Большой расход топлива 1.8 125л.с
17 years ago
По информации с ветки о двигателе 1.8 DURATEC FF2 расход на каких-то автомобилях 10-11 л., на других 14-15 л...Складывается мнение, что именно у FF2 Special Edition 1.8 л. большой расход , так как данные автомобили европейской сборки и не предназначены для эксплуатации в России. В связи с чем и хотелось бы опросить владельцев именно FF2 SE 1.8 л, МКПП.
Прошу здесь оставлять следующую информацию - пробег, расход, какой цикл -город, трасса, смешанный.
PS
Прочитал первые отзывы, добавляю - КПП механика ( насколько я знаю на 1.8 SE нет автомата в России). Это во-первых.
Во-вторых. Прошу сначала почитать стр. 148- до последней ( около 6 страниц) на ветке форума о " ДВС Duratec 1.8 125 л.с., Техническая информация, отзывы, FF2 ". Особенно обратить внимание на сообщения Malabar, FanD и мои- я ПОДРОБНО описывал все визиты к дилеру в РОЛЬФ. А после уже писать - "Ерунда, лажа, тапку давить, стиль вождения".
свечи и т.д. по списку я проверил.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
444cus
17 April 2007
408,7K
1,7K
Garry-Axe
18 April 2016
Sergiano
Да, все забываю) 18 км.
ermak66
Насчет радиатора тоже думал, мне как то в сервисе обращали на это внимание, типа почистить желательно, но забываю на мойке сказать.
ermak66
18 April 2016mobile
На мойке ничего не сделают! Там между обоими радиаторами много всякой дряни. Нужно отодвигать радиатор кондиционера и вынимать основной. Отмачивать в воде и со щеткой мыть.
focusz
18 April 2016
Я свой так и не смог отмыть, потому что набитая грязь от нагрева превратилась в кирпич. В итоге менял. Снизу обязательно надо удалять поролон, из-за него между радиаторами у меня скопилось около 5-7 см земли.
После замены тяга улучшилась, расход незначительно упал.
ermak66
19 April 2016mobile
Вчера весь день занимался. Снимал радиатор, мыл в ванной шлангом от душа насквозь. Грязи было немеряно. Поставил 3 подшипника в коллектор на ось заслонок. Почистил маслоотделитель и клапан. Хотя они были чистыми на удивление. Сегодня по городу без пробок со светофорами и резкими стартами расход 9,7!
the doors
19 April 2016
Всем привет!После чистки заслонки (клемму не скидывал)расход при средней скорости 20 км ,бк показывает 13,3 л.Нормально ли это?(ФФ2 Duratec he 1,8 125,дорест.мкпп.Пробег 103 тк ).
shum70
25 April 2016
Добрый день.такая проблема!еще в прошлом году с лета периодически начала загораться надпись Двигатель не исправлен! перед поя влением надписи авто начинал поддергиваться,а после загорания терял мощность, (не ехал как надо).авто глушилось и после нового запуска причина устранялась каждый раз на разный промежуток времени.Осенью диагностика двигателя показала ошибку ЕГР.не помню ,клапан или датчик.к зиме проблема ушла. я про нее уже успел забыть,но не тут то было ,с потеплением и приходом весны проблема вернулась. надпись начинает загораться после+5, есть какая то связь между егр и температурой окружающей среды.и вообще буду признателен за любые советы по этому поводу. не возможно ездить на авто.машина не едет,большой расход топлива.машинка фф2 пробег 160000.Двигатель 1.8 мкпп.Спасибо.
obscure
27 April 2016
Хотел спросить!
Все говорят про топливный фильтр на фокусе!
Вопрос где он находится?
Мотор 2.0 л. 2007 г. до рест.
selfracer
27 April 2016
obscure
в баке, на самом насосе. Там меняется сеточка, он же фильтр грубой очистки. Фильтр тонкой очистки отдельно не меняется, только вместе с насосом
Garry-Axe
27 April 2016
ermak66
Я не так давно снимал радиатор кондера и почистил щеткой основной, но не отмачивал и без воды. Не скажу что там было много грязи, был пушок такой. А что за 3 подшипника в коллектор, маслоотделитель и клапан ? Фотоотчета нет случайно ?)
ermak66
27 April 2016
selfracer:
obscure
не надо людей путать, фильтр тонкой очистки (белая колба, часть корпуса насоса) продается отдельно. и тут на форуме уже обсасывались проблемы ее установки в части посадки гофры на внутреннюю часть крышки.
