Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
980K
4,9K
laperuz92
27 February 2016mobile
Судя по ошибке что-то не то с питанием на датчике. Датчик, проводка, блок, надо проверять.
Andreytushin
L
laperuz92:
Напрямую кинули уже провода, все равно есть ошибка. Сейчас решили перекинуть другого форда датчик, правда тот форд 2006.
Andreytushin
Перекинули датчик, на заведомо рабочую машину. Датчик рабочий. Теперь не знаю уже куда и копать.
laperuz92
27 February 2016
Andreytushin
А попробуйте 3 и 5 пин местами поменять на датчике, ошибка та же останется или нет?
Andreytushin
L
laperuz92:
Andreytushin
Изначально, когда прозванивал пины, пин который на землю, прозванивался на землю. Так что думаю нет перепутки в этом.
alexnasa
28 February 2016
ABS в машине нет. Это я знаю точно (сам меняю ступичные). Но последние дни, иногда, лампа АБС на приборке, еле заметно, жёлтым тленно промаргивает, даже без ключа в замке. Прорастает в системе сам?
Andreytushin
28 February 2016mobile
alexnasa:
Уровень тормозной смотрели?
alexnasa
28 February 2016
Andreytushin спасибо! Сейчас посмотрю! Но там (кажется) другая лампочка быть должна..
Andreytushin
alexnasa
На панели только эта лампочка тлеет? Может где то контакт плохой в приборке?
alexnasa
28 February 2016
Andreytushin других проблем нет..
Andreytushin
alexnasa
Как вариант, подключится сканером и посмотреть ошибки.
eyemann85
4 March 2016
BL@DE
Доброго времени суток, скажите как вы подбирали необходимое оборудование, по VINу, или как-то еще, какова вероятность того, что купив всё необходимое оборудование, оно не подойдёт (у меня ФФ2 рестайл 1,6 л., 100 л.с., автомат, ABS). Спасибо.
edorz
11 March 2016
ФФ2 2006 дорестайл возможно ли установить с рестайла ABS/ESP c IVD на дорестайл ? с учетом что и приборку ставлю с рестайла
likes
11 March 2016
edorz
Можно
edorz
11 March 2016
likes Спасибо! модуль ESP от рестайла имеет другой разъем нежели дорестайл? модуль ESP от дорестайла подойдет на гидромодуль ABS/ESP c IVD с рестайл ? проводка от гидромодуля идет на блок предохр подкапотный?
edorz
11 March 2016
likes
извиняюсь, хотел спросить про датчик рысканья на дорестайл и рестайл разъемы идентичные?
Oleg 447
11 March 2016
Всем привет ! Ищу Тульских форумчан которые помогли бы с установкой комплекта ESP.
likes
11 March 2016
edorz
Такой же
Не понял вопроса
Силовая да. Почти всё остальное в салон. Смотри схему, сразу понятно станет что куда идёт.
likes
11 March 2016
edorz:
likes
Насколько я помню нет. Количество пинов в разъёме разное. В теме есть ответ на данный вопрос, поищи, даже с фотками.
edorz
11 March 2016
likes
пробовал скачать схему антивирус не пускает.
likes
11 March 2016
edorz:
likes
Полные альбомы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
edorz
11 March 2016
likes
самый важный момент для меня))) за день я не управлюсь всем этим. вопрос: если всю тормозную механику сделаю по установке АБС смогу, прокачать без IDS, обычным способом чтоб тормоза работали? электронику и прошивку позже сделаю.
Andreytushin
11 March 2016mobile
edorz:
likes
Там разьемы разные. Блок ЕСП нужно все равно подключать, можно и без датчиков рысканья и часовой пружины. Прокачать можно и дедовским способом, тормоза будут.
Andreytushin
11 March 2016mobile
Я хотел спросить, как можно проверить датчик в руле. Ни как не могу победить ошибку С 2778. Датчик рысканья проверил, вот сейчас нужно как то этот датчик проверить.
edorz
11 March 2016
Andreytushin
извиняюсь, о каких разъемах речь? разве ЕСП не встроен в гидромодуль? главное тормоза были, что машина не встала. а остальное потихоньку доделаю.
edorz
11 March 2016
в чем различия в вакумниках ? 3М51-2В195-GA или GB и 6Ь51-2И195-HF??
edorz
11 March 2016
6M51-2B195-FH -этот имел ввиду
Peti
12 March 2016
edorz
последний с ivd, esp, abs
Andreytushin
12 March 2016mobile
edorz
У вас сейчас АБС есть или нет?
laperuz92
12 March 2016
Andreytushin
Я проверял в Forscan.
1. Сначала надо подключиться к машине, при успешном подключении должны отобразиться все блоки, которые программа видит в машине
2. Перейти на вкладку с рисунком графика
3. В таблицу(она пока пустая) ткнуть мышкой 2 раза, должно открыться окно настройки.
4. Выбрать модуль ABS, выбрать "Датчик поворота руля", после этого значение должно появиться в таблице.
5. Снизу таблицы нажать кнопку запуска, должно стартовать считывание значения.
При правильном подключении при повороте руля вправо значения поворота руля должны уходить в минус.
Я когда ставил у меня сначала было наоборот. Но у меня ошибок при этом никаких не было.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
