Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
seger
16 March 2016
ansmail:
Где найти этих "отважных"? Я не нашел... |
здесь по ветке покопайтесь, есть камрад, меняет вручную полностью, одноклубникам помогает (они к нему ездят) за совсем недорого (типа за пива)
Exorcist:
ни один из "клубных" сервисов этого не делал. |
проще найти кто коробками занимается, те маняют полностью
а вся клубность этих клубных сервисов заключается в их получении клиентов с "клуба" за скромную (3-5%) скидку
Макси:
Как узнать что залито с завода? Машина 2010 года |
в шапку посмотреть
Макси:
Mechanicus1 Вот такой вопрос если делать частичную замену. Как узнать что залито с завода? Машина 2010 года |
Господа, а не модернизировать ли нам шапку темы? Чтобы таких вопросов было меньше? Предлагаю под спецификациями масла (до 2007 г./после 2007г.) сразу писать аналоги, причем Motorcraft выделить даже не как аналог, а как оригинал, но от американского производителя.
Может вопросов поубавится.
А дальше и про замену масла будет написать не лишнем, а то эти категоричные
Понадобится не больше 4 литров |
не при всех способах замены актуальны.
Макси:
Exorcist В Тольятти у троих узнавал, все как сговорившись меняем частично и типо туфта это полная замена все не выкачить. Взамешательстве теперь я. |
В итоге я все-таки полностью поменял в конторе, занимающейся ремонтом АКПП. Со снятием поддона, заменой фильтра.
Ну как полностью: снятый поддон видел, как потом еще четыре литра (привез им 8 литрушек) сливали-заливали не видел - попросили уйти из ремзоны.
Может и не гоняли, может просто долили до уровня, а четыре литра себе в нычку. У нас же так вся страна работает
Решил поменять масло в АКПП! прочитал эту статью зашел на "экзист ".начал искать масло " Motorcraft Mercon V ".и столкнулся с тем, по артикулу - XT5QMC-оно стоит 510 руб.за литр,а по артикулу XT5QM-уже 718 руб.за литр! описание практически ни чем не отличается!так в чем же разница,и какое можно лить?и по фильтру я дешевле 2000 рублей фордовский не нашел!
seger
18 March 2016
Nikolassava
в шапке\faq исчерпывающая информация и по аналогам фильтров и по маслам
да и в экзисте мастла дешевыми никогда не были
в новосибе мала проще черел оем-ойл.ру покупать
имхо
seger
18 March 2016
Exorcist:
У нас же так вся страна работает |
т.е. И ВЫ ВОРУЕТЕ?
или может не стоит за всю страну то говорить
Walek777
19 March 2016mobile
Может кто подскажет)))поменял масло и фильтр в акпп пинки сначала пропали)))проездил 3 тысячи они появились снова между первой и второй и при торможении когда переключает с второй на первую легкий пинок)))фф2 1.6 100 ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СЛЕЛАТЬ
Walek777
Так у всех, первое время после замены масла в АКПП коробка очень мягко работает, потом пинки возвращаются.
Вам надо подбирать и вкручивать новый регулировочный болт, почитайте последние страницы, все расписано по сабжу.
Andreytushin
19 March 2016mobile
Walek777:
Может кто подскажет)))поменял масло и фильтр в акпп пинки сначала пропали)))проездил 3 тысячи они появились снова между первой и второй и при торможении когда переключает с второй на первую легкий пинок)))фф2 1.6 100 ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СЛЕЛАТЬ |
Читайте про регулировочный болт.
Так у всех, первое время после замены масла в АКПП коробка очень мягко работает, потом пинки возвращаются. |
хммм..так может быть тогда вообще нет смысла менять масло? Чем реально полезно замена масла в АКПП? Некоторые сервисмены форда вообще говорят что его не нужно менять и онорасчитано на весь срок службы коробки.
pacifist85
Ты когда нибудь масло в акпп менял? Достаточно посмотреть на поддон, магниты и фильтр после большого пробега и вопросы отпадут. Да и масло со временем меняет свои свойства, что явно не на пользу гидроблоку.
Для форда срок службы коробки = срок гарантии.
Ты когда нибудь масло в акпп менял? |
нет. Вот 100тык. подходит, думаю что уже пора полную замену сделать.
т.е. И ВЫ ВОРУЕТЕ? или может не стоит за всю страну то говорить |
что, шапка горит?
или в разных странах живем? или шоры на глазах?
продолжить или уже можешь выбрать из перечисленного?
Walek777
21 March 2016mobile
А если на этом болтике нет маркировки)))он стоит 1000 это же жесть какая то)))
Walek777
Тогда это не тот болтик, цифра или буква на головке обязательно должны быть.
Ты сначала замерь, какой номер тебе нужен, потом заказывай.
pacific85
22 March 2016
dimm33
Думаю все же менять надо. Подскажи для замены полной первый раз этого будет достаточно?
1. Motorcraft XT-10-QLVC х 7л.
2. Фильтр JT317K JS Asakashi
3. Elring 030.790 для масляных поддонов
P/S Выяснилось что данный фильтр идет с прокладкой поддона. Значит герметик не нужен? С кольцом тоже он идет?
Делать планирую в сервисе.
Walek777
22 March 2016mobile
pacifist85
Я менял на днях фф2 двиг 1.6 100 ушло 8 в коробку и 2 на промывку в общем 10 меняли на установке)))если из Москвы фордхаус в помощь тебе
Walek777
ок..на каком пробеге менял? Я из Красноярска) 1700 за замену просят в сервисе в котором обслуживаюсь, включая расходники, герметик сказали не надо брать.
Walek777:
если из Москвы фордхаус в помощь тебе |
что в итоге по деньгам получилось? (работа + все расходники) и про какой-то болт пишут, вы его сами покупали? Просто тоже планирую менять, всё почитал, а про болт что-то не пойму. Говорят надо сначала его выкрутить, потом только заказывать.
Walek777
22 March 2016mobile
ansmail
Болт на экзисте заказывай артикул болтов я находил в интернете по размерам стоит он 1000)))работа вышла 2200 плюс герметик плюс очиститель)напиши им на форум
legioner983
22 March 2016
Народ подскажите, нормальный сервис по замене масла в АКПП (Москва)
А то как то не хочется доверять дяде Васе который менял масло только на жигулях
Желательно ЮЗАО
Andreytushin
Почитал про болт, у меня нет пинков, значит мне можно этот болт не менять?
ansmail
Нет пинков - болт не нужен.
legioner983
Да любой фордо сервис частичную замену умеет делать.
Olegapple
23 March 2016
Всем привет.
Скажите нужно ли при замене масла в коробке ставить новый поддон?
И почему трубка сбрасывается в районе радиатора, а не в районе коробки, зачем все эти маневры с прозрачным шлангом?
mixbet
23 March 2016mobile
Вот и моя жижа из Владика приехала
Суну в морозилку для проверки.
Andreytushin
23 March 2016mobile
ansmail:
Andreytushin Почитал про болт, у меня нет пинков, значит мне можно этот болт не менять? |
Ну вообще, если почитать тему на драйве, то там говорилось, что в Японии болты меняют при ТО. Какой у вас пробег?
