Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
| Обсуждаем только работу по замене!!! |
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
puma-spb
25 February 2012
Замена тормозных колодок и дисков
tank_190
6 May 2016
Marangos
о блин, спасибо!)) не знал, хотя все на поверхности.
tank_190
Оtto Zimmerman + Ate Ceramic
maxxv
13 May 2016
отпишусь-ка и я по замене передних колодок.
при прохождении в феврале ТО-2 у дилера сказали, что износ передних 80% (пробег 30 т км). зарядили у них ценник 9600 - после чего я пошел курить эту ветку форума, готовясь к самостоятельной замене )))
заказал в известном магазине на букву Е колодки Ate 13.0460-7193.2, около 2400 руб. по дороге в деревню на первые майские купил в райцентре шестигранник ноунейм на 7 за 165 руб. самым сложным для меня оказалось отжать отверткой поршень (пришлось просить помощи дважды!
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
), и первый раз пружинку одеть. направляющие еле оттер, нигде ничего на смазывал, карщеткой почистил посадочные места. на старых колодках осталось накладки еще где то 4-5 мм, могли бы походить несколько тыщ км) потратил 2 часа где то
по ощущениям торможения - пока как то помягче стало, не так резко осаживает, посмотрим
DenisItaly
18 May 2016
Извиняюсь, если повторяюсь с вопросом, но хочу уточнить. Тормозные колодки передние GALFER B1G10206222 - это и есть АТЕ? И как по качеству?
pacific85
19 May 2016
Ничего себе как цены выросли. Отто зимерман передний диск стал стоить почти как оригинал. Вопрос, есть ли смысл его брать? Или уж лучше оригинал на 200 руб дороже всего. Какие колодки лучше взять?
Еще вопрос, диски G-brake ставил кто нибудь? Как они?
pacifist85
250.1371.20 вы этот смотрите ?
Есть смысл покупать диски в обработке антикоррозийной чтобы внутри не ржавели со временем? Или это напыление бесполезно и через год ржа прорвется.
Без
С обработкой
да этот. В том году он 2000 стоил
skyrat
От ироды! Чего только не придумают))) А какая цена вопроса "обработки"? Если рублей 100-200, то думаю можно купить... И дело не в том, что прорвется / не прорвется, а том, что накой она там нужна?
КираНа примере Брембо не больше 100р или ее нет вообще.
09946811 с обработкой
09946814 без
а том, что накой она там нужна? |
Диски ржавеют где вентиляция и хуже охлаждаются.
skyrat:
Диски ржавеют где вентиляция и хуже охлаждаются. |
Нет, неееет! Этого не может быть! Не верю! )))
Скрытый текстНеужели у вас настолько прокачен попомер?))) Кааак смогли добиться такого результата?! я тоже хочу!
x
Всем привет, может не по теме но. Собственно говоря о проблеме, а она следующая: эксплуатирую фф3 тренд 2012 г.в., пробег 27000, сегодня сев за руль и проехавшись нажал на педаль тормоза появились непонятные удары в педали, такое ощущение как на корабле по волнам. Кто, что подскажет. Пора менять колодки или проблема в другом.
JONMITCH
20 May 2016
THUNDER136
Похоже,что тормозные диски повело.
не думаю, машину эксплуатирую не часто, зимой ездил всё нормально (ноябрь-середина января) потом стоянка до того дня пока не сел и не обнаружил данную проблему
да кстати переобулся, из-за этого может быть проблема, может что неправильно поставили сервисмены
THUNDER136
из-за переобувки не может быть,а вот что стояла может. возможно плохо стали работать направляющее супорта.
Ок буду смотреть, спасибо за помощь
Точно, разобрал почистил смазал направляющиенаправляющие проблема решилась. Спасибо Ещё раз за совет
совет
Подскажите через какой промежуток времени необходима замена тормозной жидкости и какую жидкость покупать на наш автомобиль?
Всем привет!Меняю колодки с дисками,хотел бы услышать совета...OZ 250.1366.20 (задний диск), OZ 250.1353.20 (перед. диск), OZ 23723.180.1 (колодки перед.), Ate 13.0460-7195.2 (колодки зад.) норм? кто ставил отпишитесь.Спасибо большое!
djm101
Я на 300 менял,ничего не изменилось.старая жидкость итак была светлая. Брал фордовскую - она не дорогая,зачем экспериментировать.
Ставрополь 26 Саня
23 May 2016mobile
alex626
На 300 тыс.км.?
Ставрополь 26 Саня
Да.просто хотел на 200 поменять да некогда было.так и забил.а на 300 уже принципиально заменил)
Заказал все же колодки Galfer артикул для заказа B1.G102-0622.2 либо G1020622. Внешне ничем от АТЕ не отличаются, правда последний раз ставил АТЕ ровно год назад, по этому сужу по памяти))). Завтра поставлю, посмотрю и отпишусь, как они себя поведут.
THUNDER136
При переобувке могли колёса недотянуть. При чистке направляющих(правильно, что почистили) вы же колёса снимали? После затянули.
Вот и закончился эксперимент длиною в год. Все руки не доходили написать результат.
Вот мой пост на середине пути(через пол года от начала). Там описана вся суть эксперимента.
результатыФото передних колодок. Износ изнутри и снаружи практически идентичный. Без всяких щитков и ухудшения охлаждаемости.
Т.е. наличие смазки ощутимо влияет на равномерность износа передних колодок.
Ну и фото пальцев, просто так. Ничего с ними не случилось, как новые.
x
Не пропагандирую так делать, просто пища для размышлений.
А выводы остаются за каждым.
Вупсень
Так точно, теперь умнее буду
Вчера поменял тормозные диски и колодки по кругу. На перед поставил ATE Power Disk + ATE Ceramic, на зад - ATE + ATE Ceramic. Хотел и назад взять ATE Power Disk, но их даже под заказ ни Exist, ни Yulsun не везут. Пока только километров двадцать проехал, но вроде всё тихо, без посторонних шумов. По торможению тоже трудно сказать, так как совсем мало накатал на них. До этого только оригинальные колодки и диски стояли, так что поездим, посмотрим, послушаем.
skyrat
25 May 2016
АТЕ Ceramic разработаны для обычных дисков, с перфорацией или насечками может быть дополнительный шум.
ATE FAQ![ate-brakes.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Перевод.
Могу ли я использовать ATE Керамические тормозные колодки с PowerDisc, или с перфорированными тормозными дисками?
Да, это технически возможно. Эффективность торможения этой комбинации остается столь же хорошо, как с ППЭ оригинал или тормозной колодки OE. Путь два компонента работают вместе, однако, может привести к увеличению тормозного шума. ATE Керамические тормозные колодки были разработаны для удобного водителя. В принципе говоря, мы рекомендуем АТЕ Керамические тормозные колодки используются только в сочетании с "нормальными", т.е. гладкие, тормозные диски. |
right-demian
Первая замена? На каком пробеге заменил? У меня сейчас 94000 менял только колодки два раза спереди, раз сзади. Как понять что пора менять? Толщину диска не получается толком промерить, буртик мешает.
