Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,1M
3,8K
FocusnikII
14 March 2016
wel45:
FMC77
да номера сангшин, ну скобы же разные, у 1,6 и 2.0, боюсь что и колодки разные.(передние)
Колодки одинаковые
draxster
15 March 2016
Кира
это значит, что они скрипят и так далее
FMC77
15 March 2016mobile
wel45:
FMC77
Передние SP1260, задние SP2091, фокус 2,3 одинаковые и перед и зад, и на 1,6 и на 2,0. Проехал более 3000 км на них, износ минимальный, скрипа нет, диски не жрут, эффективность торможения не уступает оригиналу, перегреть ни разу не удалось, а вот кашияму перегревал, эффективность торможения падала, хотя на другом авто, далее, цена супер, что еще надо?
Ставрополь 26 Саня
17 March 2016mobile
AntonS96
У меня сзади стоят сангшин,к ним вообще претензий нет,разници с родными не почувствовал. Брал за 1000. Синяя матовая упаковка.
AntonS96
17 March 2016
Ставрополь 26 Саня
дак это Hi-Q, неплохие колодки, тока в большом дефиците, нигде их нет!
Ставрополь 26 Саня
17 March 2016mobile
AntonS96
У нас в городе только такие возят,потому что дорогие не берут.
Mysteryo
17 March 2016
Эмекс, автодок, экзист. Там как обстоят дела?
IGhost47
18 March 2016
Про fenox, видимо, никто ничего не скажет... Поставил. Встали как родные. Первое торможение - ватное, но уже через два-три светофора никаких проблем. Реально притирались день. Отъездил уже пару недель. О том, что менял колодки, сейчас даже не вспоминаю. Ставил на сервисе. Смазывали только пальцы какой-то синей пастой. Остальное прочистили щеткой. Скрипов нет. Черной пыли тоже пока нет. Разницы с ate не заметил.
Вообще, внешне колодки очень понравились. Сделаны аккуратно и не грязные, как большинство. Хорошая качественная упаковка.
Будем смотреть дальше. Лето будет показателем.
FokusMax
18 March 2016
ATE
Mitrewsky
20 March 2016mobile
Поменял задние колодки. Пробег 63300. Родные стояли Galfer. Поставил соответственно Galfer неоригинал. С левой стороны стерлись очень сильно. Справа получше. Купил месяц назад и все тянул с заменой. На форуме были сообщения, что 60000 отъездили и еще 10000 можно было откатать. Прочитав такие репортажи немного расслабился. Все индивидуально конечно. Надо еще указывать тип коробки передач, это имеет значение. У меня автомат.
Эти стояли слева:
Эти справа:
Strannik2000
21 March 2016
Передние колодки Mintex MDB2634 не влезли без подточки в суппорт (двиг 1,6).
Иногда тихонько повизгивают, оригинал с остатком 35-15% периодически визжал как газель (на новых оригинальных дисках).
На торможении разницы от оригинала не заметил.
Stasyan45
22 March 2016
На днях заменил передние,на замену изношенному оригиналу поставил Ferodo FDB 1594 - 1840руб. на emex.
На наружных осталось примерно 30%, на внутренних где то 5-7% (очень сильно стерлись), если что то кпп М.
Новые колодки не скрипят не свистят,отзывчивость стала похуже чем с оригинальными,сейчас посмотрю что будет дальше.
Mechanicus1
24 March 2016
Stasyan45
Были такие колодки, прямо скажу какашки! Прикатаются они у тебя через 1000 км, тогда же начнут и поскрипывать, но тормозить как оригинальные так и не станут, мой подробный отзыв о них в ветке FF2.
Naughty Bear
24 March 2016
Mitrewsky
а фото новых колодок случайно нет?
Mitrewsky
24 March 2016mobile
Naughty Bear:
Mitrewsky
Нет.
Stasyan45
25 March 2016
Mechanicus1:
Stasyan45
Сейчас иногда на мокрую свистят, сухие пока не слышно)
смлк
25 March 2016
Stasyan45
Я такие первой заменой колодок ставил. Скрип как от Икаруса, причем не исчезал вплоть до замены (заменил по мере износа). Теперь ставлю колодки АТЕ и весьма доволен.
Drhoyspb
25 March 2016
5000 тыс назад поставил себе передние колодки ate (покупал в autodoc.ru), сейчас при торможении на небольшой скорости скрипят как телега(
FMC77
25 March 2016mobile
Drhoyspb
Ставьте сангшин, скрипа не будет, если бортика на диске(выработки) нет
castlecastet
25 March 2016
FMC77
Drhoyspb
Извиняюсь, что вмешиваюсь:- а если бортик есть и выработка(57 т.км.) ??
FMC77
26 March 2016mobile
castlecastet
Тогда без гарантий, как говорится, если большой бортик, то лучше заменить диски.
castlecastet
26 March 2016
Понял, спс!!
Mitrewsky
26 March 2016mobile
F
FMC77:
Drhoyspb
А в чем разница между сангшин и ате если выработка есть?
FMC77
27 March 2016
Mitrewsky:
Скрип будет, с большей вероятностью и на тех и на этих, разница лишь в цене
Stasyan45
27 March 2016
С
смлк:
Stasyan45
Проехал уже где то 700км, свистеть перестали, именно свистеть,а не скрипеть. Даже после луж свиста нет.
F
FMC77:
Выработка на диске и бортик есть, 112 тыс.км.
Stasyan45
27 March 2016
С
смлк:
Stasyan45
Drhoyspb:
Так что не факт что ATE окажутся лучшими для вашего автомобиля, любой не застрахован от подделки...
смлк
28 March 2016
Stasyan45
Это бесспорно )))
FICUS 1
28 March 2016
бортик на тормозном диске при замене колодок лучше стачивать, тогда и скрипеть не будет ничего.
Mysteryo
28 March 2016
А причем тут бортик? Мое мнение, что бортик образуется из за того, что в том месте не прилегает колодка. То бишь не то что колодка плохая, а потому что колодка по своим размерам не может просто охватить весь радиус диска. Ведь если посмотреть, ближе к основанию тоже есть бортик из-за выработки
w1c
28 March 2016
Ставил хэнкук, которые типа спорт) на переднюю ось стоили в районе 3 тысяч. Хорошая и чистая упаковка. Качественно сделаны. Ставил в замен оригинала-комфорт. Только положительные эмоции. Однозначно лучше оригинала. Не скрипят.
