Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
864,1K
1,3K
Evgenij007
1 December 2015
поделюсь своим опытом. На днях заменил задние диски и колодки. Поршень вгонял прямыми утконосами уперев суппорт в ступицу через тряпку. поршень ни в какую не хотел утапливаться, просто прокручивался. Затем немного выкрутил поршень, и начал вкручивать обратно. Поршень утопился до конца. Со вторым ситуация повторилась: сначала немного выкрутил- затем вкрутил надавливая. Диски прикипели и не снимались несмотря на влитую вэдэшку. Тут вычитал про способ "отщелкивания" дисков с помощью болтов. Два болта М10 - 70мм вставляем в места крепления скобы и закручиваем гайки так что болт упирается в диск. выдавливаем диск двумя болтами (для равномерности) и он отходит с характерным звуком "дзынь". Проворачивая диск - выдавливаем в разных местах. Далее обычным способом.
Bromel
10 April 2016
Я сегодня тоже менял задние колодки.Поделюсь опытом.Поршень загонял вазовским ключом для натяжного ролика(50р.)Сам поршень не хотел утапливаться.Я вставил ключ и между ним и суппортом засунул деревянную ручку от металлической щетки.И так надавливая на ручку и крутя ключ,клапан легко опустился.На обе стороны ушло 1.5 часа.
PRiME.wts
27 April 2016
совершенно случайно прикупил набор(инструмент) по вкусной цене, решил поделится со всеми.
пару дней искал в интернет магазинах и самое дешевое нашел за 3к с копейками, дорого и не оправдывает себя, поехал прикупить пару болтов и гаек или 2х насадочный(режимный) инструмент (который с доработкой подходит) за 1350р, но менеджер предложил набор за 1550, насадка №4 подходит к ATE колодкам (13046071952).
НЕ Реклама
Ссылка на сайт НЕ реклама
dimm33
28 April 2016
PRiME.wts:
мммм, как понять к колодкам? к поршню ты хочешь сказать?
PRiME.wts
28 April 2016
dimm33
К поршню подойдет или нет узнаю в выходные.
в виде образца была колодка, по выступам на ней и подбирал насадку.
dimm33
28 April 2016
PRiME.wts
я правильно понимаю ты сравнивал пипки №4 с пипками наружной колодки?
PRiME.wts
28 April 2016
dimm33
Да все верно.
dimm33
28 April 2016
PRiME.wts
тогда у меня сомнения))
отпишись после вых плиз подходят ли пипки №4 в наш поршень. или надо тоже обтачивать))
PRiME.wts
28 April 2016
dimm33
Ок, у меня сомнений нет, пипки на колодке и насадке одинаковые, другое дело если колодки не те.
dimm33
28 April 2016
PRiME.wts
ну колодка то наружная. она своими пипками к поршню не имеет ни какого отношения
(если конечно пипки на колодке чудным образом располагаются так же как и дырки в поршне)))
PRiME.wts
1 May 2016
Данный инструмент подходит, насадка уже установлена на механизме.
Загнал без проблем.
dimm33
1 May 2016
PRiME.wts
пипки насадки N4 идеально подошли к поршню?
PRiME.wts
2 May 2016
dimm33
Нет она не подошла, нужная уже приварена к механизму.
RebootLive
2 May 2016
Подкажите, пожлуйста, места в СПб где рукасто смогут высверить оболмыш пружины из суппорта ...= (
AL-DL
3 May 2016
RebootLive
Пружина каленая, сверло ее не возьмет, а просверлит дырку рядом, если не сломается. Надо пробовать отмочить (ВД), а если сверлить (рядом), то в ту сторону, где не ослабнет натяжение пружины. По идее, хорошо отмоченная, она должна выковыряться.
RebootLive
4 May 2016
AL-DL:
RebootLive
Да, я тоже пришел к выводу, собрав информацию, что надо рядом сверлиться, впритирку к пружине. Либо образуется новое отверстие, с чуть большим натягом, либо появится возможность выковырять ее, и тогда новую пружину поставить на старое место.
