Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
439,1K
2,7K
Evgeny-CMW
1 April 2016
Спасибо, если правильно понимаю, это стандартные фары, с мотором корректора внутри, у меня в самоне есть колесико регулировки угла наклона.
Falcrum
1 April 2016
Evgeny-CMW
да с мотором корректора, без ламп, заглушек и крепежей. Черный с хром уголком.
Evgeny-CMW
1 April 2016
Вот как, не сочти за наглость, а есть коды крепежей и заглушек? Мои не очень хорошем состоянии(
Falcrum
1 April 2016
Evgeny-CMW
Неудобно мне с планшета по каталогу лазить... в принципе они там легко находятся и однозначно, единственное цена не обрадует, поэтому если родные функционал сохранили, то лучше оставить.
alex-b-35
2 April 2016
Evgeny-CMW, Здесь продают
Vashentsev
5 April 2016mobile
fiash79
Спасибо!заказал)))
Seniorserhio
11 April 2016
Где то здесь раньше читал, что заглушка на габарит фары подходит от Волги (заглушка пола Волга резиновая 24-5101583), купил 2шт. по 5 руб. Поставил - а она не держится вообще, вариант если только воткнуть полностью-тогда стоит плотно Так что сами решайте 5руб. или 800руб. оригинал.
alex-b-35
11 April 2016
Раз тема есть про заглушки - добавлю свои 5 копеек От лады-калины в магазине не нашёл , пришлось колхозить . Итог -от кофе "Tchibo" подходит идеально , от шоколадной пасты"Nutella" слегка хлябает (можно доработать).Всем бобра.
П-38
13 April 2016mobile
Коллеги подскажите через сколь выгорают китайские модули моримото Н1. Установил 1,5 года назад и ощущение что свет ухудшился со временем. Есть конечно варианты, что требует полировки стекло уже (прилично попескосируено), может попривык и сам себя накручиваю. Как определить выгорание отражателя без поворрого вскрытия фар? Или может все проще полирнуть стекло и заменить лампы?
S_milodo_N
13 April 2016
П-38
Недавно вскрывал фары после года использования линз Моримото. Состояние отражателя не отличалось от нового. Вот Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 (сообщение #17412989) тут фотки выкладывал
tohanich
19 April 2016
Товарищи вопрос по проводке ! Наверно у всех с би-линзами (не штатными) примерно одинаковая проводка с блочком управления на который призодятся все провода и соответственно с которого уходят. Езжу уже 2 дня без света в фарах!!! Выяснил проблему при разборе данного блока что он видимо перегарает(жуткий запах плавленной пайки, хотя на вид норм), менял уже второй раз этот блок покупая и вынимая из нового комплекта проводки. В чем проблема что они перегорают???!!! Минуту работают на ближнем дальний моргнет один раз и все каюк, далее выходит из строя и ближный...
Пожалуйста помогите решить проблему или хотя бы укажите куда копать !!! Спасибо!
Falcrum
19 April 2016
tohanich
очевидно косяки с подключением. Без подробностей тут никак
tohanich
19 April 2016
Falcrum
а с подключением чего конкретно? я могу расписать. может приходит вольтаж больше чем нужно на этот блок? ведь изначально фишка управления с фары на него идет, я только на нее думаю...
Falcrum
19 April 2016
ну что конкретно смотреть надо. Хоть блоки и китайские, один фиг так гореть они не должны. Сфоткай наклейку на блоке розжига. Я так понимаю они сгорают в момент включения дальнего?
tohanich
19 April 2016
Falcrum
да китай полный. сейчас сфоткать нет возможности смогу завтра в личку кинуть. вроде бы да момент трудно уследить толи просто толи при дальнем. например ездил с этим блоком месяца полтора все норм могла то се, вчера еду моргнул и перестал работать, еду на ближнем, к дому приехал потухли вообще. поставил другой блок дабы проводку всю не доставать по новой включаю ближний-ОК, моргаю дальним только одна линза, 2 раза моргнул и перестала( пошла вонь резко) потом и ближний перестал. купил еще комплект тоже чтобы блок вытащить но решил пока не узнаю вставлять не буду. уже думаю платить кому то может в сервисе чтобы помогли с решением ...
Slayer666
19 April 2016
tohanich
Авто сперва укажи, а то может у тебя фф3 окажется
тут не ванги сидят все же
tohanich
19 April 2016
Slayer666
прошу прощения) у меня фф 2 рестайл
PRiME.wts
19 April 2016
Раз вопрос о проводка пошел
Slayer помню обсуждали подключение глазок от аккумулятора через реле, нашли правильный вариант подключения?
Так как первый вариант из шапки был не правильный.
Когда подключен ксенон очень часто мигает поворотник, хотя до этого все было нормально, куда копать, предохранители целые.
Slayer666
19 April 2016
PRiME.wts
У меня глаза не работали правильно т. К в фаре прошлый хозяин ставил диоды ПИА и в штатную проводку габарита врезали соаротиаления блочок...
Проводку линз для н4 в фары фокуса импользывать не надо, хотя многие приколхожевают, только зачем...?
PRiME.wts
19 April 2016
Извини не понимаю, какую проводку тогда надо использовать?
tohanich
19 April 2016
Выкладываю фото по вчерашнего теме, блока управления линзами.
Slayer666
19 April 2016
PRiME.wts
Вот та что на фото ниже нафиг не нужна! tohanich
Зачем вам лишние сопли то? Религия не позволяет запитать шторку от проводки дальнего что ли? Схемы какие то мутите не понятные, сами себе жизнь усложняете
tohanich
19 April 2016
Slayer666
К сожалению фары уже купил у "умельца" такие. Сам не понимаю куда там что это все. Вот и ищу кто поможет решить проблему пкрегорания блока этого.
dva1979
20 April 2016
Всем привет. В данной теме нет случайно подборки "не китайских" блоков розжига для ксенона в головной свет а то начитался про всякую кустарщину аж страшно стало
antoha85
20 April 2016
всем привет!!!вчера поставил туманки подскажите какие лучше поставить ламы в замен родных??? зарание спс
Falcrum
20 April 2016
antoha85
Если под родными имеется ввиду осрам и или филлипс, то лучше нету.
antoha85
20 April 2016
вообщем ситуация такая ездит на машине моя жена ночью плохо видит дорогу нужна помощь фарам вот и поставил туманки но там лампы H8 35W они вообще не светят нужны лампы по бодрей!!!что лучше поставить
Slayer666
20 April 2016
antoha85
Сделать ближний линзованый, а не от птф дальний выжимать... Ориг лампы н 11 55ватт,но птф нужны в туман! Ночью нужно нормальный ближний
PRiME.wts
20 April 2016
antoha85
Если отражатель не убитый то нужны хорошие лампы(с родными я тоже ничего не вижу) и полировка стекол, это вариант для галогена.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Если отражатель убитый то только ставить линзы или нормальные фары искать.
От птф толку мало, низко стоят и светят для близи.
