ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Snezhnii
1 May 2016
KLARK_KENT90
А реле проверял? Иммобилайзер на панели приборов лампочка как моргает?
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii
Нет, какое нужно? Все? Прозванивать нужно?
Я вот думаю, а с толкача заведется?
Snezhnii
1 May 2016
KLARK_KENT90
Смотри реле R8, R14, R14, R15. Обрати внимание на лампочку иммобилайзера.
Тема в помощь Двигатель не заводится вместо R15 можно от сигнала R2 воткнуть. Но скорее всего дело в предохранителе.
KLARK_KENT90
1 May 2016
Лампочка постоянно мигает. Когда включаешь зажигание, интенсивно, а потом реже.
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii
И еще, в этот период, я менял воздушный фильтр, там же ничего не могло сбиться или глюкнуть?
Snezhnii
1 May 2016
KLARK_KENT90
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394)
При замене воздушного двигателя ничего не влияет.
KLARK_KENT90
1 May 2016
Snezhnii
safron
1 May 2016
Здравствуйте! Помогите разобраться как лучше поступить, ситуация следующая . машина фф2 хетчбек 1.6 2006г кп автомат. Шёл на обгон и резко дал гузу , после чего сразу появился стук в двигателе , скорость сбавил ,но продолжал движение , машина тянула ,но стук увеличивался , такое ощущение что еду на тракторе , все датчики были в порядке. Продолжал движение ещё км 10 и вызвал эвакуатор , приехали , послушали , звук был металический ! пригнал машину домой , а с утра на буксире в сервис , мотористы завели ,послушали и сразу сказали ,что провернулся вкладыш и выход только один , менять движок или менять блок где находится каленвал . Подскажите пожалуйста , как поступить , загнать в сервис для разбора и точного уточнения причины , потому что есть надежда что это не вкладыш , или сразу менять двигатель или есть какое- нибудь альтернативное решение вопроса ??? Спасибо
kamaranezy
1 May 2016
все привет!
такой вопрос
появились ошибки
U1900 Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P2121 Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
попробовал стереть, хватило на минут 10, потом снова появились
во сколько я встрял примерно по деньгам??
день назад заправил 98 первый раз за год наверное, появились ошибки через 100 км сегодня 95 опять, пропали ошибки на 50 км примерно.
сейчас опть появились
ну и застрял 2 дня назад нехерово, весь двигатель в грязи, обороты поднимал нормально так.
из за бенза может такое быть?
FF22005
1 May 2016
Snezhnii
Предохранители все целы. Приборка и вся электроника после старта двигателя начинает работать спустя 10-30 секунд.
fanat81
1 May 2016
Всех приветствую!
Обыскал весь форум решил задать вопрос здесь. При нажатии на педаль газа чувствуется скрип, чем его можно устранить???
Фф2 1.8
focusnik164
2 May 2016
Доброго время суток!
Такая проблема у меня возникла.
Фокус 2 2.0 дорестайл. Снимал двигатель, кушал масло. Поменял колпачки, кольца и вкладыши. собрал все обратно, вставил движку обратно, подсоединил все. но что то пошло не так. не включается вентилятор, нагревается, начинает выкидывать антифриз (залил зеленый) со стороны где датчик охл. жидкости и не показывает температуру окр. среды. причем нагревается когда стою минут 15-20 на холостых, на ходу все норм. Подскажите что может быть?
Mits
2 May 2016
LadyCAR
Как его перепрограммировать? не сталкивалась ещё с этим. У меня два ключа с кнопками, второй сократиться в памяти, или тоже надо перезаписать?
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух...
На фф2 вроде функция программирования открытия замков делается через сам брелок. Надо сразу две кнопки нажать: на открытие и закрытие, мигнут поворотники - функция открытия только водит двери включена. Если сделать так еще раз, то будет выключена - все двери отопрутся одновременно. У меня на гии именно так было.