Пока колодки новые - езжу так, никакого дискомфорта не испытываю )
DjeR
10 May 2016
12
Всем привет. На днях заменил задние тормозные диски с колодками. Для начала сделали с пацанами в гараже приспособу, для сгонки тормозного поршня. Болт М10 х 140, барашек под М10 и гаек 3 шт. Зажали в тиски усы барашка и согнули к центру. Далее болгаркой обточили лишнее.
Купил комплект дисков и колодок TRW
После снятия колеса решил сразу прочистить механизм стояночного тормоза.
Далее снимаем суппорт.
Следом промываем пыльник и смазываем силиконкой, чтобы резина не становилась жесткой.
Сгоняем поршень приспособой
Очищаем направляющие.
Промазываем медной смазкой места контакта металлов и собираем в обратном порядке. Всем удачи!
dimm33
10 May 2016
DjeR:
извини, не совсем понял - в чем чистка?
DjeR
10 May 2016
dimm33
Там грязь обычно забивается в то место,где нужно выставлять зазор для ручника. Именно его я и сфоткал
Lumar
11 May 2016
Заменил задние накладки. Поставил TRW1621.
Увеличился ход ручника(трос не снимал).
Раньше на новых накладках схватывал на 2-3 щелчке, по мере износа накладок стал схватывать на 3-4.
После замены вообще на 6-7...
Я так понимаю надо вновь скидывать задние колеса и выставлять 0,7-1мм. Не совсем понятно участвует ли в регулировке ручника нажатие на педаль тормоза?
DjeR
11 May 2016
Lumar
Да,нужно скинуть тросы и нажимать на педаль тормоза,колодки встанут в рабочее положение(суппорт выравняется по направляющим) и после этого нужно накинуть тросы иотрегулировать в салоне гайку ручника.
ilikeread
11 May 2016
Собрался поменять тормоза по кругу (диски, колодки). Никогда этого не делал.
Может ли кто помочь? Место (гараж), спец инструмент, советы опытного товарища.
Криворуки применяю свои + с меня пиво, чтобы вам было веселее давать ценные советы.
Зы я б еще пружины поменял но сам не рискую, если и таким опытом поделитесь буду вдвойне благодарен.
Москва (восток, юговосток)
serg reding
11 May 2016
R
RebootLive:
Сегодня тоже пытался снять пружинку,в итоге обломал у скобы.Торчит кончик,чем только не мочил,стучал-не вытащить.Скоба люминь,пружинка металл.Прикипело намертво.С другой стороны попробовал пружину,замочил.Не шевелится,прикипела намертво.Чем замочить,коллеги?Колодки звенят,надоели.
pitbull
11 May 2016
serg reding
Попробуй тормозухой прокапать. На ночь. Часов на 7-8.
gluh64
11 May 2016
DjeR
Расскажи плиз подробно про девайс
serg reding
11 May 2016
pitbull:
serg reding
Спасибо,некогда уже.Завтра на работу с ранья.Потом буду мучать и мучаться.
DjeR
12 May 2016
DjeR
12 May 2016
AAT:
Приспособление своими силами. Болт М16, шайба 40мм и болты М6 (для штифтов) куплены на авторынке, остальное сделал токарь.
А размеры брали отсюда.
vpalehin
12 May 2016
Завтра собираюсь поменять в круг тормоза. До этого менял сам перед, направляющие не смазывал. Просто зашлифовал и все.
Сейчас хочу промазать и резинки цилиндра и направляющие.
В общем для резинок купил силиконовый аэрозоль. Чем из бюджетного можно смазать направляющие? Есть в наличии МС-1600. Подойдет ли?
Хочу ее на пальцы намазать, а на внешнюю сторону медную (аэрозоль). Нужно ли второе действо проводить или не стоит?
dimm33
12 May 2016
vpalehin
я на Slipkote 220R остановился
https://www.drive2.ru/l/3942961/
