Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
931,1K
12,7K
DAV7
26 February 2016mobile
DAV7
26 February 2016
А может это вообще не от нашей машины, обнаружил детальку после посещения автосервиса
Oleg_KRSK
DAV7
Скорее всего, потому что такой детали никогда не видел
Александр-Крым
26 February 2016
DAV7
Слесарь видимо сыпется,так много украл,что даже пропажу не заметил!)))
kolin44
27 February 2016
здравствуйте хочу обратиться к знающим по фф1 .авто у меня 2003 года хачбек .купил 2 года назад все ок бед не знал.пару дней назад появилась проблема-на холодную после ночи завожу авто маслает а не схватывается и так минут 10 продолжалось,после чего завелась. подскажите в чем дело?! я предполагаю фильтр в баке засорился! подскажите пожайлуста за ранее спасибо.
Александр-Крым
27 February 2016
kolin44
Начинай со свечей и ВВ-проводов
kolin44
27 February 2016
спасибо!
kolin44
27 February 2016
свечи новые. фильтры :воздушный -топливный :новые,а вот фильтр бензанасоса не смотрел. ВВ провода как проверить? Заранее спасибо.
Avenger86
27 February 2016
как грамотнее восстановить?
GROMAZEKA
27 February 2016
Avenger86
обратись к
CD
он работает с кузовным ремонтом.человек наш модератором на форуме и в сервисе тоже с прямыми руками.он подскажет.напиши ему в личку.
КБР
29 February 2016
всем привет.кто знает где находятся тепловые предохранители?
vzm
29 February 2016
К
КБР:
предохранители чего?
makap
29 February 2016
Подскажите пожалуйста что из себя предстовляет фирма OSSCA, кто нибудь ставил запчасти этой фирмы,а то я хочу поставить на своего федора
КБР
29 February 2016
vzm:
Зажигания.У меня при включении противотуманок отключается зажигание а через минут пять десять восстанавливается,я понимаю что надо лечить ПТФ,но для этого надо узнать в коком месте и что отключает цепь,кстати если лампочки отключить то всё в порядке значит проводка не при делах лампы hella 55w то есть по мощности вполне то что доктор прописал
vzm
29 February 2016
КБР
Никаких тепловых предохранителей в этих цепях нет
Скорее всего где то масса отгнивает
PS Тепловые есть в блоке резисторов печки и в доп резисторе вентилятора радиатора, но там они одноразовые.
КБР
29 February 2016
Понял благодарю!
GROMAZEKA
29 February 2016
КБР
а противотуманки заводской установки.?или самопльной?если второе то точно дело в массе.кантакт гавно и вот итог.
Killercat
1 March 2016
К
КБР:
Вот как раз проводка и при делах. Ищите где ненадежная масса.
GROMAZEKA
Да даже если и заводской, масса может отгнить запросто и где угодно. Учитывая наши дороги и реагенты. Ну и сервисы
Но дело 146% в проводке.
focus3d
1 March 2016
появилась проблемка , нет сигнала на одну форсунку с главного жгута(разьема). поможет ли мне диагностика выявить неисправность?
куда копать ?в эбу?
КБР
2 March 2016
Всем спасибо за помощь оказалось виноват переключатель света,поставил с другого авто всё восстановилось.
КБР
2 March 2016
focus3d:
куда копать ?в эбу?
Проверь на обрыв проводов в районе разъёма
Rusoliny
2 March 2016
kolin44
100% датчик коленвала, сам так же мучался.Почистить и все будет норм!!!
focus3d
2 March 2016mobile
окозалось разжата "мама" на фишке " на форсунку, итого- прозвонили всю проводку от эбу до форсов и только детальный осмотр дал результат
Boryan1
2 March 2016
здравствуйте.
нигде тут на форуме не нашёл инфы по комплектациям ФФ1.
может поделитесь ссылкой?
ЖЕк
3 March 2016mobile
Boryan1
Есть тема
likvidentor
4 March 2016
всем привет!подскажите номер бензонасоса,варианты замены.2001 г usa 2.0 131л/с
ismailov
7 March 2016
likvidentor
Я поставил от ваз 2110 и все ок качает
ismailov
7 March 2016
Подскажите люди добрые кто менял гофру на выхлопной системе какие там размеры у гофры мотор zemek 2.0 16кл Акпп мошинка седан и много ли там делов если самому заменить какие сложнасти и нюансы есть
RomanService
7 March 2016
ну вот кстати по поводу грамотного снятия трубок (чтобы не сломать защелки) и вырезания лючка предлагаю посмотреть моё видео, я там всё подробно показал и рассказал
RomanService
7 March 2016
www.youtube(точка)com/watch?v=AjFKlH1Z8oU&list=PLaqYMrmRYv1eRzNiHc2pPk8xqobgdZMx4&index=2
11 people online
11 people online
