Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение
В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
- год выпуска АМ;
- пробег;
- мощность двигателя;
- признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
- причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
- способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
- название дилера, город.
- повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.
ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift
В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.
трансмиссия, ПШ, АКПП, Power Shift, PS, powershift, автоматическая коробка, робот, коробка передач
kutuz777
20 May 2013
469,3K
1,5K
advert1sing
5 May 2016
Sanitarium1982
40 запусков ДВС, и стирается.
то есть если вы в среднем запускаете двигатель в день 4 раза, то у Вас 10 дней.
Если меньше 4 раз в день, то дней больше.
Sanitarium1982
8 May 2016
advert1sing
Посмотрел лог своей сигнализации - с момента как загорелся Check Engine 72 запуска двигателя, значит ошибка из памяти стерта. Поговорил с мастером у дилера, он сказал раз нет никаких ошибок и автомобиль в данный момент едет, но скорее всего будут менять элементы методом исключения (и то не факт что неисправный элемент поменяют), а это мне совершенно ненужно. Как правильно выявить неисправность и продемонстрировать это дилеру чтобы по гарантии сделали ремонт? Или может быть подскажите толкового мастера к которому следует обратиться (можно в личку). заранее спасибо за ответ!
leonid-gpn
13 May 2016
2.0 150 л.с.
48000
- признаки при нажатии педали тормоз во время слабого наката (особенно в пробке) при скорости 5-10 км обороты подымаются держатся на 1200-1300 и так до полной остановки даже отпуская газ обороты не падают, при трогании все нормально, проблема возникает только при торможении при 1000 оборотах и меньше!
- приехал к дилеру Модус за 1,5 часа диагностики нашли течь масла между двигателем и коробкой, после чего было сделано заключение о том что это потек сальник коленвала и масло через маховик забрасывает на сцепление, тем самым нарушая его сухую работу. За устранение данной неисправности у меня запросили 36 тыс рублей (замена сальника коленвала, снять поставить коробку, промыть сцепление и адаптация коробки после всего этого.
После этого отказавшись от этого ремонта приехал к знакомому мастеру на СТО, который сняв защиту двигателя указал, что масло не течет а имеется запотевание между двигателем и поддоном переходящее к стыку между двигателем и коробкой, данная течь была обнаружена выше нижнего уровня стыка коробки с двигателем откуда обычно и течет масло при изнашивании сальника коленвала, поддон вообще сухой без единой капли!!!
Как дальше быть если дилеры хотят нажиться у кого может было такое??? Фото запотевания прилагается!
mixir
14 May 2016
leonid-gpn
Это нормальная работа коробки, она бережет сцепления так. Кто вам сказал что это не норма??? Сальник менять надо. А если вы не угадали и это сальник первичного вала, будете в гаражах менять? Лучше ехать к тем кто уже работал с этой коробкой иначе вы угробите сцепление 100%.
leonid-gpn
14 May 2016
Сказали у оф. диллера что не норма либо решили просто сорвать денег яко бы за замену сальника и промывку сцепления, и еще я не указал, что имеется аналогичное запотевание между крышкой и двигателем на противоположном углу крышки, у правого колеса! И разве это норма когда при торможении машина должна останавливаться а она наоборот газует, подымая обороты и переключает еще скорость с небольшим толчком ?
mixir
14 May 2016
leonid-gpn
Вы просто не совсем ясно описали ситуацию. Норма когда без нажатия на педали обороты растут сами с 800 до 1200. Но у вас явно сцепление буксует от масла и видимо поэтому мозги сходят с ума. Это уже не норма. В любом случае надо менять как можно скорее сальники, мыть сцепу (или менять если ушатали), прошивка коробки + адаптация. 36 тыр это дохера если честно, мне делали за 20 у ОД. От замены сцепы я отказался, это еще + 50.
vvss12
14 May 2016
2.0 150 л.с.
95500
признак "ассист. парковки не исправен" после этой надписи проехал не глуша машину 600км и на заправке заглохла. На приборке N и не какой реакции на селектор.
Меняют по гарантии блок TCM. ждать около 2х недель
Дилер в Рязани.
AndreiKrasnodar
14 May 2016
46000км
1.6 125л.с.
Сообщение на экране"трансмиссия неисправна, срочно сервис"
Никаких предпосылок, двумя месяцами ранее обновил прошивку по сервисной программе
Замена блока TSM, поменяли за 1 час(респект диллеру) правда пришлось в грубо-вежливой форме объяснить, что в курсе продления гарантии.
Темп Авто, Сочи.
Пока все работает)
asaphus
19 May 2016
2012
150000 км
2,0 150 л.с
скрежет при включении 1-ой. Отказ чётных передач и задней.
Диагноз по компьютеру: ошибка включения первой передачи. После разборки определили дефект коробки (не ремонтабельный).
Ремонт: замена коробки , сцеплений, выжимного и сальника.
Результат: Нормально . Были незначительные толчки при переключении 2-3 передача.
160000 км (сейчас)
Отказ чётных и задней передачи.
