Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
781,4K
2,4K
Sync77
15 March 2016
Просьба отписаться тех, у кого правая фара дурит и отключается поворот - как решили, что меняли? А то у меня время от времени всплывает, но очень эпизодически, чувакам в СЦ даже показать не могу проблему, так как она сама появляется и исчезает.
yanbatishev
15 March 2016
Sync77:
у меня такое было-то горела-то нет диодная подсветка в титанике !
Заменили по гарантии,но тяжело было показать неисправность-как к ним приедешь-все работает,отьехал 20 км-погасла.Я уж и на видео снимал и на фото,а они говорят приезжать только с явно неработающим дефектом.В итоге дождался когда она совсем умерла и заменил-ждать фару пришлось пару недель вроде!
Sync77
15 March 2016
yanbatishev
Прошу прощения не так выразился. Я имел ввиду поворот фары за рулём, а не поворотник. Несколько человек отписывалось, что время от времени правая фара опускается в пол и поворачивается направо до упора. Это проблема с фарой или с блоком? Вообще правая фара себя ведёт странно - поворачивается явно с задержкой относительно левой и когда подъезжаешь на горке и останавливаешься перед препятствием левая немного изменяет своё положение (светотеневая граница опускается или поднимается), я так понимаю это автокорректор работает, а на правой ни разу такого не видел.
Кира
15 March 2016
Почему нету темы, как увеличить яркость подсветки в багажнике? Ладно, напишу тут, как я увеличил яркость на 150%!!!
Всё гениальное - просто, фотоотчет под спойлером!
shmeluga
15 March 2016
Sync77
По поводу безобразного поведения правой фары - у меня вопрос остается открытым.
Несколько раз общался с дилером.
Первый раз - он просто сбросил ошибки и сказал, что все исправил. Отъехав от сервиса, словил ту же тему, вернулся показал еще раз. они сказали, что будут консультироваться с москвой и "приезжайте вы к нам через недельку".
Приехал через недельку, отдал машину на полдня, после чего они сказали, что не знают с чем сие связано и грешили на холодную погоду. так же представитель сервиса обмолвился, что на низких скоростях - это таки "фича", которая подсвечивает обочина.
Пока плюнул на эту тему.
Справедливости ради, следует отметить, что после того, как холодная часть зимы закончилась, на высоких скоростях "заплывания" фары не наблюдается. на скоростях меньше 40-50 кмч ситуация происходит регулярно.
16 March 2016
К
Кира:
Подсветка салона и багажника
Полежаевский
20 March 2016mobile
При замене лампочек случайно сломал фишку (замочек) передней правой фары. Как теперь отсоединить фару?
Полежаевский
20 March 2016mobile
Повернул отвертку и она сломалась
20 March 2016
Полежаевский:
Перегорела лампа ближнего света, снять фару. (сообщение #15157996)
becool
25 March 2016
как габариты поменять?
Manul12
25 March 2016
B
becool:
Если речь идет о габаритных лампах, я поменял на светодиодные. Берешь ключ торкс, откручиваешь блок фару, снимаешь и меняешь. Конечно немного неудобно пальцами лезть узкое окошко, я использую длинные узкогубцы.
becool
26 March 2016
чтоб габарит вынуть, лопатку на обеих фарах против часовой стрелки поворачивать?
Albertus2012
26 March 2016
Полежаевский
Сначала надави на фишку, как будто одеваёшь её, потом нажми на язычек фиксатора и снимай.
becool
26 March 2016
посоветуйте диоды, после которых налет на стекле не остается и отражатель не плавится
becool
27 March 2016
поменял сегодня лампочки в габаритах, вытаскиваются как оказалось просто потянув за проводок, вставляются также за проводок, без какой либо фиксации, при движении будут болтаться 100 процентов. отражатель с внутренней стороны одной фары из из этого уже оплавлен. кто и зачем придумал такую конструкцию мне не понятно.
kastalom
4 April 2016
парни, простите, может и написано тут где
не смог найти, честно искал
можно ли фары поменять местами для проверки? правую на левую сторону и наоборот... подойдут ли разъемы ?
спасибо
smiladon
5 April 2016
kastalom:
спасибо
можно, подойдут.
Sync77
5 April 2016
Фары продолжают жить своей жизнью. Теперь левая ушла до упора в пол и налево Чё-то явно не так с модулем управления. Для сервиса уже многосерийный фильм снял о поведении фар на разных режимах.
vipbdv
5 April 2016
Sync77:
А что говорят официалы?? Какое нибудь решение предлагают?? У меня такая же проблема=))
Sync77
5 April 2016
vipbdv
Нич0 Я пока доказательную базу собираю На самом деле пока не могу отдать машину в сервис, возможно на следующей неделе поеду. Или докатаюсь до ТО, там и выскажу. До него совсем немного осталось. Но возникает такое не часто, раз или два в неделю при движении на небольшой скорости при повороте руля. На трассе когда сильно не крутишь и скорость большая ни разу не было. Лечится полной остановкой машины, фары встают ровно и потом работают нормально, но через некоторое время могут снова уйти.
vipbdv
5 April 2016
Sync77:
vipbdv
Все тоже самое, только иногда происходит отключение виражных фар, руль крутишь, а они не подсвечивают поворот. Такое бывает?? Кроме того, если фара западает, лично у меня отключается и адаптивная подсветка, то есть линза перестает двигаться за рулем. И кстати, подсветка номера у меня часто в режиме авто не включается! Отдавал машину ОД на ДВА ДНЯ!!! , в итоге нулевой результат!
Universe
5 April 2016
vipbdv
Переключатель - всегда в автоматическом режиме?
vipbdv
5 April 2016
Universe:
vipbdv
Очень редко переключаю.
Universe
5 April 2016
vipbdv
в режиме принудительного ближнего света виражные фары не работают. Попробуйте заметить будет ли дефект неработающих виражных фар проявляться именно в полностью автоматическим режиме.
vipbdv
5 April 2016
Universe:
vipbdv
Я в курсе, что в простом ближнем свете они вообще не должны работать Они периодически не работают именно в режиме "AUTO"))
Sync77
6 April 2016
vipbdv
Да, при западании фары линза двигаться перестаёт на обоих (обеих?) фарах. Переключение в ручной режим на ходу не помогает, фары не выпрямляются. Только полная остановка машины. Светят или нет виражные фары в этот момент - не замечал. Но вполне возможно, что и перестают подсвечивать.
bizz41
9 April 2016
может кому-то интересно будет, нашел DEPO-вский каталог рестайлинговой оптики с кодами http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/191.pdf
AliX89
14 April 2016
Всем добрый день! вопрос такой- фары уже один раз распаивались паяльником, устанавливались билинзы с ангельскими глазками. глазки перегорели... Кто нибудь разбирал фары более одного раза? есть опасения, что повторно разобрав-собрав фары, то они на место не встанут( пластик корпуса фары плавится)
Gutted
6 May 2016
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста цоколь лампы в дополнительном стоп сигнале. Заранее спасибо за ответ.
forsaz88
7 May 2016mobile
Проблема такая при включении ближнего света левая фара начинает жужать, я так понимаю это моторчик корректора работает постоянно!у кого было такое и как решили!?
