Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
firesanek
28 May 2016mobile
Не должна гофра крутиться, меняй
Loco23
28 May 2016
rawcontent, дело не в кругляке на дне, а в том, что на СТ нет контроллера, у нас насос всегда работает на полную катушка.
А если на мондео контроллер, то он заточен под сток насос, а если насос не сток, то откуда он знает сколько ему давать, чтобы он качал нормально?
firesanek
29 May 2016mobile
Loco23
там задача контроллера надавить в рампу столько, сколько надо мозгам и они смотрят это по датчику. Поэтому насос пофиг, есть прямая обратная связь. Да и вообще нужность этого контроллера под вопросом...
Loco23
29 May 2016
firesanek, да вот хз, контроллер рассчитан на определённую мощность, например максимум может дать 10 ампер, а более производительному насосу потребуется большая мощность и уже фиг он что накачает, если контроллер просто не может больше выдать.
Да и я не думаю, что он качает по датчику в рампе, т.к. это будет работать криво, с запаздыванием, мне кажется, там забита таблица со значениями мощности и требуемой производительностью насоса.
Типа как мозг льёт бенз по мафу, а по лямбда проверяет на всякий случай. Так и тут должно лить по нагрузке от мотора, а по датчику уже идёт только проверка.
Но это моё представление, хз как в реале.
А вот мощность контроллера наверняка ограничена и мощный насос он на всю не заставит работать.
acid_mikhalych
29 May 2016mobile
Обжали нормально гофру,давка 111psi, чожтакоето ... пропуски пошли,захлёбывается по ходу. Я очкую так ездить,неужели из-за того,что рассверлили немного пипку на колбе изнутри?
Ошибки р0088 и р0190.
Loco23
29 May 2016
acid_mikhalych, нет, из-за того, что теперь не работает клапан сброса давления. Может заклинило его или еще что.
Loco23
29 May 2016
Ну и на насос теперь ооочень большая нагрузка, как и на провода.
Maverick_NE
29 May 2016
acid_mikhalych
у меня на хх давка 60psi. Думаю, ты понимаешь, что у тебя что-то не так
acid_mikhalych
29 May 2016mobile
Loco23 это вот та жёлтая пипка снизу поддона,что на фотке выше?
Loco23
29 May 2016
acid_mikhalych, нет, это сверху станции:
acid_mikhalych
29 May 2016mobile
Loco23 собрали на стоковой крышке с колбой крауф. Давления в системе 0. Носик сухой на крышке. Зажигание включал,насос вынул,моторчик качает,а этот клапан сверху полностью всё в обратку сбрасывает. Его как-то оживить возможно?он работал до снятия
KGM
29 May 2016
acid_mikhalych
На фото выше клапан,должны быть уплотнители.Если их нет то не будет давки.Или сам клапан открыт постоянно.
acid_mikhalych
29 May 2016mobile
KGM клапан не трогали,крышка в сборе. На баке есть уплотнитель ессно,резиновый. Может дунуть в него как следует,чтоб закрылся,я пытался,не помогло,на движок если воздух тянешь- усилием проходит
KGM
29 May 2016
acid_mikhalych
Трубка с бака до мотора тяжко прокачивается если дуть.Чедес не бывает,где то утечка.Вытащить станцию, в ведро с бензом засунуть подключив к манометру и к акуму мониторить выход искать где сифонит.
acid_mikhalych
29 May 2016mobile
KGM делали так. Вытаскивали,запитывали от аккума собранный насос в кувшине с бензом, сечёт всё насквозь из под крышки обратно вниз
Сытник
29 May 2016
Че-то какие-то геморрои на ровном месте.
В овощной теме много притензий к станции крауф
KGM
29 May 2016
acid_mikhalych
Из под крышки не должно,есть слив в дно спецом чтоб не зовоздушивать бак бензопадом.Что то не так работает в этой колбе.Или не так собрали.
Сифонит из под крышки, там есть место трещина или еще что?С клапана должен быть слив в дно колбы.
acid_mikhalych
30 May 2016
Сытник:
Ткни, где? Я там достаточно облазил, и особых претензий, кроме уровня шума и тонких проводов не обнаружил. Ну и колба от него не подходит под стоковый поддон по клипсам.
