Бензобак,фильтр,насос.
7 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
666,5K
1,9K
pokki87
5 April 2016
Подскажите скинул я насос для удаления фильтра, ну это пол бед, как сдернуть быстросъем который идет под капотом к магистрали от рампы. Хочу Поставить под капот фильтр тонкой очистки хочу
pokki87
5 April 2016
И есть ли вообще какие нибудь опасения если ставиь под капот
mohmad77
5 April 2016
pokki87
Он снимается вставив разрезаную втулку внутрь,тут где то описывается процедура.Под капот можно поставить.
Simplyk
30 May 2016
Ребята, подскажите, корячился пол часа, как снять трубку с рампы? На 1.6 стоял понятный быстросъем, а тут просто две трубки, входящие друг в друга. Боюсь силу приложить, дороговатая замена потом, да и машина нужна всегда. Подскажите, нужен ли какой инструмент или все делается ручками? Заранее спасибо!
Вот этот шланг, правая сторона
mohmad77
30 May 2016
Simplyk
О,это хитрый приём!Там изнутри надо нажать,где то тут описывалась процедура про распиленную пластиковую деталь,которая входит в эту трубку.
Simplyk
2 June 2016
Ребят, всем доброго времени суток! Подскажите, а никто не пробовал ставить неоригинальный насос, скажем, Profit, Era или какой-нибудь Messmer? Ни у кого не было общения с этими девайсами? Уж очень не охото мне колхозить под капотом((
PS Можно же и от китайских гаджетов вытянуть эту самую часть с фильтром и только ее поменять, а все остальное оставить тем же? Или я что-то путаю...?
Simplyk
2 June 2016
mohmad77:
Simplyk
Спасибо, буду пробовать...
Crimean
2 June 2016
cSimplyk
Скинь вин код пробью что есть из китая или китая.
masyax
2 June 2016
Поставил себе год назад MESSMER он же ERA, один в один оригинал даже затертое клеймо FoMoCo имеется, на датчике уровня под слоем замазки тоже фордовский номерок, ощущения только положительные, динамика улучшилась, расход упал,на машине стоял еще родной насос 2004 года выпуска,как-то так.
sser-pan
6 June 2016mobile
Други поскажите .
Озадачился заменой фильтров на насосе благо пробег более 160000 ,какие фильтры подходят для замены на орегинальный насос без переделок?
Спасибо !
DimaCMAX
7 June 2016
EAS ULTIMATE EFU201029 - поставил себе такой. Работает тихо, полтора месяца - полет нормальный. денег - 4300. Люк пилил гравером - получилось аккуратно.
sser-pan
7 June 2016mobile
DimaCMAX
Вы меняли насос целиком ,я же хочу поменять только фильтры а насос оставить родной.
DimaCMAX
7 June 2016
sser-pan
я и не призывал насос менять, просто поделился опытом. но, поверь, замена фильтров выйдет ненамного дешевле, а гемора больше. а все фильтры есть в шапке
masyax
7 June 2016
Я тоже сначала только колбу с фильтром поменял,уже не помню названия,какая-то китайская.Бензонасос стал очень шумно работать, покатавшись так пару месяцев поменял на ERA-MESSMER результат см. выше.
_Белый_
16 June 2016mobile
DimaCMAX
Подскажи, уровень бенза норм показывает?
А то я поставил китай фильтр и врет показания.
Насос сколько давление дает, не могу инфу нигде найти по твоему насосу
DimaCMAX
17 June 2016
_Белый_:
DimaCMAX
Всё работает чётко и без нареканий. Вся информация на автодоке есть - давление 3 бара
http://www.autodoc.ru/Web/part/eas%20ultimate/6...U201029
Кочевник78
19 June 2016
DimaCMAX:
3 бара должно быть мало для ниших двигателей. Возможно ошибка в описании. Как динамика авто?
DimaCMAX
20 June 2016
Кочевник78:
скорее всего ошибка, да. Динамика в норме, расход упал на пару литров
_Белый_
24 June 2016mobile
DimaCMAX
По факту давление в рампе не мерял после замены?
