Гоша, не спеши сносить тему, немного погоди, такого точно не было.
Выкладываю на Ваш суд несколько фото.
Жду коментариев.
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/5/S6301250/S6301250-web.jpg
Будут вопросы , готов ответить.
Можно включить в приборке :
Показания РДС, индикацию голосового управления, телефонного звонка, расхода км/литре, реальные показания термометра,контроль давления в шинах (С 2008 года, но не у всех).
Также можно активировать автозапирание на автомобиле любого года выпуска( естественно речь идет о С-МАХе и ФФ2, ибо одно и тоже)
А ещё заводскую сигнализацию, датчик движения, околодверную подсветку и поворотники в зеркалах.
Ещё можно магнитолу СОНИ красную играть по другому заставить. Но лучше чем на С-МАХе не получиться.
Можно включить управление ЦЗ с водительской двери( у кого нет, но не у всех проходит)
Скорпионъ
8 January 2009
Скрытые возможности наших девайсов
alexey_i48
26 February 2013
KulSV
Эту функцию я тоже активировал, может в ней всё дело? Т.е. обратно пробег до пустого бака сам врядли нормализуется? Думаете попробовать убрать её?
KulSV
Спасибо, действительно помогло, ставлю галочку реальная темп. записываю, остаток показывает 508 км, ставлю заводская записываю, сразу меняется на 360 км. плюсик вам.
И всётаки интересно, еслиб я оставил реальную температуру, то запас хода так и не пришёл-бы в норму?
alexey_i48НЕТ! Незачто
KulSV
Вообщем решил, раз гаалочку изменить можно в любой момент, оставил реальную температуру, всё равно стрелка показывапет правильно, в итоге где-то после 5-й заправки до полного, тоже всё пришло в норму. Теперь и температуру показывает правильно и остаток КМ до пустого бака. Может кому будет полезно.
lemaks85
17 June 2013
Привет всем!!! Плиз нужна помощь!!! Хочу прошить опции на фф2 Рес 1,6 Титаниум!!! Такие как 1) активировать функцию давления шин. 2) активировать функцию блокировки замков во время движения.
Если есть у нас такие умельцы отзовитесь !!! В районе чертаново!!!
активировать функцию давления шин. |
ESP в наличии?
Да С
завода стоит!
Разъясните пожалуйста - на C-Max рестайл c ABS/ESP вот так вот просто как на фокусе и куге активировать DDS не получится ? И если нет, то каким то образом это можно сделать ? Или слишком геморройно ?
BaBuNaSПросто так не получиться.
Требуется залезть в блок управления двигателем и изменить модель авто с С-МАХ на Фокус.
Усложним вводную. Мне меняли PCM. Нашёл в Польше по бошевскому номеру. Может ли быть что у меня PCM от Фокуса ? Когда мне его привязали - висела ошибка ESP. Потом мне в другом месте эту ошибку с IDS убрали, как я понял - прописали в конфигурации по новой. Как можно узнать - может у меня правда PCM от Фокуса ? Может просто попробовать активировать DDS ? Если не выйдет - значит не судьба...
BaBuNaS
по поводу DDS на с-махе, надо смотреть какой стоит блок IVD (c поддержкой DDS или нет) я пытался себе сделать также DDS .1 прошил PSM.2 перепрошили приборку на фокусовскую ,в результате имею в меню приборки DDS но неотвечает блок ESP (макс 2008 года рестайл а собако модуль ESP оказался до рестайловый ),выход сказали один ,менять блок ESP на рестайловый(у нас цена вопроса 6500 сам блок ESP без учёта работы) .Делали знающие люди. к стати у соседей есть целая тема про это и причём многие наши её успешно посещали.
BaBuNaS
Кто же знает, что у тебя там... Только смотреть.
B-V-V:
изменить модель авто с С-МАХ на Фокус |
По-моему ты не прав. Нет нигде инф фокус это или С-мах. Есть лишь конфигурации блока ЕСП и приборки, в которых нужно активировать отвечающие за данные функции биты.
BaBuNaSТебе сюда:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Las9wпочитайте пжлста
Установка ABS и ESP
zonnic
Примерно понятно. А мог бы кто-нибудь на пальцах объяснить - как активировать DDS в C-Max ? Смена VID на фокусовский меня не смущает. И ещё - у меня заменен PCM и там остался VIN от прежней машины. Как поменять его на мой ?
zonnic
Это сообщение прочитал, позже может еще почитаю, что там дальше. Просто у меня С-Мах рестайл, я себе ставил абс/есп блок от фокуса и без проблем активировал функцию DDS, так что не все здесь ясно.
Dik_g
25 September 2013
BaBuNaS
Замена vin номера в PCM, возможно только при перепрошивке
Я так понимаю из Латвии, если до Эстонии Нарвы или СПб доедешь, могу посмотреть и помочь и с вином и с ддс
Dik_gИз Литвы... до туда точно не поеду
Ребята с VCM/IDS есть и тут. Мне бы подробные инструкции помогли...
Dik_g
25 September 2013
BaBuNaS
В принцепи ни чего там сложного нет, нужно делать "темный вход" далее потребуется ввести параметры: vin номера и другие (быть готовым что потребуется знать передаточное число главной передачи, и генератора в амперпах) включая тип авто, если нужно ддс, то выставить фокус, но ддс работает только с блоком есп в номере которого есть цифры ...405.. (Рестаил)
P.S. если в PCM. Указан с-мах dds не работает, как только меняешь на фокус - все ок
Проверено не раз
strateg123rus
9 August 2014
Всем привет у меня c max 2008 года выпуска титаниум что можно включить у меня в приборке? кто поможет проконсультирует даст пару советов новичку
FOCUSniik
7 December 2014
А как смотреть расход топлива за поездку или за день?
А тот меня показывает с момента обнуления счетчика
И что можно еще активировать с-мах 2009г.в?
FOCUSniik
в теме про диагностический адаптер elm 327 все подробно описано как и что подключать.
OlegZh
14 March 2016
Можно ли найти обновления прошивки на C-MAX HYBRID (американец)? Там по многим системам, но самое основное - обновление для гибридных режимов (движение на электротяге до 82 миль в час). Заодно, вылечить некоторые небольшие болячки (машина была ударена в Греции, блок управления подушками надо бы обнулить)? Если можно, еще бы и частоты радио подправить.
JONIX1
14 March 2016mobile
OlegZh
Найдите человека ИДС или с UCSD. Краш можно сбросить простым ЭЛМом.
JONIX1
Я бы рад найти человека, да не знаю, где. Должен быть кто-то, кто работает именно в этом направлении и может получить прошивки с американского форда. Краш не сбрасывается - надо, как минимум, перепрошивать модуль управления подушками, либо переставлять новый черный. А это, по номерам, те, что производятся в Мексике для ам. рынка.
JONIX1
14 March 2016mobile
OlegZh
Зайди в московскую ветку и кинь клич. Думаю отзавутся.
alexey_i48
Подскажите, где именно ставить галочку реальная температура, в каком разделе?
kosnov
Реальнуую темп. лучше сделать перепрошивкой приборки, прошивка выложена в ветке программы елм 327, а галочкой ты всего лишь дашь команду приборке считать темп. какбудто у тебя дизель и с остатком километража будут глюки.
JONIX1
14 April 2016mobile
kosnov
Если приборка рестайл, то перешиваете приборку на прошивку с реальной температурой.
Если приборка дорест. или межрест., читал где-то надо поставить галочку дизельный ДВС.
Вообще не плохо было-бы почитать тех. часть: например ''Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)''. Как-то так.