Заказал в общем ERA, если всё нормально - то это оригинал. Там даже надпись Fomoco и Visteon замазана, посмотрим что придёт, лишь бы не Krauf , ато были прецеденты
Сытник
30 May 2016
acid_mikhalych
да я к тому,что у меня на сток станцию все встало с новой колбой и гофрой. ну с гофрой потренировался два раза,обжал провода под Bosch,чуть подпилил саму колбу,что б сам насос встал. но больше проблем не было,вплоть до момента пока геля не хапнул,собрал и забыл. на хх все ок, дабл старта нет,давление ок под нагрузкой.
acid_mikhalych
30 May 2016
Сытник я сначала так и поступил. В серваке поменяли фильтра на стоке, а давка упала, и пошло поехало. Сказали,что сток крышка ссыт,типа меняй, я повёлся -заказал крауф и DW. Собрали на новой станции- ещё ниже давка стала, поменяли колбу на asakashi - безрезультатно, оказалось хреново обжали гофру впоследствие. До переобжимки гофры по-нормальному чёрт дёрнул расширить пипку сброса на колбе асакаши, обжали, собрали на станции крауф это всё дело - бах- давка 7+ атм. Разобрал, собрали на сток крышке и колбе крауф - вобще нет давки, сухо в системе.
temeg90
30 May 2016
Друзья, потек антифриз вот из этой трубки, кто сталкивался? Для замены нужно будет скидывать короб с мозгами? И есть где-то гайд как его снять?
Сытник
30 May 2016
rayzer90
этот шланг подходит к блоку справа,если стоять лицом к движку,там быстросъем,который у нас тупо развалился в руках.. от вольво этот шланг стоит 1000 рублей.
temeg90
30 May 2016
Сытник
значит с заменой особых проблем нет? к радиатору подходит обычный хомут, а вот конец этого шланга я так и не понял куда уходит
AndyFF
30 May 2016mobile
rayzer90
я покупал оригинальный, никаких проблем с заменой
temeg90
30 May 2016
AndyFF
спасибо, просто вчера только произошло, не успел еще все посмотреть, думал придется короб с мозгами снимать
acid_mikhalych
1 June 2016
Короче, купил станцию 775238 , по каталогу ERA, пришла коробка Messmer, на самой станции никаких опознавательных знаков вообще. Сделана качественно, насос не гудит как на крауфе,заводится с полпинка: всё тихо,ровно. Клеммы под DW НЕ НАДО! переделывать, фишка болт-он, как на Bosch. Отличается от стока и крауфа тем, что снизу крышки стоит фишка на защёлках, провода хорошие, колба ровная. Сетка от неё на DW едва держится, поставил другую,ту что плотно садилась.
Теперь другая проблема: отверстие под выход насоса не совпадает: на DW пластик с насечками, а там на моторчике латунная трубка со съёмным пластиковым фиксатором и резиновым кольцом, в пластмасску DW не лезет. Первый раз собрал на колечке: 30 давка, снял мотор, поставил колечко из станции и из комплекта DW, стало 60, но плавали обороты пару раз. Купил на авторынке колечки чуть потоньше, т.к. DW-шные не встают в отверсие ровно, их коробит. Поставил на двух колечках с базара, давит 58,7 на ХХ. Всё-таки у меня сомнения, что подссывает там с носика.Снял резиновый уплотнитель со старой колбы - он в новую не влазит. Может есть ньюансы по сборке? Одно или два колечка втыкать. И ,это, резиновая такая байда между сеткой и насосом втыкается - её ставить нет? В коробке с DW её не было, поставил пока без, уже влом опять разбирать,весь в бензине излячкался. Сытник ты ставил резинку эту?
Mehanikys лючок, к стати, подскажи от чего ставил себе? Я тазовский купил от калины/десятки на разборе - он не такой как на фотках у тебя, не закрывает дыру в полу полностью. и в нём нет отверстия под проводку
acid_mikhalych
1 June 2016
З.ы. на 65 нет инструкций в тырнете, только на DW-300, лан хоь там написали, надо ставить резинку между сеткой и моторчиком вот ведь, опять разбирать.
rawcontent
1 June 2016
Loco23
у меня на сток насосе машина тряслась на чипе - при выходе на буст давление падало, поставил вальбро - всё отлично. давление держит. но трясётся теперь на 1/4 бака. контроллеру всё равно какой насос главное чтобы хотябы примерно по току подходил.
Сытник
1 June 2016
Резинку ставил конечн.кольца не ставил.
Loco23
1 June 2016
А выше я не об этом писал?
Более мощный насос потребляет больше и если у контроллера запаса нет, то работать насос на всю не будет.
