ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Snezhnii
12 May 2016
leha6868
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #16120884)
Snezhnii
12 May 2016
borzir
Если на горячем двигателе с педалью газа заводится то надо форсунки смотреть на подтекание.
Dixen.no fear
12 May 2016mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста выскакивает постоянно ошибка р0420 форд фокус 2. Прошил на евро 2 все равно появляется ошибка эта.
Владимир 123
12 May 2016
Я на зимней и увидел что ее ест поменял шаровые рулевые с тягами и передние саленблоки, сделал развал месяц назад смотрю а резину кушает все равно вот и думаю может это быть из-за стоек
FlameZZZz
12 May 2016
Помогите кто нибудь, у меня погнулся шланг который идет от корпуса воздушного фильтра, он идет от отверстия где стоит фильтр циркуляции картекрных газов. Его надо менять, или ничего страшного?
12 May 2016
FlameZZZz
Если в результате загнутия по нему не могут проходить картерные газы, то это хреново. Может грозить чем-то таким - Очистка PCV (вентиляция картерных газов) (сообщение #17264400).
Makzz44
12 May 2016
Приветствую. Я к вам за советом!
В общем имеем фф2 1.6 115, 2007 года с пробегом 200,
на 120 менялся ремень, через месяц собрался в Крым, и у меня делема - ремень менять, нет?)
Панкрушов
12 May 2016
Makzz44
Если меняли на оригинальный, то можно подождать. А так, перед дальней дорогой лучше поменять.
Makzz44
12 May 2016
Панкрушов:
Makzz44
Точно не могу сказать на какой меняли, но вроде на оригинал.
Думаю вскрыть и сделать тщательный осмотр.
FlameZZZz
12 May 2016mobile
PiterFF2:
FlameZZZz
А как это шланг называется? И как проверить проходит газы или нет?
Snezhnii
12 May 2016
FlameZZZz
Снять и дунуть в него. Называется - вентиляционный шланг.
мордвин
12 May 2016mobile
подскажите . при трогание появляется щелчок где то в моторном отсеке . загонял в сервис все грешат на подушку ограничитель крутящего момента . может быть от нее щелчки при трогании .
Ivan_IV
12 May 2016
мордвин
При каждом трогании? или только если до этого назад ехал?
Makzz44
12 May 2016
цитата (IVavIV)
мордвин
О как?
У меня так было.
Это что, нижняя опора?
Makzz44
12 May 2016
Панкрушов:
Makzz44
Снял крышку, посмотрел - стоит оригинал фомоко, меняли в конце 13 в начале 14 года.
По внешнему состоянию отличный. Бегает ровно. Думаю не трогать даже)
Панкрушов
12 May 2016
Makzz44:
Тогда можешь не менять пока. Тем более по трассе нагрузка на ремень меньше, чем когда в городе часто заводишь мотор и глушишь, трогаешься и тормозишь!
Makzz44
12 May 2016
Панкрушов
Спасибо)
EvilG
12 May 2016mobile
Здравствуйте, подскажите, что за блок управления, гофра с проводами к нему подходит, расположен в переднем бампере между левым колесом и противотуманкой? ФФ2 2010 1,8.
12 May 2016
EvilG
Если вы про это.
EvilG
12 May 2016mobile
То есть блок управления именно двигателем, а не всякими электропакетами?
12 May 2016
EvilG
Да, это PCM, он же в простонародье "могзи".
EvilG
12 May 2016mobile
Спасибо
мордвин
12 May 2016mobile
нашел нижняя опора . ограничитель . там даже место набито ))
hyp
12 May 2016
Подскажите: держу руль прямо авто едет влево, руль чуть на право едет прямо. Я знаю про развал-схождение - делали выставляли на лазерном стенде руль прямо, по их части все хорошо. Сегодня замерил передние диски - левый 25 мм, правый 23 и самое интересное, что буртик на левом диске есть (примерно 2 мм.), а на правом буртика нет вообще. Может уход авто дело тормозного суппорта? Ваше мнение друзья.
hyp
12 May 2016
И ещё при скорости более 100 километров в час начинает трясти руль.
Никитаа
12 May 2016
hyp
Могу предположить подклинивание поршня суппорта, но надо смотреть.
malinad
12 May 2016mobile
фф2 2006 1,6 115 лс
на Скорости 40+ при наезде например на раздельную полосу соединения разных асфальтов на КАД ( поперёк дороги) машина хочет уйти в занос. Как змея виток делает вгоризонтальной плоскости. То есть не просто проехал с подъемом вверх вниз, а происходит Перед вверх и вправо уходит и Зад как только съезжает на скорости с полосы тоже вправо бросает. Как в роликах при авариях на пустом месте когда водитель начинает влево и вправо рулем бегать и уходит в занос. На мелких ямах тоже самое происходит. Просто пример привёл с ровной кочкой типо мелкого лежачего полицейского.
Есть мнения? ТО было пару месяцев назад.
serg1983
12 May 2016
malinad
сайленты задней подвески
ffclub.ru/topic/200761
vpalehin
12 May 2016
Добрый вечер. Подскажите, что это может быть:
При нагрузке появляется металлический дребезг (похож на тот, когда прижимная пластина о шкив кондиционера бьется).
Звук идет либо справа по ходу движения, либо по середине.
В основном появляется на второй, третьей, реже четвертой пятой скоростях. Если разгоняться плавно звука нет.
При этом никакой вибрации нет.
Если стоять на месте и газовать звука нет.
Куда копать?
creofun
12 May 2016
Всем привет.
Магнитола диски царапает - разобрать и почистить нужно?
Поперечно царапает диски.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
