Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
vip_spider
16 March 2016
Jennik1
гоняли уже на таких патрубках. вставка под мап слабое место в данном патрубке.
да и цена в 65 фунтов без доставки тоже так себе
Сытник
16 March 2016
Jennik1
если для куги и рс ,где мап сидит в куллере - можно.
у меня был печальный опыт с силиконом pro alloy-выдуло площадку под мап.
Iceman90
16 March 2016
Artarac
Мне этот патрубок заварили на местном заводе в цеху резиновых и пластмассовых изделий) плюс проклеили каким-то спец клеем. И заткнули дыру под симпозер. Так что он ремонтируется, если попадется грамотный специалист. У меня держится уже давно. Катаю dsci. Обошелся ремонт в 1000 руб. Если у вас есть завод РТИ, обратись - они знают что делать)
voovius
16 March 2016
Сытник:
У меня от SFS Performance (изготовитель), с площадкой для МАР, приобретал с UK, пока держит наддув (2 года прошло).
Сытник
16 March 2016
voovius
А мне пришлось мап в кулер пересадить.
KGM
16 March 2016
Почему МАП нельзя вынести?До дросселя штуцер вварить в пайп и шлангом соединить с мапоми дедов то.Не Обязательно его штатно крепить.
Сытник
16 March 2016
KGM
Кто сказал что нельзя??
KGM
16 March 2016
Если площадку выбивает то зачем морочится.Прямую трубу + штуцер от гбо в крутить туда и все.Ничего выбивать не будет точно.
Сытник
16 March 2016
KGM
Ты не понял. Есть силиконовый патрубок с вклееной площадкой под мап. Ее выдуло ... вырезал это место в патрубке и стыканул через трубу,а мап пересадил прямо в куллер,как это сделано на рс.
KGM
16 March 2016
Сытник
Это я не тебе именно писал))).А в общем.Ранее тоже эта тема обсуждалось,что иза площадки под мап трубу нельзя или надо площадку наваривать.
Artarac
16 March 2016
А МАПу пофиг на сечение трубы,в которую он будет вкруче?Что-то сомнительно..
KGM
16 March 2016
Пофиг.Все тазы работают на длинных вакуум трубках соединённых от ресивера и работают нормально.Тем более там за СС контролем 100% управляет дад/map.И на газ мгновенно реагируют ускорители итд которыми рулит дад
Сытник
17 March 2016
Artarac
Мапу пофигу.
AndyFF
18 March 2016
А у нас воздух в салон как забирается, кто то может схему кинуть?
-sav-
18 March 2016
AndyFF
Под Жабо есть Вентиляционный Лючок.. вот через него прямо в печку через фильтр !
AndyFF
18 March 2016
-sav-
Что есть "Жабо" ?
-sav-
18 March 2016
AndyFF
Там где Дворники , чёрная пластмасса !!! а снизу в неё входит патрубок симпозера !
AndyFF
18 March 2016
Тогда получается у меня выхлоп где то сифонит походу :/
AndyFF
18 March 2016
А на овощах также устроена вентиляция?
Сытник
18 March 2016
AndyFF
при заводе на холодную свиста нет?
Iceman90
18 March 2016
AndyFF
А у тебя звук чтоль какой-то лишний там? Ты обдув то прибавь и слухани станет ли звук сильнее. Если в печке то свист усилится же. У меня вот на 4 деления слышно мотрчик печки, а если меньше или больше то нет)
AndyFF
18 March 2016
Iceman90
Сытник
Не пахнет слегка газами, заводишь машину, включаешь печку и образуется запах, включишь на максимум продувается и не пахнет вроде.
Так же заметил что на холодную заводишь сразу же дымок подымается из за мотора и проходит в течении минуты, я хз конденсат или что это :/
AndyFF
18 March 2016
Сытник
Iceman90
Не свиста нет
osina123
18 March 2016
AndyFF
будет)
AndyFF
18 March 2016
osina123
Прокладка между выпускным коллектором и блоком?
osina123
18 March 2016
AndyFF
и бошкой, либо гофра сифонит либо прокладка приемной трубы вариантов не много смотри, тоже мучался с этой ... в итоге прокладка колектора выпускного
Сытник
18 March 2016
AndyFF
90% прокладка между головой и выпускным коллектором. у меня так же сначала был дымок,потом свистеть начал на холодную
AndyFF
18 March 2016
Сытник
а запах, запах был?
Bardin
18 March 2016
AndyFF
сделай проще! выкрути свечи и в цилиндры масло купи ливни! и потом увидишь от куда дым пойдет!!
Maverick_NE
18 March 2016
AndyFF
вот тебе видосик в помощь
