в морозную погоду) дубеют и ни хрена не чистят, имел опыт...
ПС: может мне такие попались. брал один раз - больше не буду.
Pavuto
24 October 2016
NskOleg
Была ситуация ровно наоборот с оригинальными щетками фф2...
UrRu
25 October 2016
У меня такой же опыт с bosch. Последний раз все же купил только из-за цены, на распродаже по 500 в Юлмарте. Штатные конечно лучше.
