ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serega838
23 April 2016
wizavi
Земляк а не пробовал на разборках посмотрет?В Н Новгороде их на каждом шаге, а новый оригинал стоит огого
wizavi
23 April 2016
serega838
Я не с НН, с области. У нас разборок нету по FF как мне известно. А в НН ехать, с учетом потраченного бензина разницы в общем то не будет, да еще и б/у за те же деньги.
FeodorY
Спасибо. Посмотрю сейчас)
Ice Storm
23 April 2016
Kucher1985
На что обратить внимание при выборе подержанной ST, RS
wizavi
23 April 2016
Парни, вопрос такой. У меня есть возможно заказать передний левый подкрылок оригинал (1 359 240) или ATEK 42111035, каждый по 1000р. Т.е. разницы в цене нет. Какой заказать?)
serega838
23 April 2016
wizavi
Бери оригинал
wizavi
23 April 2016
serega838
Да вот тоже так думаю. Оригинал отходил 8 лет без проблем) Под 80 тысяч пробег, немного конечно для такого года. Если новый столько же отходит- я буду счастлив)
wizavi
23 April 2016
Парни еще вопрос. Подскажите пожалуйста код (или коды) для крепежа передний подкрылков.
lexx7381
23 April 2016mobile
wizavi
А подкрылки валенки или пластмассовые? И где Вы смотрели по этой цене
23 April 2016
wizavi
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15454424)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13223441)
ale63866228
23 April 2016mobile
Уважаемый Анатолий подскажите пожалуйста что за ошибка в тестовом режиме А 19 ?
wizavi
23 April 2016
lexx7381
Пластмассовые. Через знакомого есть возможность заказать.
Спасибо
toxabern
23 April 2016mobile
Уважаемые! Подсобите советом - фф2 1.6 акпп 2010 пробег 105000км. После провалов при разгоне и 2х загораний Check, диагносты сбросили ошибки цепи 1го кислородного датчика из памяти, порекомендовав почистить разъём 1й лямбды и промыть инжектор. Разъемы обработал, хотя они как новые, а в бак залил новый очиститель Хадо, пишут аналогично чистке на стенде. Так вот вчера загорелся чек и не пропадает, расход 15 л при ужасной динамике. Менять лямбду или есть ещё варианты. Просто вопрос неуверенный из-за того, что прошлый Check пропал после заправки полного бака! Есть ли из симптомов похожие на бензонасос или точно лямбда? Спасибо!
23 April 2016
ale63866228
Поиском не могу номер ошибки найти. Он корректно указан? Подозрительно короткий.
popip
23 April 2016
парни какие свечи посоветуете? 1.6, 115 л.с. сейчас стоят Фомоко- по 500 за одну- дороговато.
ale63866228
23 April 2016mobile
Написано DTC#01 А 19
ale63866228
23 April 2016mobile
Точно не помню может019
Mr_Nikolaev
23 April 2016
Друзья, такая проблема, фокус 2 2.0 дорестайл.
Когда постоит, то на холодную заводится как будто в последний раз. Долго долго крутит стартером при этом пару раз чихает и потом заводится, но обороты падают до 700-500 и машина глохнет. Нормально завести получается только с газом и приходится держать его после старта секунды 3.
На горячую заводится идеально и работает, вроде как, без нареканий, что это может быть?
Никитаа
23 April 2016
ale63866228
Может всё же по точнее посмотрите, так как вот возможные варианты:
U1900 – проблемы с соединением по CAN шине
Р0190 – Р0194 – необходимо проверить датчик степени давления горючего в топливной рампе.
Зайдите ешё раз в тест режим и скажите чётко, что написано, иначе гадание ни к чему не приведут.
ale63866228
23 April 2016
Никитаа
Написано DTC#01 A19A
Urich
23 April 2016
Всем привет!
Я новенький, в сайте еще не разобрался.
Очень прошу советом: нужен сервис для ФФ2 с адекватными людьми и ценами, восток Москвы.
У официалов обслуживаться более не хочу из-за высоко
Urich
23 April 2016
Из-за высокой стоимости и материалов и работ.
Заранее благодарю!
VladesVG
23 April 2016
Добрый день. По поиску находил подобные топики, но конкретно не нашел ничего.
Проблема такая: в сильный дождь на бортом компе вылезло "Высокая температура двигателя" и датчик пополз к 120-130 градусам, если не больше. Остановился, остыла машина, смотрю антифриза на дне прям. Время ночь - долил воды - все пропало все нормально. Патрубки смотрю, подтеков нет, на защиту тоже ничего на капает. Вентилятор срабатывает.
Потом еще раз долил воды, температура держалась на 90, немного притопил - чуть больше стала температура, и видимо вода стала закипать - снова "Высокая температура двигателя" и соответствующие показания датчика. Вместе с этим появился свист под капотом при работе сцепления и моргание лапочки масла.
Получается был недостаток ОЖ, вода временно его восполняет и все нормально, как выкипает так снова проблема.
Кто сталкивался с этим и знает что делать? Понятно, что сейчас необходимо слить ОЖ и прочистить систему охлаждения и заменить Антифриз.
FF2 рест, 10 год, 1.8
DGrees
23 April 2016
VladesVG
Странно,я бы первым делом посмотрел на масляный щуп, там не должно быть эмульсии.
Подскажите, пожалуйста, нормально ли что при работе двигателя натяжной ролик дёргается с амплитудой до 3мм? Или ремень агрегатов пора менять?
ФФ2 2.0 АТ 2010г, 113ткм.
Snezhnii
23 April 2016
DGrees
Не должен он дергаться, проверь болт крепления ролика либо сними ремень и проверь подшипник.
dimon532
23 April 2016
Всем привет! подскажите кто знает фф2-2литра АКПП.появился гул под капотом .Когда холодная сильный гул и постоянный,когда разогреется прерывистый потише и звук типа сверчка
Ice Storm
23 April 2016
popip
Все о свечах зажигания
Urich
Запчасти и Услуги
Snezhnii
23 April 2016
dimon532
Смотри ролик приводных ремней, скинь ремень и покрути если не он то крути шкив помпы и генератора.
dimon532
23 April 2016
Snezhnii
Спасибо. Посмотрю
23 April 2016mobile
ale63866228
DTC A19A - Тестовый режим компьютера (сообщение #8252314)
wizavi
23 April 2016
dimon532
Было такое у меня. Как оказалось свистит ремень кондея. После прогрева (минуты три) свист пропадает. Сделал вывод, что ремень нагревается и тем самым натягивается. Ремень кондея заменил и свиста больше нет по сей день. Это было в сентябре 2015-го.
FF 1.6, 2008.
7 people online
7 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
