Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
mag106
24 February 2016
makc1107
Денег ты там лишишься )))
makc1107
24 February 2016mobile
mag106
А что ж теперь делать, уж сил моих нет больше
ajhl777
24 February 2016
makc1107
Из-за некорректной работы заслонок в коллекторе двигатель не будет троить, он будет тупить . В первую очередь нужно разобраться с компрессией 16 и 10 атм. По поводу IMRC есть отдельная тема, там подробно описана проверка этой системы.
makc1107
ajhl777
А ссылочку сможешь скинуть? Просто искал не нашёл
mag106
25 February 2016
makc1107
разберись с компрессией, почему такая разница, официалы после замера компресии тебе скажут сразу замена двигателя !!!
ajhl777
25 February 2016
С телефона не получается вставить ссылку, только так
serg1983
25 February 2016
ajhl777
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
serg1983
25 February 2016
Как правильно мерить компрессию?
samarsky
26 February 2016
makc1107:
В пятницу погоню к оффициалам, надеюсь там все решится
Когда я со своей проблемой самостоятельно разбирался почти 3 недели, а особенно после того как в течении одного рабочего дня в моем присутствии в сервисе ничего не могли определить у меня тоже было решение ,что обращусь к официалам. Ничего в этом плохого нет. Стоит диагностика 1.5 т.р,а затем по сообщению менеджера в течении одного часа будут разбирать (проводить анализ)того ,что продиагнастировали. Но все же вероятность много больше,что сумеют определить. А далее уже вынесение решения. Есть поговорка-наше дело предложить ,а ваше отказаться. Отсеять то лишнее,что могут сказать. Заочно мы все гадаем-попали или нет. Либо как в моем случае-найти своего диагноста.Желаем тебе удачи.
makc1107
26 February 2016mobile
samarsky
Спасибо за удачу. Сегодня съездил к оффициалам на диагностику, в итоге диагноз такой. - замена двигателя! Лезут газы в поддон и через Сапун в воздушный фильтр и в впускной коллектор, когда диагност при мне открыл маслозаливную пробку у меня глаза чуть не вылезли - оттуда как из глушаки выхлопные газы лезут, да и ещё под таким давлением...из за этого все в масле ( колектор, дроссель и свечи ). Компрессию померили 16, 16, 16 и10. Мотор умер. Подозрения были что пробег скручен но что бы на столько , я в шоке. Теперь буду искать контрактный двигатель, и опять же кот в мешке.
mag106
26 February 2016
makc1107
Может найдти грамотного моториста и свой откапиталить?
makc1107
mag106
На приемке у оффициалов машину принимал мой знакомый, так же он присутствовал при диагностике и следил за работами, через 20 минут был поставлен диагноз. Сказал если капиталить пусть даже не у оффициалов допустим в "механике" то все равно выйдет дешевле купить двигатель. Так как неизвестно что с цилиндрами внутри. Поршня с кольцами допустим от мазды ещё можно поставить, а если вдруг не подойдут? Ремонтную поршневую гриппую ведь не выпускают, да и не известно нет ли Элипса. !!! Так что теперь я в поисках двигателя.
makc1107
mag106
На клапанах зазоры мерили, все в норме. А на счёт старого двигателя - буду пробовать продавать по запчастям. Голова живая колено да и все остальное кроме поршневой
mag106
26 February 2016
makc1107
Б/у Двигатель тоже лотерея !!!
makc1107
А ничего не поделаешь
samarsky
27 February 2016
makc1107:
Есть вопросы и сомнения.Открываю книгу,читаю ,пишу почти дословно.
Проверка компрессии в цилиндрах:(предупреждение-условие правильности показаний :исправность эл.цепей стартера и заряженность аккум)1.Пустить двиг. и прогреть до раб.температуры
2.Снизить давление в системе питания двиг.(см. снижение давления в сист.питания)
3.Снять наконечники и вывернуть свечи.
4Отсоединить колодку жгута от катушки зажигания(предупреждение-проворачивание двигателя стартером при отсоед.наконечниках и неоткл.кат.зажиг.может привести к пробою ее высоковольт.цепи)
5.ВВернуть в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр
6.Нажать педаль акселератора до упора,чтобы при проворачивании коленвала дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров.
