Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Orion-459
23 April 2016
fargus666
штатные кнопки только для четырёхспицевого, этот вариант только с заменой руля (с подушкой)
fargus666
23 April 2016
O
Orion-459:
fargus666
а датчики под тормоз и сцепление не надо разве ставить?
Orion-459
23 April 2016
fargus666:
Должны быть уже. Точно не уверен. У меня всё было, в т.ч. проводка от гема до рулевой колонки.
Вам с али вот это подойдёт, но цена космос конечно. Дешевле только самопальные кнопки из магазина радиодеталей, мне в 49р обошлись, но там паять надо.
Активировать - elm327 подойдёт с переделкой (опять же переключатель припаять надо), либо обратиться к "прошивальщикам". (наберите на авито "активация круиза").
Lem_on
23 April 2016
и активировать ( непонятно опять же как ) ...есть elm327 - подойдет?
Все в шапке описано. 60 раз читал, ага.
ejik78
24 April 2016
O
Orion-459:
fargus666
Штатные кнопки ,с некоторой доработкой можно поставить и на трёхспицевый руль .
shurik987
24 April 2016
ejik78:
А поподробней?
Я думаю, многим владельцам трёхспицивых это интересно!
ejik78
24 April 2016
shurik987:
А поподробней?
Так , здесь то же самое , что и с четырехспицевым рулем , только зазоры у спиц будут
хотя можно доработать
я, пошел вот таким путем )
Seriy-99
30 April 2016
Всем добрый день . Стал счастливым обладателем ФФ2 . загорелся активацией круиза.скажите ,после прописывания круиза в приборке при включении зажигания должна загораться лампа в тестовом режиме или нет? а-то у меня не загорается.а после прописывания в остальных блоках появились ошибки в основном по кану. Причем в моторном ругается на отсутствие связи с блоком КК.
BorisMan
30 April 2016mobile
Seriy-99
Год выпуска какой, и комплектация?
Seriy-99
30 April 2016
Год 2010 А вот какая комплектация ,сложно сказать . не знаю. 1.6 100лс кондер передние стеклоподъемники .
BorisMan
30 April 2016
Seriy-99
В тестовом режиме и до прошивки должна загораться, а вот если просто повернуть ключ в положение зажигания, то нет.
Seriy-99
1 May 2016
спасибо.Ладно буду дальше его мучить. Может что-то с кнопками напутал.
Дон Чиполине
2 May 2016
наконец мой фокус 2005 г.в. обзавелся круиз контролем, врезал в руль китайские кнопки (2 т.р.),выглядит как родной, прописался за 1300 руб., все работает, лампочка не горит при работе кк, поскольку видимо не предусмотрено в приборке для комплектации комфорт того времени.
mandalore105
3 May 2016mobile
Дон Чиполине
А в приборке прописал наличие круиза?
В тест режиме когда все лампы горят, круиз горит?
Владимиррр
3 May 2016mobile
У меня прибора май 2005 с БК. Лампа горит при включении КК.
-Skrat-
3 May 2016mobile
Не у всех в приборках дореста есть индикация круиза
Seriy-99
3 May 2016
BorisMan
спасибо за ответы.Так и вышло ,напутал с сопротивлениями,т.к педелывал переключатель с соренто.Все работает , а лампа загорается только после нажатия на +. но вычитал в интернете что так и надо.поэтому не парюсь.
mandalore105
в тест режиме с ключа лампа может не загораться. я уже думал что у меня ее просто нет и круиза мне не видать.потом лаунчем активировал -она загорелось,значит есть)).
надо через какой-то сканер.
Дон Чиполине
надо сканером посмотреть есть вообще она или нет.Если есть-значит что-то не активировано в приборке.Если ее нет - то значит не повезло.
fargus666
3 May 2016
у нас в городе оказалось проблемой спаять плату под кнопки...мб кто нибудь спаяет и вышлет? заплачу конечно скока надо =)
или кто нить в мск или рядом может и поставить сразу? былоб супер...
furgon
3 May 2016
fargus666
В шапке темы ,так все подробно расписано,проще некуда...самому не?
fargus666
3 May 2016
самому не..непаял =)
Дон Чиполине
4 May 2016
mandalore105:
Дон Чиполине
неа, я думаю там лампы нет изначально, меня не напрягает, сам круиз работает без проблем.
papazoll
17 May 2016
ejik78:
это от чего кнопки?
Jennik1
17 May 2016
papazoll
вроде от фф1
ejik78
17 May 2016
papazoll
Jennik1
Подтверждаю , кнопки сняты с руля ФФ1 (америкос)
вот здесь начало процесса Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #16392162)
P.S. между прочем в факе это есть .
MailManPechkin
23 May 2016
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ ))) Всем здрасте У меня такая проблема установил кнопки круиза купил шнурок elm327 на чипе ch340 подпаял переключатель пинов, но как выяснилось что данный чип никак не хочет работать с elmconfig'ом и активировать сею функцию не получится ((( Кто нибудь может с активацией круиза контроля или советом кто сталкивался с такой проблемой и таким чипом.
Basy
23 May 2016
MailManPechkin
У меня тоже низкоскоростной бестолковый чип был в elm327. на e-bay я купил нормальный чип FDTI за 70 рублей и перепаял. Драйвер успешно обновился и шил все без проблем, на максимальной скорости.
mandalore105
23 May 2016mobile
MailManPechkin
Смотри личку
MailManPechkin
23 May 2016mobile
Basy
Не можешь мне скинуть ссылочку на сей товар )))
JohnnyK
24 May 2016
Парни, кто пользуется круизом, насколько необходима кнопка Off? Я правильно понимаю, что нажатие на тормоз, сцепление или Res переводит круиз в режим ожидания (если ранее он был включен), что фактически его отключает пока опять не нажмем Res?
Aleksey_62
24 May 2016mobile
JohnnyK
Да. Можно спокойно обходиться без этой кнопки.
7 people online
7 people online
