Разъем катушки зажигания
16 years ago
13
Заболел мой железный пони. Симптомы появились внезапно и постепенно усугублялись – дерготня и провалы в движении, причем зависимо прямо пропорционально от нагрузки… очень скоро чек инжен намекнул, что неплохо бы что-то предпринять. И мы поехали в Бош-сервис. Умные дядьки подключили умное оборудование, сделали умные лица и прочитав ошибку радостно заявили мне, что делофф-то, поменять катушку. Ну ок, договорились, что завтра приеду. Выехав за ворота, поняла, что как-то едется веселей….но переехав с тряской рельсы, все началось сначала.… Так! Мне ковыряли катушку? Открываю капот и дергаю разъем катушки. Опять едется хорошо))) Ура! Разъемчик, фигня! И визуально видно чуть подгоревший контактик. Звоню в Бош-сервис, но мне отвечают, что ковыряться не будут, эт не к ним…Ну ладно, представляю, что у меня хрустальная подвеска и аккуратно как никогда еду домой, чтоб лишний раз проводочки не дергать.
А дальше началось общение с дилерами и рядовыми мастерскими... И знаете что выяснилось? У Фокуса есть одно большое сходство с Ягуаром – крупноузловая заменяемость агрегатов)). Не бывает разъемчика этого, предлагають косу покупать за 18 тыщ! Причем в одном из дилерских центров еще и успокоили, что это даже круто, косу поменять, так как если что-то коротило, значит вся остальная проводка могла потерять свои свойства. Мдя…
И что делать, не знаю… общалась с такими же потерпевшими, типа болезнь оказалась, между прочим – так оказывается по гарантии и правда косу меняют. А я вот не на гарантии уже. И как оно чинится, прям не знаю… В обычном гараже вроде взялись сделать, но надо знать, что за клеммы внутри и привезти их. Короче растерялась я, вот и обращаюсь за подсказками к общественности.
катушка зажигания, фишка, разъем, проводка, зажигание, система зажигания, пуск двигателя
Ksenni
31 July 2008
482,2K
yjeen
26 February 2016mobile
Всем добрый вечер! А кто нибудь пробовал выкинуть бронепровода и поставить катушки?
Dimacuk7777
23 March 2016mobile
Как думаете могут ли подгореть мозги ( блок управления двигателем) из-за вот этого разъёма на катушке?Электрик который сейчасткопает машину в этом меня сейчас уверяет.но ине чет как то мало вериться.фокус 1,6 2006. Ошибка нет связи с мозгами.пишет что ошибка передачи данных по CAN шине через диагностику.фото прилагаю
AL-DL
24 March 2016
Dimacuk7777
Например, могли пробиться выходные ключи, управляющие катушкой, что мало вероятно, в отличии от ФФ1. На такие неисправности здесь ни кто не жаловался. Есть ли импульсы на форсунки? И какой сигнал на разъеме катушки? Без этого мастер не электрик, а ломастер.
Jonnik
14 April 2016
Добавлю своих 5 копеек:
Тоже как у многих, начались проблемы с разъемом катушки.
По осени вскрыл проводку, заизолировал треснутые провода, зиму откатал более-менее нормально.
Сейчас решил сделать нормально этот разъем, заменить провода.
Сделал по методике root, за что ему спасибо)
Купил разъем (РАЗЪЕМ ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА /ФАЗ/ AX-330 Производитель: CARGEN)
Цена вопроса 95 рублей. Все подошло, только при установке надо чуть-чуть подогнуть боковые контакты на катушке к центральному. Собрал, все работает как надо. Фиксатор защелкнулся идеально.
Было:
Стало:
miklay
19 May 2016
Уважаемые форумчане, у кого были проблемы с разьемом катушки зажигания, как работал двигатель на ходу, при разгоне? У меня периодически проблема с провалами оборотов появляется на холостых, двиг работает неустойчиво, иногда даже глохнет, при разгоне и движении проблем никаких, разгоняется бодро. ДЗ чистил, вариант с проворачиванием шестеренки дз не пробовал. p.s. 1,6 115л.с.
djjuice
31 August 2016
Появилось время тоже поменял разъем, в ближайшем магазине купил за 95 рублей ах-330, перепоял, одел термотрубку. На фото синяя изолента, это временно, перемотал уже черной))
Двига Работать стал как новый)
Всем спасибо за совет.
Drony844
23 October 2016
привет народ! Подскажите кто знает обломалась собачка фишки разъема катушки зажигания на 1.8, хотел бы заменить, нашел от 30728002 volvo но цена в 500 р не нравиться мне их 3 штуки надо ))) . Может есть какой другой вариан ? на клей или саморез не хочу.может у друзей китайцев че то похожее?
GISDFRE
23 October 2016
Drony844
у друзей Китайцев только г...но..покупайте от Volvo самый дешевый вариант на сегодня.
Drony844
23 October 2016
GISDFRE
Да кто спорит оригинал это лучшее на стоит иногда раз в 20 дороже причем не обосновано
GISDFRE
24 October 2016
Drony844
подкапотная проводка стоит 37000 ...нет отдельно разъемов..от Volvo самый дешевый вариант или посмотрите в теме продам проводка на дербан
sega82
8 January 2017
Всем привет у меня тоже вопрос по катушке зажигания. до меня какой то кулибин провода счупал которые идут к катушке зажигания. теперь не знаю какой куда. все началось еще перед новым годом в морозы не смог запустить снял АКБ поставил на зарядку. после холодов решил попробовать после работы вечером завелась по работала мин 15-20 и все после этого запустить не могу. поменял свечи и провода ВВ. Гешу на провода которые идут на катушку т.к. они не в разьеме а по отдельности и я мог перепутать их местами.поключали к компьютеру пишет что была попытка угона.ошибки сбросили но авто все равно не запускается.
