Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978,3K
10K
danilin575
24 March 2016mobile
KOTYRA
Не скажу наверняка, недавно с сервис-менами по фордам разговаривал по поводу подойдёт ли мтх-75 на наш дизель от фокус2 2.0 бенз, сказали сто раз проверить на совместимость. Так как одну и ту же мтх порой даже стартеры втыкаются под другим углом на фокус и Мондео.
KOTYRA
24 March 2016
danilin575
ок спс будем искать еще
IGORek_TOURNEO
24 March 2016
Barbel:
IGORek_TOURNEO
Посмотри топливный фильтр.
Менял, не помогло( вскрыл,было довольно чисто и стружки нет)
IGORek_TOURNEO
24 March 2016
danilin575:
IGORek_TOURNEO
Пробег какой?
160 тысяч
danilin575
24 March 2016mobile
IGORek_TOURNEO
Регулятор когда последний раз менялся и ЕГР прочищался?
saniaaa
24 March 2016
Здравствуйте! У меня турбодизель 1.8, Подскажите кто знает артикул сальника масляного насоса
Barbel
24 March 2016
I
IGORek_TOURNEO:
А из бака (до топливного) саляра как идет? Не пробывали ручным насосом?
Возможно там ( в баке) "собака"зарыта...
gluh64
25 March 2016
saniaaa
Тут смотри
bogdan-belarus
27 March 2016mobile
Добрый вечер. Подскажите такую вещь. Машина ездила нормально, пока не воткнули 3 передачу с места и она заглохла, стартер крутит, но двигатель даже не схватывает. Думали может ремень ГРМ перескочил на зуб, поменял ремень, выставили по меткам, все равно не заводится, клапана целые, работает на плаке. Вообщем решили на бошсервис гнать. Затянули, диагностика показала, что нет связи с Блоком ТНВД, решено ремонтировать, перепаяли выходной канал, собрали, поставили, итог завелась, едет, но при этом мигает лампа имобилайзера. Спустя 3 дня, машина постояла и снова просто крутит, но не заводится. Опять на бошсервис, сказали что имобилайзер нужно ремонтировать, типо они там что-то пошаманили и машина поехала снова, но не долго, 1 день не прошёл, та же ситуация. Опять на тот же пресловутый Бошсервис, посмотрели, сказали слетела прошива, нужно привязывать насос к машине. Ок, привязали, день и опять тоже самое. Приехал, уже с выносом мозга, сказали сдедаем. Поставили Крышку на насос Bosch vp44 другую, пообещали что будет ездить, проехал 10 км, постояла и все, опять такая же нрунда. В чем может быть дело? Машина 1,8 Tddi 90 лс
apaccer053
27 March 2016
доброго времени суток!:подскажите, собираюсь приобретать фф-2+ дизель 2.0 акпп, есть пара вопросов! что за мотор 2.0, как на мондео-4?(у меня сейчас именно такой авто). что за акпп, гидротранформатор айсин, или робот? информация нужна срочно, в ин-те ничего про 2.0 не нашел.. все больше про двиг 1.6-1.8... комплектация с люком, блау фх, чейнджером под креслом, короче, все есть, в питере ведь 2.0 дизель не делали? всем откликнувшимся спасибо!
АлТекс
27 March 2016
apaccer053
Похоже такой-же.В питере по любому их не ставили,они и в европе на фокусах редкость.
apaccer053
27 March 2016
а коробка там какая? айсин или робот, я разобраться никак не могу... в европах любили роботы ставить...
АлТекс
27 March 2016
apaccer053
Я лично не знаю.Никогда не рассматривал варианты с автоматами.
apaccer053
27 March 2016
вот надо узнать мне... предхоз не знает ничего, наездник! по идее, если робот, то на ручке кпп должна быть надпись: повер шифт! но это по идее...
apaccer053
27 March 2016
нигде не могу инфу нарыть по этому вопросу, а машину покупать надо!
АлТекс
27 March 2016
apaccer053
Узнай у него вин и по нему пробей.
Serj in Rogervik
27 March 2016
apaccer053
WIN и сюда http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...as1900b
apaccer053
27 March 2016
ок! попробую...
IGORek_TOURNEO
27 March 2016
danilin575:
IGORek_TOURNEO
Не знаю. ЕГР отключен. Вы советуете проверить датчик регулятора или сам регулятор.?
danilin575
27 March 2016mobile
IGORek_TOURNEO
Регулятор.
IGORek_TOURNEO
27 March 2016
Barbel:
А почему тогда в таком случае "лечиться" кратковременным отключением аккума?
Doroh840
27 March 2016
Доброго вечера,парни помогите решить проблему которая возникла у моего фокусника 1,6 турбодизель 90 лошадей сегодня,ехал я значит ехал тут машина дёрнулась и заглохла,я остановился и она сразу же завелась,так она проделала несколько раз,потом всё нормально поехала,и я стал замечать что мой фокус уже не так отзывается на педаль газа,обычно он брал с самого верха нажатия педали газа,теперь он стал брать почти со средины и то после нескольких секунд ожидания он начинает оживать и ехать,подскажите может у кого такая проблема была,как её решить?
apaccer053
28 March 2016
вобщем по своему вопросу, нашел ответы! коробка 6DST450- повер шифт. двигатель D4204T. вот теперь думаю, робот это хорошо или плохо..
Damon XXL
28 March 2016
apaccer053
6DST450 - робот мокрый, почти беспроблемный.
apaccer053
28 March 2016
это хорошо, значит можно брать?
Damon XXL
28 March 2016
apaccer053
Ну как "можно брать" - я же не могу судить о состоянии конкретного экземпляра. Может, он ушатанный? У меня пробег 160 000, все замечательно. Покатайся на машине, которую ты собрался брать. Рывки на переключении есть? Должны быть только слабые толчки, и то только зимой на холодном авто, дальше момент переключений практически незаметен. Посторонние звуки есть при переключении? Иногда бывает скрежет при переключении (видимо, соленоиды), но это ни на что не влияет. Но звуки крайне редки, они не постоянно! Обязательно должна быть полная линейность набора оборотов и набора скорости!!! Если обороты растут быстрее чем скорость (симптомы, как на механике при проскальзывающем сцеплении) - потребовать от продавца заменить жидкость в коробке. Там сложная процедура по заливке жидкости, чтобы в двух объемах коробки был ее максимальный уровень - крайне важно следить за слесарем и стучать ему по башке при отклонении от регламента работ. Если после замены жидкости проскальзывание прекратилось - скорее всего, все нормально. Если не прекратилось - возможен близкий попадос на блок фрикционов (сильно больше 50 000 руб.). Вроде всё.
apaccer053
28 March 2016
Damon XXL спасибо за информацию!
IGORek_TOURNEO
28 March 2016
Barbel:
А какая там может быть проблема? и как проверить?
IGORek_TOURNEO
28 March 2016
danilin575:
IGORek_TOURNEO
Регулятор.
А как проверить?
apaccer053
31 March 2016
Damon XXL:
apaccer053
Damon XXL ! Короче не взял я его! Коробка вроде работает нормально, не дергает, скрежет иногда есть, пробуксовки не чувствуются вроде. Напряг один момент: При равномерной скорости, когда педаль газа в одном положении, прыгает стрелка тахометра, но при этом нет посторонних ощущений или пробуксовки ощутимой, при движении на круизе этого вроде нет! В общем, побоялся я брать этот экземпляр, но не только из-за коробки, там общая усталость присутствует, облита вся и течь масла из области охладителя, решил, не мое это! Взял другой авто, другой марки. Там старый добрый 4акпп! Спасибо еще раз за консультацию!
