Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Barbel
8 May 2016
DoubleShiFT
На моторе 1.8 Tdci нет сажевого фильтра.
DoubleShiFT
8 May 2016
Barbel
О как, а я думал есть сажевик, потому что если газу даешь чернота из трубы валит, обычно это и есть причина того, что сажевый установлен.
А про ЕГР что скажете?
Barbel
8 May 2016
Если чернота из трубы валит- смотри ВЕСЬ ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ.
Где-то идет подсос воздуха. Дырочка может быть очень маленькой и проявляется как правило под нагрузкой.
Про ЕГР ничего говорить не буду. Я сторонник чтобы все работало.
Удачи.
Barbel
8 May 2016
DoubleShiFT
Да , почитай для инфы. Много узнаешь полезного.
Черный дым у дизеля. Интеркулер
Лучше с самого начала и всю тему.
FocusInstruktor
8 May 2016
Barbel
Если сажа из трубы иногда, то это нормально. Бывает ездишь на низких оборотах, часть сажи потихоньку оседает в выхлопной не успевая вылетать из трубы, а потом тапку в пол, вот тогда все что осело вылетает. А если дым постоянно, то это неисправность.
Barbel
8 May 2016
Так DoubleShiFT пишет
Я понял, что это происходит постоянно.
FocusInstruktor
8 May 2016
Barbel
Не туды нажал) хотел шифту адресовать.)
Может человек недавно на дизель пересел, дым из трубы настораживает.)
DoubleShiFT
8 May 2016
Barbel
нет, не постоянно, если по городу покататься, немного на светофорах или в пробке постоять, после трассы такого нету)
DoubleShiFT
8 May 2016
FocusInstruktor
не настораживает, на мегане к примеру нету этого дыма, а вот на немцах есть, поэтому и уточнил, форд ведь ни туда ни туда нельзя отнести
FocusInstruktor
8 May 2016
DoubleShiFT
Дыма нет, там где сажевый фильтр стоит и исправно работает.
DoubleShiFT
8 May 2016
FocusInstruktor
Точно, в интернете глянул на меганах сажевик идет.
Получается все нормально у меня, кроме этого гребаного маховика)
DoubleShiFT
9 May 2016
FocusInstruktor
Я ещё заметил если сцепление выдать наполовину то звук усиливается, то есть на половину сцепление выжимаешь звук прямо сильный
Вот видео даже заснял вам
youtu.be/tkxK5THK1-Q
FocusInstruktor
9 May 2016
DoubleShiFT
Да, это маховик, либо диск сцепления у тебя стерся до клепок, больше просто нечему.
DoubleShiFT
9 May 2016
FocusInstruktor
Понял, спасибо за помощь, но если бы диск сцепления стерся оно бы буксовало очень сильно) Темболее до клепок
ACC333
10 May 2016
доброго времени суток! друзья подскажите пожалуйста машина фф 2 1.8 дизель 2009 г.в. возможно ли замена распылителя на топливной форсунке? может есть возможность поставить другие взаимо заменяемые? за ранее спасибо!
Gringg
10 May 2016
Бывалые подскажите на 1.8 KKDA клапана регулируются или гидра компенсаторы стоят?
Enver_FF2
11 May 2016
Появились следующие симптомы:
1) При нагрузке чёрный дым;
2) Потеря тяги и мощности;
3) Увеличился расход топлива;
4) Дёргание на первой передачи при низких оборотах;
5) Работа двигателя с небольшим посторонним шумом.
Моторное масло Motul 5w30, все фильтра Mann, меняю своевременно не более 10 000 пробега.
Уровень масла в норме, расхода нет. Подтёков турбины нет, внешних повреждений воздушных шлангов нет. Чеков нет.
Почитав форумы, пришёл к выводу, что возможно:
1) Воздушный фильтр;
2) Форсунки;
3) Турбина;
4) Сажевый фильтр.
Самый дешёвый вариант это конечно же воздушный фильтр, но маловероятно... либо датчик ДМРВ, для его очистки приобрёл очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger Liqui Moly.
На днях поеду на СТО, заказал кое-какие детали по ходовой, Liqui Moly присадку для очистки сажевого фильтра "Diesel Partikelfilter Schutz", 250мл (так или иначе не повредит, а до сажевого фильтра дело не дойдёт надеюсь), шайбы форсунки топливной, прокачаю на стенде форсунки посмотрим что скажут. Надеюсь не придётся на новые форсунки менять... а чем дальше в лес, тем больше дров... Пробег 170 000, а ресурс всех вышеперечисленных дорогостоящих деталей как раз на этот пробег приходится как я понял, машину люблю, менять не хочу!
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь опытом.
Serj in Rogervik
11 May 2016
Enver_FF2
Разрыв впускного патрубка/интеркулера.
