Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
949,2K
1,4K
kocha2007
5 May 2016mobile
Подкажите пожалуйста
O.Z.
5 May 2016
K
kocha2007:
Ошибка по потери связи с блоком управления кузовом... в данном случае U-код просто мусор. Если иные симптомы отсутствуют, то абсолютно можно не париться по поводу данной ошибки.
progern
6 May 2016
Здравствуйте!
Может у кого было такое: в движении загорается желтая лампа ESP (не ESP off), при первой же остановке выскакивает сообщение, что система помощи при трогании в гору отключена.
Сканер показывает:
===ABS DTC U0401:00-68===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 2294313 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 63069.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура
===END ABS DTC U0401:00-68===
После сброса эта ошибка появляется через 10-20 км снова.
JustHunteR
6 May 2016
XiMiXr
Ну а питание на самом RCM то есть? 86й пред жив? 41й жив? Машина без есп?
XiMiXr
6 May 2016mobile
JustHunteR, я дуб в начинке авто))) Ваши вопросы к сожалению мне ни о чем не говорят, сорри. ЕСП вроде есть
если под словом "пред" вы имеете ввиду предохранитель, то да. Все, во всех 3-х местах живы...
JustHunteR
6 May 2016
XiMiXr
Странная фигня... Лучше конечно посмотреть компом по-человечески, а не по-дилерски)
XiMiXr
6 May 2016mobile
JustHunteR, так самое интересное, что смотрел лучший из электриков, что я знаю. Причем он реально хорош, с большой буквы Мастер. Даже он не понимает, как так)
JustHunteR
6 May 2016
XiMiXr
Я скажу так) на моей памяти диагностики было несколько случаев, когда лампа подушек не горела, когда надо было, или не пишал ремень, хотя должен был. Если RCM на связь выходит и в нем нет ошибок, то я бы попробовал прошить приборку, в некоторых случаях помогало.
Но еще я бы здесь посоветовал скинуть аккум на 7-10 мин и посмотреть будет ли этот глюк
XiMiXr
7 May 2016mobile
JustHunteR, а можно поподробнее, что значит прошить приборку?
JustHunteR
7 May 2016
XiMiXr
Посмотреть какая прошивка в приборке сейчас и либо обновить либо зашить ту же самую)
Как я понял снятие аккумулятора не помогло?
XiMiXr
8 May 2016mobile
JustHunteR, a если скинуть аккум, ничего не повылезает из ошибок? Окна те же не придется заново програмировать?
dimanoff
8 May 2016
XiMiXr
Окна придется.
Но они как два пальца делаются.
JustHunteR
8 May 2016
XiMiXr
Ошибок не будет, не переживай, а окна реально за 1.5-2 минуты настраиваются
ovsianoi486
9 May 2016
Ребят дайте добрый совет что за ошибка U3000 И с чем она связана?
O.Z.
10 May 2016
ovsianoi486:
В каком модуле прописалась ошибка?
ovsianoi486
10 May 2016
O.Z.
В модуле приборной панели.
O.Z.
10 May 2016
ovsianoi486:
O.Z.
U3000 - Модуль управления
Статус: 49 - Внутренняя электронная неисправность.
При этом приборная панель работает в штатном режиме или наблюдаются глюки в работе?
ovsianoi486
10 May 2016
O.Z.
Пниборка работает в штатном режиме глюков не наблюдается.
O.Z.
10 May 2016
ovsianoi486
Тогда не стоит переживать по поводу данной ошибки. "Конфликт внутренних органов" без внешних последствий. Гоняй, наблюдай.
ovsianoi486
10 May 2016
O.Z.
Ок спасибо за совет. Понаблюдаем)
msipro
10 May 2016mobile
Ошибка dtc #01 1706_00 "включение селектора коробки передач в полодение Р на скорости"
Как от этой ошибки избавиться?
1. Она появилась сразу после заправки Лукойл, всегда заправляюсь только на ТНК.
2. Ошибка "плавающая", то есть, то нет. Половину дня едешь её нет, к вечеру появляется, потом пропадает.
3. Машина работает нормально. Коробка не дергает, двигатель работает как часы.
4. 2.0 - пш - 76к - не гарантия.
Спасибо.
O.Z.
15 May 2016
msipro:
Спасибо.
Возможно, проблема в датчике положения селектора, под номером 3 на картинке. Не помню, чтобы с ними были когда-либо проблемы, но судя по ошибке и отсутствию иных симптомов, копать нужно в месте где он установлен. Открути, осмотри, зацени состояние контактов разъёма датчика.
skyrat
16 May 2016
msipro
Еще как вариант откалибровать этот датчик, у меня такое было, только я прошивками калибровку сбросил.
O.Z.
16 May 2016
skyrat:
msipro
Кстати, да... калибровку тоже есть смысл сделать. Делается через дилерскую диагностику.
Serj_brk
16 May 2016
O.Z.
Прекрасно данная процедурах выполняется forscan'ом. У меня тоже выбежала после прошивки ТСМ, и кстати калибровка не помогала. Потом само собой перестала.
skyrat
16 May 2016
Serj_brk
Форскан год назад точно не мог правильно записать эти параметры, после калибровки со временем ошибка появлялась. IDS поправил.
Как сейчас 2.3.1 версия работает я не проверял, но адаптацию сцепления делает хорошо.
msipro
17 May 2016mobile
Был на диагностике, ошибка в первом лямбда зонде и все.
Ошибку выявленную на самодиагностике не показывает.
sazhnevea
20 May 2016
Основная гарантия на авто закончилась. Начала глючить коробка, диагносты приговорили блок ТСМ к замене.
Однако по продлённой гарантии на данный модуль дилер поменять не может, поскольку ошибка моего блока ТСМ не подходит под перечень гарантийных ошибок.
Парадокс:
гарантия на ТСМ есть.
ТСМ требует замены.
по гарантии поменять не можем
подскажите, как вызвать любую из этих гарантийных ошибок блока TCM?
вот перечень гарантийных ошибок:
p0606
u0100
u0101
u1013
АНДРЕЙ1973
20 May 2016
если горячая линия не помогла, то либо независимые экспертизы и суд, либо договариваться с диагностом за $
O.Z.
21 May 2016
sazhnevea:
p0606
u0100
u0101
u1013
Как вариант, можно вытащить предохранитель F15 из монтажного блока под капотом, это "+" на мозги коробки после замка зажигания, F26 и F38, это постоянный "+". Должна не заводиться и вылезти ошибка U0101 — отсутствие связи с модулем управления коробкой передач.