7.Вкл.стартер и проворачивать коленвал до тех пор пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.(Примеч.-коленвал должен вращ.со скор. 180-250 мин -1,но не более 350
8.Записать показания и повторить операцию для остальных
9.Давление должно быть не менее 1МПа(10 кгс/см2) и отличаться не более чем на 0.1МПа(1кгс/см2) в др.цил. Пониженное давление может возникнуть в рез.неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки блока цилиндров,поломки или пригорания поршневых колец .
10.Для выяснения причин недостаточной компрессии залить около 20 мл.моторного масла в цилиндр и вновь измерить давление.Если показания повысились-наиболее вероятная причина -неисправность поршневых колец.Если показания не изменились-значит тарелки клапананов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка прокладка головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компресси можно выяснить след.образом:подать сжатый воздух в цилиндр,в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.Подать в цилиндр воздух с давлением 0,2-0,3 МПа(2-3 кгс/см2),вкл.высшую передачу и затормозить ручником(для того ,чтобы коленвал не провернулся).Утечка воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана,а через глушитель о негерметичности выпускного клапана.При повреждении прокладки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или соседний цилиндр(обнаруживается по характерному шипящему звуку).
Данные приведены из книги по эксплуатации ,обнаружения неисправности и ремонту для моего двигателя.Надежда умирает последней.Мне неясно давление 16,16,16.10.К другим источникам не обращался.
samarsky
27 February 2016
samarsky:
п.2-добавлю(пропустил)-снизить давление в системе питания(см.снижение)-Предохранитель цепи топливного насоса в центральный монтажный блок не устанавливайте
samarsky
27 February 2016
samarsky:
Считаю ,что проблема в 4 цилиндре,т. к . давление отличается значительно.Если открыть масло наливную крышку на заведомо исправном автомобиле ,то ситуация будет аналогично,что и на твоем двигателе.Также вылетают капельки масла,довольно немалое давление.Применить всю методику определения неисправности описанную выше. А далее снимать крышку,половинить и т.д. Но считаю ,что двигатель еще изрядно поработает, после того как его полечишь. Удачи!
makc1107
27 February 2016mobile
Спасибо буду решать и выяснять что выгоднее
makc1107
samarsky
Сейчас принцип такой, что сгоревшие ГАЗы выдавливает в паддон далее через Сапун в воздушный фильтр и все угарные ГАЗы засасывает назад в камеру сгорания через дроссельную заслонку. Тоесть чистого воздуха практически нет так как газы давит с очень сильным давлением. Пока что бы хоть чуть ещё отъездить есть один только выход - это отвести трубку Сапуна от воздухана вниз автомобиля ( под защиту) тем самым будет лучше так как будет поступать чистый воздух. Ведь бензин лучше будет сгорать в смеси с воздухом а не с угарным газом.
makc1107
makc1107
И это кстати уже проверено если взять а пример наши ТАЗики
samarsky
28 February 2016
Грустно.Грустно что наши усилия помочь к мгновенному решению проблемы не привели к конечному результату. желаю вам парни,чтобы ваши ваши АВТОМОБИЛИ НЕ ЛОМАЛИСЬ!!!
makc1107
28 February 2016mobile
samarsky
Спасибо. И Тебе того же. Как поменяю движок, сделаю фото так сказать причину моих бед.
animal1337
5 March 2016mobile
В дросельной заслонке масло, в чем проблема может быть?
animal1337
5 March 2016mobile
2.0 литра 10год
makc1107
5 March 2016mobile
animal1337
У меня данная проблема из за картерных газов.
animal1337
5 March 2016mobile
makc1107
А как это исправить?
makc1107
5 March 2016mobile
animal1337
Хех, в моем случае замена движка. Проверь компрессию в горшках
Azarrr95
14 March 2016
Здравствуйте, возникла такая проблема. Завожу машину, прогреваю, все отлично, обороты в норме. Но как только начинаю ехать на нейтральной скорости вдруг начинают плавать обороты, причем суть в том, что это бывает только тогда, когда машина не слишком хорошо прогрета. Как только она прогреется этой проблема просто нет. В чем проблема?
serg1983
14 March 2016mobile
Azarrr95
Давно дроссельную заслонку чистили? И объем не мешало бы указывать
