Просьба
Grigory2008
19 December 2008
979,3K
10K
aleksei_191
31 March 2016
Всем доброго времени суток!
Проблема обстоит в следующем: после благополучного запуска автомобиля Ford Focus 2 tdci 1.8 (стоял ночь при температуре около -5 С) и его прогрева, тронулся с места парковки (трогался на 1000 об/мин) проехал примерно 1,5 метра выжал сцепление и неожиданно автомобиль заглох, после чего перестал заводиться. Стартер крутит как надо.
Изначально думал сигнализация заглючила, скинул клевмы на пару минут, но результата это не дало. Диагностика ошибок не выявила и чек не загорелся.
Если длительно крутить стартером то начинает проявлять признаки жизни, но не активно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Подсказали проверить давление в рампе (еще не проверял) и что мог ремень ГРМ перескачить (пробег 122000 км., приобрел недавно поменять не успел и предыдущий хозяин, проездил примерно 30000 км, тоже его не менял).
Могут быть эти причины или у такого автомобиля есть какие-нибудь хронические болезни связанные с моей проблемой? Подскажите на что еще обратить внимание если причины не в том что советовали посмотреть.
Заранее спасибо!
danilin575
31 March 2016mobile
IGORek_TOURNEO
По ошибкам. Но иногда их не показывает.
byvalyi
31 March 2016
aleksei_191
В дизелях тысяча причин и как правило обычно это чисто банальная, при холодной температуре (морозе) как правило прихватывает фильтра, подсос воздуха часто и густо, ремень я думаю вряд ли перескочит т.к у дизелей камера сгорания очень мала, и при перескакивании на один зуб произойдёт соударение клапанов и поршней, первым долгом проверь давление на форсунках отпустив гайки, должна прыскать соляра, если нет ищи дальше, может залечь клапан открывания топлива (или нет питания), так же была банальная причина с клапаном который идёт на сброс в бак он должен держать даление в рампе, а он просто заклинил или прихватило морозом, и соляра перекачивается в бак не нагнетая давления. Так же можешь открутить трубку идущую к рампе при прокрутке стартером должно прыскать топливо. Если есть какие то навыки то можешь всеё описанное проверить сам, если нет за все процедуры в сервисе сдерут немалые деньги под названием диагностика.
mmmmmmmmm
1 April 2016
Добрый день всем !!заказал двигатель!подскажите Сервис мотор нормальная фирма не кинут??спс
mmmmmmmmm
1 April 2016
...взял двигатель!нормальная контора Сервис мотор город Москва ленинский проспект д 14??на кинут? спс
Serj in Rogervik
1 April 2016
mmmmmmmmm
Ненавязчивая реклама
JEAN79
2 April 2016
Подскажите пожалуйста . Нормальный сервис по тех.обслуживанию дизельного Форд Фокуса2 ,где реально делают ,а не разводят на деньги и замену живых деталей. Живу в области у нас просто нет боле-менее нормальных сервисов по дизелям . Был печальный опыт .
Интересует Москва и Московская область (север ,северо-восток)
mmmmmmmmm
2 April 2016
нет !я из крыма!заказал мотор в этой конторе??и хотел узнать никто с ней не сталкивался??а то неделю уже жду?? начинаю нервничать? отпишитесь кто с ними работал?!!спс
bolbnoi
2 April 2016
ребят подскажите хочу приобрести супруги fiesty mk6 дизель, подскажите + и - и средне рыночную цену или киньте ссылки на отзовы владельцев этой чудо машинки
JEAN79
5 April 2016
danilin575
Как проверить этот шток управления геометрией турбины ? Машина стала ещё больше дымить теперь на холостых и хуже стала разгоняться ,что делать по патрубкам смотрел вроде все целые,но может смотрел не те ? Остаётся заказывать этот регулятор?
Может кто-то помочь разобраться с проблемой ?(разумеется не за спасибо) готов подъехать .
Ещё вопросик по теме одна из форсунки могут влиять как-то на это ?
danilin575
6 April 2016mobile
JEAN79
Если бы форсунки, то скорее всего была бы вибрация на холостых. В идеале, чтобы увидеть и нормально подлезть, нужно жабо снять, а так он за ЕГР ориентировочно за эл. блоком с проводами.
gluh64
7 April 2016
Друзья купил фильтр пришёл не как в прошлый раз,а именно другого цвета.и надпись криво.не левак ли?на этикетке было напичано маде ин корея
metel
7 April 2016
gluh64
это даже не Корея, а самый обычный Китай, да еще кривой.
gluh64
7 April 2016
metel
А как его можно теперь в автодок вернуть?)
metel
8 April 2016
gluh64
хз. Прийти и сказать "заберите его нафиг назад".
