Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
828K
2K
nuk nuk
15 February 2016
ijitsu 1199
Ничего японского в этих дисках нет, обычные китайские, коих валом. А по поводу как будут смотреться это индивидуально, лишь бы вам нравилось. Но диски черного цвета и маленького диаметра, смотрятся так себе
Oleg_K181
15 February 2016
nuk nuk
Я сам больше к склоняюсь к тому, что не очень будут из-за небольшого диаметра. А фирма все-таки японская, а то что сделано в китае, ну а что сейчас не "Made in China"
nuk nuk
15 February 2016
O
Oleg_K181:
nuk nuk
Можете поддержать и отечественного производителя ))) выбор тоже не маленький.
VitoTlt
15 February 2016
Что-то у этой "японской" фирмы я не могу найти никакой истории... Везде написано, что "начали производить несколько лет назад в 'восточной азии' на оборудовании, импортированном из японии"...
Что не китайщина, спрашиваете? Например Borbet или MAK. Не сильно дорого, но зато не китайщина.
Night Warrior
4 March 2016
Подскажите, без проблем ли встанут диски от Мондео 5 на Кугу 2 с мотором 2,5 атмо?
Параметры - 8J x 18 ET 55
Что скажете?
Silver_Age
4 March 2016
Night Warrior
да собственно двигатель тут не при чем
встанут как родные
Night Warrior
4 March 2016
Silver_Age:
Согласен. Но больше информации - не меньше. Большое спасибо за ответ!
А по резине что скажете?.. 235/55 или извратиться 245/50?
Silver_Age
4 March 2016
Night Warrior
а тут шинный калькулятор в помощь и сразу все станет ясно
Just_Laid
5 March 2016
Night Warrior
Станут. На кугу и 235/60/18 встают...
Night Warrior
10 March 2016
Silver_Age:
Поигрался я с калькулятором. У меня сейчас 225/60/17 зима. Если поставить 245/50/18 - то разницы не будет совсем. Ну, разве что у зимний протектор чуть повыше. А так - диаметр колеса получится точно такой же.
Но, с учетом того, что вылет у диска от Мондео на 2,5 мм больше и еще и сам диск на 0,5 дюйма шире штатного, то по моим подсчетам получается, что внутренняя часть колеса сядет глубже на 0,9 см. Что по мне, так вполне допустимо и проблем быть не может.
Но, если поставить резину шириной 245 против 235, получится, что к 0,9 см нужно будет прибавить еще 0,5 см. Итого внутренняя часть шины будет ближе на 1,4 см.
А это уже много. Или я что-то неправильно посчитал?..
polinom70
12 March 2016
Вот так выглядят диски
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Replica LS FD103 7x17/5x108 D63.30 ET52.5 Серебристый по цене 6 440 р. за штуку.
Just_Laid
12 March 2016
polinom70
Вылет 45, а не 52,5
polinom70
12 March 2016
тоже обратил внимание, но на коробке написано 52.2. Если на 45 то должно задевать за суппорт. Посмотрите внимательней-там вручную !!! ))) перебит номер на 52.5
Silver_Age
12 March 2016
P
polinom70:
наоборот ))) будет диск наружу торчать
Kroligoff
13 March 2016
Если приглядеться то там 45 2.5
2.5 набито кустарно, китайцы , такие китайцы.
Я 2 раза пробовал купить диски Replay , первый раз пришел, кривой диск , заказал другой рисунок и опять пришел из 4х 1 кривой.
Даже если предположить что виновата транспортная и как то не так везли, то из чего они сделаны очень мягкий металл.
После этого понял что бог отвел, и качество полное г...
Купил от 1ой куги новое литье, за такую же цену
mvv777
13 March 2016
Подскажите пожалуйста можно ли поставить диск 7 1/2 J x 17 ET 55? Не нашел ни одного официального регламента, в котором указывались допуски по вылетам диска, ну или вообще какой должен быть вылет. Единственное что есть везде - оригинальный диск 17 диаметра имеет вылет 52.5.
