Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
| Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу. Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381) |
abday
15 June 2006
TOLYA226:
AnTe4ka Как считаеш установка ресурс снизила или подшипник, фирма то не плохая считается? Дай ещё информацию! |
судя по этой теме skf не очень хорошие подшипники для нашего случая... У многих ходят по 10-15 тыщ. 35 это повезло... Или много подделок...
AlekseyKX:
alex26.ru По этому коду гайка в экзисте пробивается |
по схеме так же указана гайка
nikitakaban666
4 April 2016
Всем привет,купил форд фокус 1 американец,2 л,автомат,полетел у меня подшипник ступицы задний правый,у меня вопрос к вам как мне определить абс у меня или не ... не разбираюсь,барабаны стоят а как выбрать подшипник не знаю,в магазинах говорят,мол знать надо абс или нет это важно и подойдет ли от европейца?
nikitakaban666
посмотри - датчик с проводом виден плюс под капотом блок абс будет стоять. еще по вину.
с европы подойдет.
отличие по подшипникам в наличии магнитного кольца - можно старое оставить, если что.
nikitakaban666
4 April 2016
А еще теперь такой вопрос,сам хочу поменять подшипник задний ступицы,где можно найти инструкцию у меня барабаны стоят и абс есть?
nikitakaban666
4 April 2016
какой мне подшипник брать?размеры в магазине спрашивают=(
где можно найти инструкцию |
где-где - на луне
ты же как раз в нужной ветке
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
шапку темы, хотя бы посмотри если листать лень
nikitakaban666:
какой мне подшипник брать?размеры в магазине спрашивают=( |
4154713 Подшипник ступицы задней
Параметры
Внешний диаметр, мм53
Внутренний диаметр, мм29
Ширина, мм37
alex26.ru
4 April 2016
AlekseyKX
я на емексе смотрел,наверное ошибка у них
TOLYA226
не могу сказать что повлияло на снижение ресурса, буду считать что установка в кустарных условиях)))
хотя делал добротно, запресовывали пресом...
зыж ааа, когда мне меняли, то сказали что не хватает какого то колечка, типа поэтому туда песок, пыль забивались, значит в SKF не полный комлпект кладут.
в FAG есть все!
AnTe4ka по многим вскрытым лично подшипникам на всех было по два уплотнения уже впресованных тоесть заводских, уже конечный продукт для установки в действительно не лёгкие условия работы. Тот кто говорит про еще кольцо сам не уверен про что речь, может про абсное, маленький совет не ходи больше с подшипниками именно к этому человеку не хочет он вникать в новые принятые к работы марки.
Жаль фото не делал чтоб сравнить было с чем для истории. А запресовку сам видел...
Александр-Крым
4 April 2016
AnTe4ka
Неправильная запрессовка(криво),вот и результат или не на внешнюю обойму давил,а на внутреннюю!!!
Александр-Крым 90%
Да я уже несколько раз спорил с не молодыми мужками когда прессуют пластиной типо подшипник такой ровный по торцу что достаточно совместно принесут нагрузку, а от одного дая знаю что так правильно по книге но подшипник не стеклянный он больше выдержит, вотттакие горе спецы,, лень им подбирать диамет или тутже наждаком со старой обоймы снять 0,1 мм. И мазать обойму надо литолом и заусенцы перед установкой подправить наждачкой, даже самые мелкие риски не мешает терануть, многие думают мелочь срежиться как следствие такое отношение на овось и приводит к малому ресурсу.
Я себе ставил SKF, прессовали сами, только внешней обоймой, предварительно смазав. Прошли уже тыщ 15, ни намека на посторонние звуки.
Помогите))! Нужен артикул заднего ступичного подшипника ,тормоза барабанные С ABS .
А то автодок второй раз прировят подшипник без АБС. Менеджер говорит что не оригинала нет, только в оригинале . Но я настоятельно просил его найти не оригинал вот он мне и нашёл на коробке есть слова АБС а по артикулу бьётся как нет. Так что нужна ваша скорая помощь!)))
Oleg_KRSK
22 April 2016mobile
denispaseka
Подшипники одинаковые, кольцо для АБС ставится сверху, можно и старое оставить, если аккуратно его снять
Oleg_KRSK:
denispaseka Подшипники одинаковые, кольцо для АБС ставится сверху, можно и старое оставить, если аккуратно его снять |
Вариант в принципе ! Но хочется не изобретать велосипед))), а достал из коробочки поставил и забыл))).
Александр-Крым
22 April 2016
denispaseka
FAG 713 6780 30
FocusInstruktor
22 April 2016
denispaseka
Можно это кольцо отдельно заказать, около 600р.
SWAG 50 93 2395 Кольцо абс заднее
FocusInstruktor
23 April 2016
Oleg_KRSKОдин раз менял задний подшипник, совсем сдох, аж захрустел. Думал тоже старое кольцо на место поставить. Снял ступицу, смотрю, а на этом кольце всю магнитную фигню сожрало, т.к. колесо под наклоном было и кольцо прислонилось к цапфе ступицы. Пришлось ждать еще и кольцо. Так что лучше заказывать с кольцом, а если получится поставить старое, то новое будет прозапас.
Oleg_KRSK
23 April 2016mobile
FocusInstruktor
Ну тут у кого как, согласен, я новые тоже покупал для страховки, хотя старые были отличные
Александр-Крым
23 April 2016
Oleg_KRSK:
FocusInstruktor Ну тут у кого как, согласен, я новые тоже покупал для страховки, хотя старые были отличные |
Если ставить новый подшипник,так уже и кольцо новое,будешь знать,что новьё всё стоит,а старое на про запас оставить!)
Не думал что найти подшипник полный гемор.
7141135043S попробую такой посмотрим что придёт)).
FocusInstruktor:
denispaseka Можно это кольцо отдельно заказать, около 600р. SWAG 50 93 2395 Кольцо абс заднее |
А что могнитное кольцо не в подшипник ставится ? Или рядом ?
alimcorp
25 April 2016
Магнитное кольцо надевается на цапфу с внутренней стороны.
Да, для барабанных:
denispaseka
с внутренней стороны барабана одевается как колпачок,немного пристукиваешь через проставку до упора и не по магниту а по краю,по металлу...я неделю назад менял-забыл дома телефон хотел сфоткать,чтобы потом не было лишних вопросов типа что,как...народ кто будет менять-выложите фотки,как что выглядет-проще будет остальным(если не тяжело)
alimcorp
это для дисковых тормозов.надо ещё для барабанов,там немного не так,но принцип тот-же