Что делать
Nurlan
19 May 2016
Прошу помощи всех кто столковаться с такой проблемой ФФ3 2,0 2012год купил с рук не давно появился ошибка трансмиссия не исправно срочно в сервис сканером вылили ошибка р0884 стерли через несколько дней обратно так повтор уже почти 8 раза уже появилось к добавку р0606 может кто столковался при спуске понижений с 3 на 2 или с 2 на 1 толчок будто не хочет спустит скорость и какие та уже будто механические звуки появилось при понижений скорости
Nurlan
19 May 2016
Backuper
20 May 2016
2012
60000км
пропадание четных, задней, S.
по компьютеру:
- P074A - Невозможно задействовать 2-ю передачу
- P2861 - Низкое напряжение цепи исполнительного механизма вилки переключения В
замена коробки по гарантии (Уралавтоимпорт Пермь)
сейчас 65000 - пока едет норм
Автослесарь
21 May 2016
Backuper
а если поменять вилку, а лучше вилки, разве не решит проблему более бюджетно? Или уже кпп поменяли?
Автослесарь
21 May 2016
Nurlan
а машина не глохнет на горячую? Все симптомы на блок ТСМ.
Nurlan
21 May 2016mobile
Нет брат нормально заводится не глохнит просто срочно в сервис не испровна трансимсия выходит и при езде тупит и s не работает точнее не риагирует не + -
Автослесарь
21 May 2016
Nurlan
Тогда вилка заедает, вчера с такими же симптомами заезжали, хотели адаптацию провести, но на стадии барабана ОТКАЗ, там номер ошибки не помню, но суть о вилке А. Приговорили съем кпп, стоимость вилок или одной в экзисте была 34(68), могу ошибиться, выжимного подшипника 25, а сцепа 56 + работа, ребятки в ШОКе, машину во дворе приковали до лучших времён. Кстати, всю эту железную утварь можно заказать с Америки, помнится с пол года назад я менял вилки на ПШ, так стоимость в России доходила до 17, а со штатов заказали на будущее по 10 за вилку, то есть цена существенно разнИца.
Akir1
22 May 2016
Автослесарь
А ссылочки не завалялось на сайт для заказа из сшп?
Человек05
22 May 2016mobile
Автослесарь где заказывали?
Автослесарь
22 May 2016
Человек05
чуть позже, нет на месте нужного человечка с инфой.
Backuper
23 May 2016
Автослесарь так захотел ОД..
kost0606
25 May 2016
Sanitarium1982
Здравствуйте. Столкнулся с такими же симптомами. Оказалось Датчик коленвала накрылся. Он работал ,но выдавал не то напряжение.Тоже ,как буд то камаз прикрепили. Ребята мастера сказали ,что первый раз с этим столкнулись. Мозги подставляли програмы и заменяли датчик,обходясь без него.
kost0606
25 May 2016
asaphus
У меня тоже такое было. Вышел из строя электро двигатель переключения. Его замена все решила.
kost0606
25 May 2016
asaphus
Их там два. Один который отвечает за данные передачи и накрылся.
asaphus
25 May 2016
kost0606
Спасибо за отклик! Вот значит как! К каким мастерам не обращался по телефону,- все, уверенно так, отвечают, что это ТСМ. Но, могу добавить, что проблема периодически пропадала, но это было только в начале. 30-го еду на диагностику в РОЛЬФ на Октябрьской...
asaphus
25 May 2016
kost0606
Да, ещё к тому же бывает что обороты выше 1,5 т не увеличить, а порой даже не заводится, т.е никакой реакции на ключ. Не знаю, в одну корзину всё складывать...?
Backuper
25 May 2016
asaphus очень на неисправный тсм походит..
Автослесарь
28 May 2016
Akir1
Человек05
ребят простите, оказывается предложение по запчастям из США не актуально, выяснилось, что человек занимается бизнесом и привез в "ручной клади".
Человек05
28 May 2016mobile
Автослесарь ничего страшного, с кем не бывает.
V1rus_T
2 June 2016
Может есть у кого информация, сколько PS без поломок может отработать. У меня 61к, режим езды интенсивный (город/трасса 50% на 50%) машина 2012 года, 2.0, версия калибровки в коробке на момент отзывной компании, один раз выскакивало сообщение о перегреве. А так - Т-Т-Т, проблем с коробкой не наблюдаетя, но зато сальник коленвала двигателя 2 раза меняли, но это другая история...
marshall10
4 June 2016
Добрый день! Задергала коробка, появился металлический звук и такое ощущение, что буксует сцепление при переключении.ОД утверждал что нет ошибок нет проблем, не выдержал, съездил в 2 сервиса по ремонту акпп, там мне выдали заключение на замену сцепления.После этого показал ОД, они провели диагностику и сказали что требуется снятие акпп, осмотр, замена сцепления. Но-на ваш авто гарантия не распространяется?!Написал в ФСХ, там пришли к решению, что я должен ехать на снятие диагностику и по результатам будут делать вывод сколько мне платить и на какую скидку расчитывать. Что делать? Гарантия заканчивается в январе 2017г. Рs 1,6, 105л.с.