Как может повлиять изменение вылета на 2.5 мм в большую сторону? и почему все говорят что вылет можно уменьшить , аж до 45 мм, а увеличивать нельзя ни на мм?
uRRY_001
13 March 2016mobile
mvv777, чем больше вылет, тем диск глубже в арке, а там тормозные колодки и пр. Поэтому вылет смело можно уменьшить (т.е. вытащить диск наружу), но гарантировать обратное сложнее
mvv777
13 March 2016
uRRY_001
Как я понял из этого топика кто поставил диски с вылетом 55 - у них ничего не задевает. И при этом плечо обката уменьшается. А вот при выносе диске, оно наоборот увеличивается тем самым увеличивает нагрузку на ступичный подшипник. Поэтому я бы не сказал что вылет смело можно уменьшать.
Вопрос остаётся для меня открытым:(
Just_Laid
13 March 2016
mvv777
Кто говорит?
Какой ты хочешь найти регламент??? У каждого производителя свои регламенты на параметры колес в частности и прописано это в "букваре" на ту или иную марку авто.
Например для куги вылет, рекомендованный заводом изготовителем 52,5, мондео - 55 и т.д.
Теоретик из тебя ещё тот, на практике вижу опыта нет. Ставят люди на кугу диски с вылетом 40 и катаются проблем не зная и наслаждаясь внешним видом. Может поменяешь разок только ступичный подшипник на пробеге около 80000 км...
Можно...
Night Warrior
14 March 2016
uRRY_001:
В целом можно смело уменьшить или увеличить вылет на 2,5 мм.
Just_Laid:
Можно...
Но не нужно торопиться... Я купил-таки себе диски от Мондео с 55-ым вылетом, но там ширина 8J против родных 7,5J.
Перед покупкой перечитал эту тему полностью. По комментариям пришел к такому выводу, что на Куге-2 изначально колеса сидят глубоковато и многие их "вытаскивали", ставя 7J или 7,5J с вылетом 45-50.
В данном же случае, получается, что диск уходит внутрь на 2,5 мм из-за большего значения вылета.
Встанет, цеплять не будет. Колея уменьшится незначительно. Но вопрос - как это все будет смотреться на машине?
Я бы прикинул на авто перед покупкой. Если есть такая возможность.
AntonNS
15 March 2016
Друзья! По поиску конкретики не нашел - целесообразно ли поставить на 18 диски резину 235/55/18 ? Все таки она, кмк, будет помягче, чем 50. Интересно, почему производитель заложил именно 50, а не 55
uRRY_001
15 March 2016
AntonNS:
Производитель сделал такую лесенку, чтобы конечный диаметр колеса был +/- одинаковым. Диаметр растет, профиль уменьшается. Само собой, чем выше профиль, тем мягче.
235/55 R17
235/50 R18
235/45 R19
AntonNS
15 March 2016
Судя по всему, ставят такой размер редко. Вот и хотелось бы знать - может, в чем то это нецелесообразно? Хотя на первый взгляд - и красиво, и практично.
Geep
15 March 2016
AntonNS
У меня зимняя стоит 235/60 R17. Всё отлично. По 18 не скажу, хотя по логике должно быть то же самое.
nuk nuk
16 March 2016
AntonNS:
раз
два
ps нормальный размер, ставьте
Vlad-FK2
16 March 2016
AntonNS:
Кто в теме, сток R18 имеет ширину диска 7,5J. В случае если ширина 8.0J нужно шину качать побольше или нет?
nuk nuk
16 March 2016
Vlad-FK2:
нет, давление выбирается производителем авто в зависимости от загруженности, а не от ширины диска
AntonNS
18 March 2016
Night Warrior, понравились Replica FD-97 антрацит, там такие же параметры - 55 вылет и ширина 8J. У тебя нормально встали диски с такими параметрами? Ничего не трет? Все ли смотрится красиво?
Alex0313
24 March 2016
Простите, но так и не понял
встанут ли данные диски
7,5 x 17", вылет 55, для шин 235/50 R17,
http://accessories.ford.ru/mondeo/2014/%D0%BA%D...C%D0%B8
С учётом заманчивости цены, задумался о втором комплекте, почитал про вылет, и простите, нет чёткого ответа, про то что меньше вычитал, а то что на 55 не ясно
Night Warrior
24 March 2016
Alex0313:
Встанут
Alex0313:
Есть четкий ответ. Нужно иметь нюх, как у собаки, а глаз, как орла, чтобы увидеть изменение в 2,5 мм.
С другой стороны, что тут, что на куга клубе сложилось мнение, что диски и так-то сидят глубоковато и многие их "вытаскивают" меньшим вылетом. Надо прикидывать и смотреть, устроит ли вас внешний вид.