вот как выглядит оригинальный фильтр
gluh64
8 April 2016
metel
Попробую сегодня
smolnik84
10 April 2016
Добрый день ! Фокус 2011г 1.8 тдци пробег 73тыс.км . Машина стала хуже ехать (небольшая вибрация при 1500-2000 об\мин) тяга уменьшилась, подхват начинается только с 2500 , раньше был с 1800 об\мин. Турбина исправна (не шумит , масло не кидает , тяга на месте).ЕГР заглушен . Тестили FORscan - ошибок нет, НО ДАВЛЕНИЕ НА ХХ 260 БАР , НА 3000 тыс\мин 860 бар .
ТО каждые 10 тыс\км,
топливный
Delphi
HDF929
заводится нормально , на горячую и на холодную проблем нет .
Поменял регулятор давления (PCV)- без изменений , при резком нажатии на газ, пару секунд, тарахтит (как трактор). Расход увеличился (бортовик кажет 6,8л) реальный 9-11л по городу (стиль езды не изменился траффик в городе без изменений).на ХХ 0,4-0,5 л\час. Не дымит ,масло не ест .
Спасибо !
IGORek_TOURNEO
14 April 2016
Ребята подскажите! При осмотре заметил, что с левой стороны имеется люфт приводного вала, за внутренней гранатой. Я так понимаю это износ подшибника дифференциала? Или это норма? Если нет, то как лечится?
agent 40
15 April 2016mobile
Ошибка Р0104 стала выскакивать после того как восстановил работоспособность ЕГР что может быть ?Мотор 1.8tdci.
ЧерныйФокус
15 April 2016
agent 40
P0104 Неисправность расходомера воздуха
agent 40
15 April 2016mobile
ЧерныйФокус
Что датчик род замену ? От бензинки не подойдёт ?
ЧерныйФокус
15 April 2016
agent 40
Наверное не подойдет ! дак может вовсе не внем дело ! помой его почисти ! а вот то что она появилась после ремонта егр скорее всего собака там порылась!
agent 40
15 April 2016
ЧерныйФокус
Показания
на холостых сразу плсле старта 10 -11 грв сек через 3минуты 6-7 гр сек ЕГР не заглушен .
ZPT1
15 April 2016
как проверить (протестировать) работоспособность форсунок?
возможно ли это сделать самому при помощи forskan или elmconfig?
есть подозрение что льют...
agent 40
16 April 2016
ZPT1
А в чем подозрения ?
ZPT1
16 April 2016
agent 40
стучит что то и уровень масла быстро поднимается 1,6 tdci
Ljrjdfz16
16 April 2016
Здравствуйте форумчане.
Машина ФФ2 1.8 дизель седан рестайл 2008 г.в. Во время ТО (замена масла и фильтров) решил почистить клапан ЕГР. Почитал форумов - вроде никаких проблем ни у кого не возникло. Сняли его аккуратно, почистили сам клапан очистителем карбюратора, потом дули очистителем в корпус где стоял клапан (сажи в корпусе было много) Все потом продували сжатым воздухом. Собрали все на место. Заводить - не заводиться (может хапанула воздуха при замене топливного) Продавили - завелась. Дым повалил белый заволокло весь бокс. Выгнал на улицу, с полчаса прогазовывал и давал работать на холостых. Вроде дым ушел. Ехать - не едет. Дергается и не развивает обороты. Сняли клапан чуть повернули против часовой градусов на 10. Вроде дергается меньше, но обороты не развивает и на педаль почти не реагирует. Характерно - когда педаль нажата чуть, обороты потихоньку-потихоньку растут а на педаль в пол вообще не реагирует. Больше 60 разогнать не могу. У меня было нечто подобное когда двигатель переходил в аварийный режим, но тогда на экране горел треугольник с восклицательным знаком. Сегодня снял клемы на 15 минут, поставил - не помогло.
Прошу у всех совета.
kozzy
16 April 2016
Ljrjdfz16
Все просто. Ты когда собирал, забыл вставить пластину вот такую
ЧерныйФокус
16 April 2016mobile
Ljrjdfz16
kozzy
Ток точно )))
agent 40
16 April 2016mobile
Ljrjdfz16
Клапан на место точно встал? Попрбуй его аккуратно молоточком подбить я усебя кольцо тонкое которое стоит под клапаном выкинултогда только поехала теперь ошибку вывыдаёт р 0104 .