AlexLeo
3 February 2017
Подскажите пожалуйста как вытащить провода из разъёма катушки зажигания на 1.8 двс, купил новый разъём хочу поменять,старый на шурупе держится. И как потом провода в новый разъем вставить?
Serj B
3 February 2017mobile
Аналогичная ситуация, не смог достать пины из старого разъёма.
rosomoto
8 February 2017
Привет, парни!
Продублирую вопрос в этой теме.
У меня 2-й фокус, двиг 2.0, недавно загорелась ошибка Р0353.
Подскажите, чтобы устрани ее достаточно будет поменять катушку на 3 цилиндре или не все так просто?
Немного предыстории:
Джекичан загорелся неделю назад, до этого 3 года ездил без ошибок.
Периодически (не чаще 2-3 раз в месяц) в зимнее время машина подтраивала кратковременно, причем всегда почему-то в момент когда я останавливался перед светофором. В других случаях не замечал троения.
Но тогда ошибка не вылезала и я особо не придавал этому значения. В этот же раз все также, только + горит ошибка.
SmileU
10 February 2017
Drony844:
30728002
Я за 150 руб. покупал, Спб
SmileU
10 February 2017
Serj B
AlexLeo
удалось поменять??? Я вот тоже решил это сделать, а как не знаю:(
Боюсь до конца доломать!
Serj B
10 February 2017mobile
SmileU
Нет. Никто ж не отвечает как вытащить эти клеммы, а сломать не хочется.
AlexLeo
10 February 2017
SmileU:
Serj B
AlexLeo
Пока не менял. Жду пока пройдут морозы. Но систему в принципе понял. У меня фишка новая от вольво. Там со стороны, которая одевается на катушку отщелкивается красная защелка, потом иголочкой с этой же стороны поддеть пин и вытащить его.
Serj B
10 February 2017
AlexLeo
Я вытаскивал эту фиговину красную (и то в родном разъеме не сломать ее не получилось), а вот дальше фиг поймешь чё там и куда этой иголочкой тыкать. Крутил, вертел, тыкал, нажимал ее, да так и собрал всё в зад.
DronSil
22 April 2017
Мужики такой вопрос, двигатель 1.8 бензин. Пока проверял сопротивление imrc, решил промерить напряжение на разъемах. Начал проверять на разъемах катушек и 1, 2, 3 цилиндр показал на разъемах 1,2-1,9 Вольта и только 4 цилиндр на разъеме напряжение 13,5 В.
Это нормально?
AL-DL
22 April 2017
DronSil
Вообще то желательно, что бы показания были одинаковы. Более точные результаты должны быть при измерении тока (на разъеме) закрытых ключей. Т.е. или подключить лампочку 5 Вт, она не должна светиться или тестер в режиме тока лучше еще в цепь добавить ограничительный резистор, например, 100 - 500 ом.
dimon__86
27 May 2017
читал тему. тоже страдает мой федя . сегодня 3 провод отвалился.в фишке. кто-нибудь подскажите параметры пина в этом разъеме.и сечение проводов. попробую еще от ваза фишку поискать как выше описано. фф 2 рест 1,6 115
Кочевник78
5 June 2017
MrGrey:
Парни , а никто не сталкивался с ремонтом на движке 1.8? Там на каждую свечку надевается своя катушка зажигания И как бы в колодец где свечка засовывается типа такой конусной трубки резиновой . Так вот она лопнула у меня(а может и от прошлого хозяина такой косяк остался), вернее сломалась каким то образом пополам. Пока закрутил как было. Но надо что-то делать с этим.на картинке показано в каком месте обломилась
Может быть и поздно, но есть номерок для резинового колпачка на катушку Tesla CP048. Может кому пригодится
Proklovm
12 June 2017
Всем Доброго Дня! Столкнулся с проблемой, хотел заменить свечи, но болт который держит катушку первого цилиндра прокручивается
Вопрос,как грамотней поступить в данном случае? Может кто сталкивался?
Snezhnii
13 June 2017
Proklovm
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Прокручивается болт&topicid=133186
dimon__86
19 June 2017
добрый вечер сегодня опять столкнулся с проблемой разъема катушки. авто фф2 1,6 рест 115. в итоге устранили ,провод теперь не отламился ,но контакт (пин) поправили. дак вот предложили на крайняк провода напрямую на катушку припаять без этой фишки. надежно ли это??? стоит ли подумать над этим вопросом или фишку на разборках поискать?
Gloom_NK
20 June 2017
Не стоит припаивать. Отвалится
Кочевник78
4 July 2017
Народ, кто знает, где купить уплотнительную резинку в разъём катушки для 1,8-2,0?
Или свершится чудо и на неё есть финис-код?
Forge
4 August 2017
кто как провода из разъемов на 1.8 доставал?
GISDFRE
7 August 2017
Кочевник78
Volvo 30728002