Только мне сдается, что дело в самом замке. Если фуфик старый, то имеет смысл сам замок водит двери проверить. Особенно если от замка вместо звука "щелк" слышен звук "тррр". Там пластмассы много - есть чему изнашиваться. Гемор, с разборкой двери.
electromexanik
2 May 2016
safron:
На ваш вопрос вы сами же и ответили.
safron:
Двигателя на Фокусе очень даже ремонтируются. Но у официалов другая политика, либо замена двигателя целиком, либо замена шорт-блока. Такой вариант совсем не гуманно выйдет по деньгам - проще авто поменять.
Изучайте тему Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
electromexanik
2 May 2016
focusnik164
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17534070)
electromexanik
2 May 2016
fanat81:
Подтянуть гайки крепления педали и побрызгать силиконовой смазки из балончика на ось педали.
fanat81
2 May 2016
electromexanik
Спасибо попробую)))
Ivan.Grakov
2 May 2016
доброго времени суток машина форд фокус 2 2007 1.6, 2 нед. назад поменял рулевые тяги вместе с наконечниками( т.к был стук в ранее рулевой рейки), после этого чтобы все было по Фен Шую поехал на сход развал, пока добирался до сервиса стука не было, но машина уходила в право, точнее руль смотрел на пол оборота в право а машина ехала прямо, после того как мне сделали сход развал опять появился не понятный стук, при повороте руля влево право, + появилась вибрация руля при разгоне и торможении, и машину стало уводить в лево т.е отпускаю руль медлен разгоняюсь и руль уходит в лево, на скорости тоже уводит приходиться постоянно подруливать только руль не поворачивается а стоит прямо! p.s такого за все время владения машиной не было!
serega838
2 May 2016
Ivan.Grakov
Сменить сервис по схождению. где более качественно делают
Ivan.Grakov
2 May 2016
serega838:
Ivan.Grakov
т.е ты думаешь мне не качественно сделали? т.к я к ним по гарантии заезжал они мне вообще решили впарить что это у меня из за того что у меня ступичному подшипнику хана.
serega838
2 May 2016
Ivan.Grakov
А ступичный подшипник здесь вообще не причем, он у вас бы гудел. Вас разводят на подшипник. или спецы там такие,
Ivan.Grakov
2 May 2016
serega838:
Ivan.Grakov
я немного не правильно выразился, у меня реально с правым подшипником проблемы но они еще с ноября прошлого года, тогда машину не вело.
serega838
2 May 2016
Ivan.Grakov
А чего с подшипником?
Ivan.Grakov
2 May 2016
serega838:
Ivan.Grakov
гудеть начинает при 80 км/ч, но я не думаю что появившийся стук в рулевой и увод машины в лево как то связан с этим,
serega838
2 May 2016
Ivan.Grakov
Нет из за этого не будет. тогда Вам надо было посадить за руль спеца который регулировал сход развал.
Ivan.Grakov
2 May 2016
serega838:
Ivan.Grakov
честно говоря первый раз делал, в сервисе, походу проще самому это сделать.. а стук( при резком повороте руля в лево право и при прохождении леж полицейских) из за чего может появиться он появился именно после сход развала? совпадение?
serega838
2 May 2016
Ivan.Grakov
Может быть и совпадение,при прохождении леж полицеиских это уже надо смотреть подвеску. для начала можно посмотреть стоики стабилизатора, саленблоки
Ivan.Grakov
2 May 2016
serega838:
Ivan.Grakov
хорошо спасибо)
FF784
2 May 2016mobile
Ребят всем привет.Такая проблемка возникли проблемы с ГУР ом.В сервисе сказали что нужно менять трубку со штуцером каким то.Я в технике не силен и по ценам тоже.Может подскажете где подешевле это приобрести и на какую сумму расчитывать?
safron
2 May 2016
Благодарю за совет и за ссылку , а меня уверяли в сервисе не у афицалов ,что это не ремонтируется !!! Спасибо)
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