Снижение давления наддувочного воздуха.
Enver_FF2:
...следующие симптомы:
Может и турбина приказала долго жить.
Smakl
11 May 2016
Добрый день! Автомобиль Ford Focus II 08' 1.8 TDCI, пробег 212 тысяч. Антифриз закипает и прет через клапан до включения вентилятора. Заменил бачок и крышку, выпирать жидкость стало позже, но все равно вентилятор включиться не успевает. Помпа, термостат так же заменены. Система охлаждения промывалась. Машина не дымит. При промывке видел куски герметика. Бачок чистый, пузырьков нет. На СТО грешат на прокладку ГБЦ. Какие мысли есть на этот счет? Может ли быть проблема в датчике температуры двигателя? В тестовом режиме вентиляторы включаются при нужной температуре.
FocusInstruktor
11 May 2016
Smakl
После чего началось?
Как долго нагревается?
Может быть пробка воздушная?
Исправна ли помпа?
Есть ли антифриз в выхлопе?
Последи за антифризом, на холодную, сразу пузырьки в бачке появляются или действительно при превышении температуры(закипании).
Smakl
11 May 2016
FocusInstruktor:
Не могу ответить.
FocusInstruktor:
Нагревается как обычно.
FocusInstruktor:
Ни раз уже пытался развоздушить, подымая морду вверх и держа обороты 3 тысячи. Есть другой способ?
Да и вроде как форд сам развоздушиваться умеет, разве нет?
FocusInstruktor:
Исправна ли помпа?
Помпа менялась 2 тысячи км назад, к старой придраться нельзя было, целая, не проворачивалась, не текла.
FocusInstruktor:
Антифриз в выхлопе замечен не был, как и пузырьки в бачке.
В обычном городском цикле выпирает литр антифриза, так и езжу, не перегреваюсь.
Вчера ехал по трассе, при средней скорости 130 км выскочила ошибка по перегреву, остановился не глуша двигатель, вентилятор включился, машина остыла, поехал дальше. В итоге выперло не меньше трех литров жидкости.
Антифриз свежий.
тихон23
11 May 2016mobile
Smakl
Меняй прокладку. Под головой. 99.9 процентов что она. Все симптомы на нее указывают.
FocusInstruktor
11 May 2016
Smakl
Вентилятор кондиционера работает? С ним машина дольше нагревается?
Проверь датчик-выклчатель вентилятора и датчик температуры охладителя.
FocusInstruktor
11 May 2016
тихон23
Ты прям сразу крайние меры рекомендуешь)
Smakl
11 May 2016
тихон23:
Smakl
Каким еще образом возможно диагностировать это?
FocusInstruktor:
Smakl
Имеется ввиду вентилятор радиатора? Кондиционер отдельная тема, контур не держит фреон, поэтому он не работает.
FocusInstruktor
11 May 2016
Smakl
Думал что работает. Раз у тебя вентилятор включается невовремя, проверяй датчик температуры. А вообще, температура на дизеле низкая, у меня очень редко вентилятор включается даже летом, а зимой и вовсе не слышу.
Руками патрубки трогал, нагреваются все?
тихон23
12 May 2016mobile
FocusInstruktor
Ну почитай эту тему. Пару месяцев назад человек тоже описывал такие же симптомы. И тоже что то менял кудато смотрел. В итоге поменял прокладку и все нормально. Ну сами посудите если ни работает помпа или термостат или возможно радиатор забит то у вас стрелка темпиратуры будет подниматся до критической очень быстро. А когда пробивает прокладку то темпиратура остается в норме только антифриз выбивает.
Smakl
12 May 2016
FocusInstruktor:
Smakl
Патрубки все горячие, температуру наблюдал в тестовом режиме, отнимая примерно 40 градусов.
Вентилятор включался как положено при 103 градусах. Но к тому времени антифриз пер через верх.
тихон23:
FocusInstruktor
Сегодня провел эксперимент: натянул изделие №2 вместо пробки на бачок. Изделие не надулось.
FocusInstruktor
12 May 2016
Smakl
Что значит отнимая примерно 40 градусов?)
Smakl
12 May 2016
FocusInstruktor:
Smakl
Цитата с форума:
проверил у себя вдумвчиво и обстоятельно. при -2 за бортом (штатный внешний датчик) и -2 по внешнему БК штатный БК в тест режиме показывает 38. далее с ростом температуры разница так и остается ровно 40. при 131 у.е. рост температуры прекращается, потом падает до 130 у.е., потом растет до 132 у.е. и после этого колеблется между 131 и 132 у.е., что соответствует 91-92 градусам по внешнему БК и очень логично для термоса TI20290 с температурой открытия 90 градусов
