Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
443,9K
2,7K
Falcrum
24 March 2016
Dim__on
в стекло не упрется при такой установке?
Dim__on
24 March 2016mobile
Falcrum
Нет. Размеры остались все теже.
Loco23
24 March 2016
А какие именно хела использовал?
Dim__on
24 March 2016mobile
Loco23
Почитай ещё раз, внимательно
alex-b-35
24 March 2016
pooteen , Установка штатного биксенона + корректор
Falcrum
24 March 2016
Dim__on:
Falcrum
так штатная линза ставится с другой стороны рамки. Там же у тебя даже видно, что бленда не защелкнута, т.к. длины лапок не хватает. или это просто не вставленно до конца? А так жду продолжения)
pooteen
24 March 2016
alex-b-35
если честно немного недопонял, там больше про вскрытие фар написано
Dim__on
24 March 2016mobile
Falcrum
Правильно заметил. В таком положении хелла выпирает на 1.5мм. И прийдется бленду крепить подругому. Но по замерам она не должна мешать маске)
Falcrum
24 March 2016
Dim__on
хз-хз, на вид там больше чем 1.5мм =)
А с другой стороны крепить не пробывал, я как раз так собираюсь.
Dim__on
24 March 2016mobile
Falcrum
Если крепить с обратной стороны, то надо будет выносить заднюю часть фары. Из за лампы ксенона (В моем случае)
Т.к я делаю проект - скрещивание штатного ксенона с автокоректором + штатный адаптив с заменой на другую линзу ( в данном случае хелла3)
Falcrum
24 March 2016
Dim__on
да я в курсе что ты задумал) Главное чтобы в стекло не уперлось при таком варианте.
Собственно, а я уже прикинул, как корпус буду пробывать вытягивать. =)
Dim__on
24 March 2016mobile
Falcrum
В стекло не будет упираться 1000000% )))
Да не спорю, можно было сделать с изменением структуры фары, но у меня задача перед собою, сделать с наименьшим изменением штатного вида!!
Loco23
24 March 2016
Dim__on, я прочитал внимательно и поэтому спрашиваю какие имено хела 3 модули ты использовал, они разные есть, номер на них написан 6хх.
Минусёры в своём репертуаре
dmax74
25 March 2016
pooteen
подскажите реально обычную галогенку переделать под ксенон штатный
без проблем! корпуса у них одинаковые, только где надо вырежешь отверстия и все.
только про отражатель не совсем понятно! цел или разбит? если разбит, то надо искать (от обычной галогенки не подойдет).
dmax74
25 March 2016
Loco23
а на что он влияет кроме как на форму полки? размеры то идентичны!
Dim__on
25 March 2016mobile
dmax74
У них ещё корпуса немного отличается, наверно что то пытались усовершенствовать ( правда не знаю зачем они это сделали) но, да, размеры все теже
pooteen
29 March 2016
Товарисчи ,подскажите хочу покрасить маски в черный, хром чем счищать? (и нужно ли это) грунтовать я так понимаю тоже нужно и можете посоветовать краску ?( поиском что то ненашлось ничего)
Slayer666
29 March 2016
pooteen
шуманит, крот для снятия хром, краска бамперпеинт боди 04
pooteen
29 March 2016
Slayer666
крот , это то чем трубы прочищают?)
Slayer666
29 March 2016
pooteen
Да. Я его не использую, шуманит быстро и просто хоть и дорого
alex-b-35
30 March 2016
P
pooteen:
Ты маски фар хочешь покрасить или убрать хром с отражателей ?
Вот один из способов удаления хрома
Evgeny-CMW
1 April 2016
День добрый, прошу совета,фф2 рестаил, родная оптика подпорчена, отражатели потерты, и мутны, света 0, вот в раздумьях, покупать новые фары с разбора, или купить фары с линзами под галоген,оборудования под ксенон у меня нет(..., не раз не ездил на машинах с ксеноном(так сложилась жизнь...), вот думаю, смотрел по сайтам, есть в продаже такие фары, по 10000р за 1шт, но они производства тайвань, как и все кругом, вот и думаю будут ли такие нормально светить, цена то приличная, кто покупал уже готовые или имел возможность видеть линзованные под галоген, посоветуйте, что делать в данной ситуации.
dmax74
1 April 2016
Evgeny-CMW
не тратить зря денег! все это по функционалу барахло! только эстетика и то на вкус.
если светом своих фар были довольны, то б/у в хорошем состоянии!
если нет, то здесь несколько путей, в зависимости от финансов.
Evgeny-CMW
1 April 2016
каковы именно пути, если в конце концов будет хороший свет, с которым комфортно ездить, а не на ошупь ползти, то можно выкроить финансы, каковы пути, о которых вы говорите?
serg1983
1 April 2016
Evgeny-CMW
а что не хотите просто рефлекторные б/У купить. В хорошем состоянии за 6т.р найдете хороший вариант.
Falcrum
1 April 2016
Evgeny-CMW
купи новые фары оригинальные, галагеновые, бюджет будет 10-12к., и не парься.
Evgeny-CMW
1 April 2016
да можно и так,только наверное именно оригинал нужно брать? там аналогов много, depo и т.п(тайвань),
оригинал по 8к за 1 штуку, если конечно кодом не ошибся.
Falcrum
1 April 2016
да, лучше оригинал, чтобы не думать о качестве. В среднем цена от 4800 за фару и выше. Ну и сразу лампочки какие-нибудь бош+ серии или найтбрекеры - светом останешься доволен, тем более если на ксеноне не ездил)
Evgeny-CMW
1 April 2016
если знаете какие коды скиньте а то мало ли на меня тупняк нападет), что не то куплю)
Falcrum
1 April 2016
1754444 Правая
1754446 Левая