Кочевник78
24 June 2016
DimaCMAX
_Белый_:
DimaCMAX
Поддерживаю вопрос
DimaCMAX
26 June 2016
_Белый_:
DimaCMAX
нет, не замерял
Serj B
26 June 2016
Так какое давление должно быть в магистрали 2х литрового движка? В ветке ФФ2 пишут что не ниже 4 бар.
_Белый_
26 June 2016mobile
Serj B
Вот и я про тоже. Пишут про 4 бара, ищу насос, хочу заменить. Или нет в экзисте инфы или пишут 3 бара. Не понимаю, с 3 барами какова будет динамика авто.
Кочевник78
27 June 2016
DimaCMAX:
нет, не замерял
Есть возможность измерить давление? Очень интересует, что на самом деле выдаёт этот насос.
Serj B
27 June 2016mobile
Вчера замерил давление у себя. Получилось 4 кг/см. Сколько там в барах сами считайте
Кочевник78
27 June 2016
Это на каком насосе и с каким пробегом?
DimaCMAX
27 June 2016
Кочевник78:
такой возможности нет, к сожалению
Serj B
27 June 2016
Кочевник78:
Пробег 167 т.км. Какой насос не скажу, не в курсе. Машиной владею год. Менял ли его предыдущий хозяин неизвестно.
sser-pan
28 June 2016
Напишу пару слов о сегодняшней замене фильтров тонкой и грубой очистки на топливном модуле!
Машинка пробежала на данный момент 162 000 и вроде ни каких признаков болезни не проявляла),но начитавшись в сети УУжасов про отказ бензонасоса в пути (особенно в дали от дома) решил для профилактики поменять фильтры.
Ну что,сказано-сделано,лючок вырезал минут за 30 с перекурами,снял насос и побрёл домой разбирать и собирать модуль.
Многие жаловались на неверные показания уровня топлива после замены банки фильтра тонкой очистки,что бы уберечься от подобного поставил модуль на ровную поверхность и замерил расстояние от поплавка до поверхности-3 мм!
Описывать процесс разборки и сборки не буду описывалось 100500 раз,вот только с ентой ... гофрой я промучился 2 часа так и не насадил до конца !После чего наблюдавший за всем этим тесть говорит -Серёг ,у меня в машине валяется кусок кислотостойкого армированного шланга -может его?На что я с радостью согласился!!!
Шлаг оказался с внутренним диаметром 6 мм и внешним 12мм ,посему просто так налезать на штуцер не захотел ,после чего был погружён на 5 сек. в кипящий антифриз, после чего, оченно хорошо занял своё место)
Шланг для пущей верности был притянут хомутами .
Поставил это всё обратно в машину ,несколько раз вкл выкл зажигание для создания давления в рампе -машинка завелась,изменения в шумовом оформлении не заметил.Осталось надеяться что шланг (по уверению тестя кислотостойкий)не развалится от нашего бензина!
Фильтр грубой очистки Крауф,тонкой JS Asakashi.
Самое важное из всей моей писанины это-3мм от ровной поверхности до поплавка и с показаниями уровня топлива всё будет нормально!
Уфф,всё!
Будут вопросы спрашивайте)
Goffur
8 July 2016
Всем привет.
Си макс 2008 года, объем 1,8, бенз., катализатор выбит., пробег 106 тыщ.км.
Если ли смысл менять топливные фильтры, если проблем с запуском практически нет, тяга тоже вроде нормальная, сравнить не с чем - брал с рук с пробегом 78 тыщ.км, машина не глохнет. Проблема в расходе бензина. В среднем 12-14 л\100 км. Есть информация, что предыдущий хозяин лил левый бензин, и подозреваю, что фильтры забиты. Забитые фильтры влияют на расход топлива?
Эту ветку осилил за 2 дня, но ответа не нашел. Или может я вообще не в той степи ищу?