G
Garry-Axe:
ermak66
у вас в самаре песок есть, у нас на урале его нет, тут грязь и слякоть, частицы меньше, поднимаются выше. и тут же эта грязь сохнет на горячем радиаторе. кроме того у меня нет нижнего дефлектора. поэтому 4/5 радиатора не просвечивало, как оно охлаждалось, не понятно.
3 подшипника это нужно читать тему про впускной коллектор и ремонт заслонок в нем. инфы про это полно. то же самое и про клапан маслоотделителя.
alesh-ka
27 April 2016
obscure
selfracer
Здесь фото фильтра тонкой очистки
selfracer
28 April 2016
obscure
alesh-ka
ermak66
пардон как выглядит знаю. Не знал, что меняется отдельно. Видимо отстал от жизни. Теперь поменяю на своем обязательно
IvanFocus2
3 May 2016
Ездил на выходных по трассе, 140-150, как итог расход получился 7,4 литра на сотню, проехал примерно 400км. Есть ли наиболее оптимальная скорость на которой возможно получить еще меньший расход?
alesh-ka
4 May 2016
IvanFocus2
90 км\ч
aleksspro
9 May 2016mobile
А у меня парни расход после зимы никак не хочет падать остановился на отметке 11.5л и все тут хотя прошлым летом не превышал 9.5 при моём режиме езды. Не могу понять с чем это может быть связано.
ermak66
11 May 2016
черный дым есть из выхлопной? или черное пятно на асфальте? если да, то помой в ортофосфорной кислоте первый кислородный датчик и будет тебе счастье. кислоту можно купить в любом магазине. где паяльные вещи продают.
aleksspro
11 May 2016mobile
ermak66:
Чёрный дым и пятна полностью отсутствуют.
ermak66
11 May 2016
тогда проблема в чем то другом. датчик в норме. я месяц назад чистил радиатор. сильно влияло на расход. проверь его чистоту.
aleksspro
11 May 2016mobile
ermak66:
Ну внешне он чист,мошкары по минимуму.
ermak66
11 May 2016mobile
А какой двигатель? Если 1,8-2,0, то может клапан imrc еще умереть. Тоже косвенно влияет на расход. Воздушный фильтр и форсунки. Состояние топливного фильтра. Обоих. Ну и еще сухо же стало. Погонять может хочется.
aleksspro
11 May 2016mobile
ermak66:
1.8,фильтр чист,топливная сомневаюсь,не гоняю:)
Mopo351
30 May 2016
I
IvanFocus2:
похоже на сказку, лично для меня, при такой же скорости (имеется ввиду не минутное ускорение, а более менее средняя скорость) расход составляет 9.5 литра (это при новых свечках и возд. фильтре), правда на крыше поперечины, но даже и без них, в былые времена при поездке в отпуск, расход не снижался ниже 8.0...
Mopo351
30 May 2016
G
Garry-Axe:
я бы не советовал на мойке такое просить, ибо большим напором воды можно загубить радиатор, загнув соты, они очень тонкие...
Garry-Axe
8 June 2016
У меня расход вообще дико вырос. Сейчас 14-15 без кондиционера, никаких зажиганий и гонок. С таким расходом и таким большим списком дел для его уменьшения хочется сжечь этого пожирателя бензина. ...почистить радиатор, топливные фильтры менять (2000 р), дроссельную заслонку чистить, датчики imrc менять (3000р) + map + зонды чистить + форсунки чистить (1500 р.)... Эт в нем на 2-3 дня надо засесть. и рублей 10 вкинукть. че он грязнуля такой что у него так все засирается ? Почему в других авто такого нет ? Служебная поло пробег такой же расход 10 по городу с кондеем. 10ка была, 12 л с кондеем по городу, пробег 165.
foxuaz
17 June 2016
не знаю по городу с кондеем 9.5 где то ,вчера по трассе летал с кондеем так вообще разход 8.с чем то.пробег 235.000
foxuaz
17 June 2016
да зимой расход ... 10.5 -11.5.максимум когда заклинивши супорта были расход поднялся до 12.5-13.0
SlimBro
19 July 2016
подскажите средний расход на ФФ2 рестайл 1.8 125 лс,на сайтах читаю,что по городу должно быть 9.5 вообще,а тут пишут что 14-15 доходит,с чем связано это?
selfracer
19 July 2016
SlimBro
слишком сложный вопрос, тут всё индивидуально. Состояние авто, стиль вождения, отжиги есть/нет, в городе пробки есть\нет. Лично у меня 9,6 летом без пробок, зимой около 11
SlimBro
19 July 2016
selfracer
спасибо))
Talazzo
19 July 2016
Расход по б.к был, 8,5- 8,7 . После замены фильтров бензонасоса б.к показывает 7,8-7,9. Город трасса. Как то так.
